Thema: KF Körpervolumen abfragen (993 mal gelesen)
mazoco Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 31.10.2007
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazoco
mazoco Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Funktion habe ich soeben ausprobiert. Eigentlich würde es so funktionieren, leider erhalte ich als Wert immer 0. Könnte das daran liegen, dass ich mit der Funktion ug_askFeatures() Tags erhalten und die Funktion ug_check_volume_value Hostpointers benötigt? Hier noch mein Code für die Ausgabe der Volumen: Code: $features << ug_askFeatures();loop { for $y from 1 to length($features); do ug_mqc_log( LOG_Warning, {}, Stringvalue(ug_check_volume_value(nth($y,$features)))); };
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazoco
Input muß eine KF-Instanz sein, ergo ein per KF erstelltes Objekt oder das Ergebnis einer Adoption. Händisch probieren: adoptiere ein Body-Objekt und referenziere das Ergebnis als Input - funktioniert tadellos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazoco Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazoco
mazoco Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bestan Dank für deine Hilfe. Nun versuchte ich die Bodies auszulesen, leider ohne Erfolg. Existiert dazu keine KF Funktion? Irgendwie ask_bodies oder so? Ich habe in der Library irgendwie nichts passendes gefunden.... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazoco
| Elektrotechnik-Ingenieur (m/w/d) | Seit mehr als sechs Jahrzehnten zählt die Marine Service GmbH international zu den führenden Ingenieurbüros in der maritimen Industrie. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung von Lösungen für regenerative Energieversorgung im Offshore-Bereich sowie der Emissionsreduzierung in der Schifffahrt. An unserem Standort in der Hamburger Innenstadt konzipieren und realisieren wir innovative Systeme, darunter auch Lösungen für die Brennstoffversorgung von Seeschiffen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
mazoco Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
