  NX Programmierung
  Grip Stringlänge max 132?
Autor Thema:  Grip Stringlänge max 132? (588 mal gelesen)
Nurbs
Sehen Sie sich das Profil von Nurbs an!   Senden Sie eine Private Message an Nurbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nurbs
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal ne kurze Frage bezüglich der Stringlänge in Grip.
Ich bin mit Grip am zusammensammeln von Punkten und Vektoren um sie dann auszugeben.
Bei der Ausgabe über 132 Zeichen bekomme ich nun den Fehler zu lang.
In der Hilfe steht
"A string expression is where more than one string literal or string variable is added together. Since a string or a string variable may be 132 characters long but a string literal may be only 78 characters long, the way to achieve this is through summation.
wenn ich zwei maximale mit 78 zusammenpacke habe ich ja schon 156 zeichen. Daraus schließe ich das eine Möglichkeit geben sollte. Der Fehler kommt aber gerade beim zusammenpacken.
Ausgabe='Punkt_3D,'+SP1+','+SP2+','+SP3+','+SP4+','+SP5+','+SP6+','+SP7
Gibt es eine Möglichkeit Zeilen mit mehr als 132 Zeichen zu schreiben.
Nurbs
Jürgen.H
Maschb.Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen.H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen.H
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nurbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nurbs,
mit welcher NX Version arbeitest du ? soweit ich weiß geht ab NX5 mehr als 132 Zeichen. Hatte das Problem beim laden über GRIP aus Teamcenter.
Der zusammengesetzte Name des aktuellen Teils war länger als 132 Zeichen und konnte somit bei NX3 nicht in eine Variable geschreiben werden, bei NX5 geht es.
Jürgen
Nurbs
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
mit NX3 arbeite ich, werde es mal in NX6 probieren.
Danke für den Tip.
Nurbs
Account Manager (m/w/d) im Vertrieb von PLM-Systemlösungen
Sie haben Erfahrung im Vertrieb von komplexen Software-Lösungen und sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem aufgeschlossenen und dynamischen Umfeld? Dann suchen wir Sie als Account Manager (m/w/d) im nationalen oder internationalen Vertrieb von PLM-Systemlösungen.
Freuen Sie sich auf ein eingespieltes Team, die Arbeit mit innovativen Produkten sowie namenhaften ...
Anzeige ansehenAußendienst
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nurbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nurbs,
seit NX4.0.3 unterstützt GRIP Strings bis zur Länge von 256 Zeichen. Wir brauchten die Änderung auch dringend im Teamcenter-Umfeld.
Walter Hogger
