  NX Programmierung
  Auswahlmenüs für Journal
Autor Thema:  Auswahlmenüs für Journal (1694 mal gelesen)
UG-Maxe
Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von UG-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an UG-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG-Maxe
NX 10
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich weiß dieses Thema wurde schon des öfteren diskutiert.
Aber ich habe trotzdem noch eine Frage:
Hier ein Auschnitt aus einen Journal:
Menü mit einer Schaltfläche.
Möchte jetzt einen weiteren Button einarbeiten, wie geht das ??
Sub New()
        MyBase.New()
        Me.btnStart = New System.Windows.Forms.Button()
        Me.btnStart.Location = New System.Drawing.Point(20, 40)
        Me.btnStart.Name = "btnStart"
        Me.btnStart.Size = New System.Drawing.Size(160, 32)
        Me.btnStart.Text = "Änderungstabelle"
        Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(320, 240)
        Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.btnStart})
        Me.Text = "Auswahlmenü"
  End Sub
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
create_note.txt
Hallo Maxe...
auf der Siemens Support Seite findest du einige Beispiele such einfach nach Visual Basic
hier eines davon welches dir helfen wird.
Michael
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UG-Maxe:
Hallo UG-Maxe,
das Zusammenstellen einer Form via Texteditor ist mehr als mühsam. Mit einer Entwicklerumgebung, z.B. MS VB Express geht das per Drag & Drop. Daher meine Empfehlung: Entwicklerumgebung herunterladen (kostenlos !) und damit die Benutzeroberfläche Deines Programms ganz einfach grafisch gestalten.
Gruß, Michael
UG-Maxe
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir auch SharpDevelop geladen und es gebastelt hat prima funktioniert.
Jetzt möchte ich aber mit einen Button ein Macro aufrufen.
Das Macro an sich funktioniert
Das Macro von einen anderen Journal aus funktioniert
Nur der Aufruf mit einen Button Funktioniert nicht
Kann es daran liegen das das Auswahlmenü noch sichtbar ist ???
hier mein Code:
' Menü zum importieren div. Tabellen
' Stefan Schneider 18.12.08
Imports System
Imports System.Console
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports NXOpen
Module NXJournal
Declare Sub MACRO_playback_from_usertool Lib "libugui" Alias "?MACRO_playback_from_usertool@@YAXPAD@Z" (ByVal lpName As String)
' Hier startet das Programm
Class App
  Shared Sub Main ()
  ' Neues Formular anlegen
Dim oF As New frmHaupt()
  ' Neues Formular anzeigen
        Application.Run (oF)
  End Sub
End Class
' definieren des Menüs
Public Class frmHaupt
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    Friend WithEvents button1 As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents button2 As System.Windows.Forms.Button
' Anlegen des Menüs
  Sub New()
  MyBase.New()
        Me.button1 = New System.Windows.Forms.Button
        Me.button2 = New System.Windows.Forms.Button
        Me.SuspendLayout
        'Änderungstabelle
        Me.button1.Location = New System.Drawing.Point(20, 37)
        Me.button1.Name = "button1"
        Me.button1.Size = New System.Drawing.Size(110, 23)
        Me.button1.TabIndex = 0
        Me.button1.Text = "Änderungstabelle"
        'Pfeil gedreht
        Me.button2.Location = New System.Drawing.Point(20, 90)
        Me.button2.Name = "button2"
        Me.button2.Size = New System.Drawing.Size(110, 23)
        Me.button2.TabIndex = 0
        Me.button2.Text = "Pfeil gedreht"
        'Form
        Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(150, 150)
        Me.Controls.Add(Me.button1)
  Me.Controls.Add(Me.button2)
        Me.Name = "MainForm"
End Sub
' Die Click-Ergebnisse des Buttons
  Private Sub ClickEreignis(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button1.Click
Msgbox ("Test!")
      MACRO_playback_from_usertool("test.macro")
  End Sub
End Class
End Module
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du es als Journal abspielen oder wirklich ne dll draus machen.
Wenn Journal dann vermisse ich Sub (Main)...
Michael
UG-Maxe
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja du hast recht das findet sich nicht aber es geht doch
oder liegt es etwa daran ???
Journal ohne Macro aufruf geht !
Landschaftsarchitekt/-in (w/m/d)
Wiesbaden liegt im Herzen des Rhein-Main-Gebietes, eingebettet in eine der kultur- und erlebnisreichsten Regionen Deutschlands. Die hessische Landeshauptstadt besticht durch ihr vielfältiges Freizeitangebot und bildet damit ein ideales Umfeld für den Lebensmittel­punkt. Für alle Menschen, die in Wiesbaden leben, arbeiten und wirtschaften, erbringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung ein breites Spektrum an Dienst­leis­tun­gen....
Anzeige ansehenArchitektur
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich ganz schnell vergessen, kann nur in die Hose gehen und wird eh nicht unterstützt!
Soweit ich weiss, kann man die alten Macros in keiner Programmiersprache aufrufen/ausführen.
Aber beim Journaling besteht dazu eigentlich auch keine Notwendigkeit mehr.
