  NX Programmierung
  Add-In
Autor Thema:  Add-In (2341 mal gelesen)
Trudel
Sehen Sie sich das Profil von Trudel an!   Senden Sie eine Private Message an Trudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trudel
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag
also ich komme nicht richtig voran. Mir fehlt einfach einiges an Wissen, wie ich was umsetzen kann und im Netz finde auch keine guten Tutorials.
Will ein Add-In in C# schreiben, dass NX5 öffnet. Also muss noch nix großes geschehen.
Mithilfe Visual Studio alles. Gibt ja die Vorlagen für ein Addin. Hab ein  "gemeinsames Addin" als Projektvorlage genommen. Aber wie man dann weitermacht, weiß ich leider nicht.
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen und bitte ein wenig verständlich, da ich viele Zusammenhänge noch nicht so versteh.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trudel,
unter http://support.ugs.com/  gibt's jede Menge Beispiele für NXOpen in verschiedenen Sprachen, u.a. C#, siehe Beispiel unten.
C# - Tutorials kenn' ich leider keine, zu VB findet man einiges - auch in guter Qualität, z.B. bei www.activevb.de  . Da müsste es für C# ja auch irgendwo was geben.
Daneben gibt's hier im Forum einige Einsteiger- Beiträge. Und die Hilfe im Visual Studio ist auch nicht von schlechten Eltern - nur leider ohne Bezug zu NX.
Gruß, Michael
Subject:  Sample NX Open .NET C# program : prompt for number input
Note:  GTAC provides programming examples for illustration only, and
assumes that you are familiar with the programming language being
demonstrated and the tools used to create and debug procedures.  GTAC
support professionals can help explain the functionality of a particular
procedure, but we will not modify these examples to provide added
functionality or construct procedures to meet your specific needs.
using System;
using NXOpen;
using NXOpenUI;
class prompt_for_number_input
  public static void Main()
    Session s = Session.GetSession();
    ListingWindow lw = s.ListingWindow;
    UI ui = UI.GetUI();
    string initStr = "12,5";
    double newValue;
    try
        newValue = NXInputBox.GetInputNumber("Enter value",
          "Enter value", initStr);
    catch (Exception ex)
        // use NXMessageBox starting with NX5
        NXMessageBox msgbox = ui.NXMessageBox;
        msgbox.Show("Oops", NXMessageBox.DialogType.Error, "No valid input...exit");
      // pre-NX5 use this:
      // lw.Open(); lw.WriteLine(ex.Message);
      return;
    lw.Open();
    lw.WriteLine("You entered: " + newValue + Environment.NewLine);
  public static int GetUnloadOption(string arg)
        return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.Immediately);
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...</P>
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
irgendwie verstehe ich dich falsch
Was möchtest du da mit C# machen? Wieso nimmst du keine .bat oder wirfst einen Startbefehl ab? Das was du machen möchtest, ist aller unterste Schublade. Kauf dir erst einmal ein GUTES Programmierhandbuch und lerne eine Sprache. Danach kannst du diese Frage noch einmal stellen
Code:
using System.Diagnostic.Process;
//Neue Instanz
Process myProcess = new Process();
//Eigenschaften der Instanz
myProcess.StartInfo.FileName = "Progamm.exe";
myProcess.StartInfo.UseShellExecute = false;
[usw.]
// Starten der Instanz
myProcess.Start();
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder,
<A HREF="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb776886.aspx">http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb776886.aspx</A>
Hopfen und Mals
Gott erhalts
[Diese Nachricht wurde von Siassei am 09. Feb. 2009 editiert.]
Abteilungsleiter*in Stadtplanung
Wir suchen für unser Amt für Stadtplanung und Mobilität unbefristet in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Die Stadt Erlangen bearbeitet innovative Projekte der Stadtentwicklung mit überregionaler Bedeutung. Führen Sie unser junges, motiviertes Team und gestalten Sie die Zukunft Erlangens!
  • Verantwortliche ...
Anzeige ansehenAngestellte, Beamte auf Landes-, kommunaler Ebene
Trudel
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank für die ganzen tipps
werde mich gleich an die arbeit machen und versuchen das ganze zu verstehen...bin gespannt
edit:
also soweit von der lösung war ich am anfang garnicht entfernt...hatte nur kleinen fehler in meiner anwendung,denn ich aber nun gelöst habe...plugins funktionieren
so für alle die noch keinen weg gefunden haben, hier ein hilfreicher link mit den grundgedanken,wie man ein plugin für NX schreibt
http://plmexchange.net/build-a-nx-open-net-application/
Danke und viel spass
[Diese Nachricht wurde von Trudel am 16. Feb. 2009 editiert.]
