  NX Programmierung
  Wie bekomme ich die Anzahl der Teile heraus?
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 13 Wochen
Autor Thema:  Wie bekomme ich die Anzahl der Teile heraus? (2734 mal gelesen)
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
in Sache VB bin ich ein leidiger anfänger. Mit großer mühe habe ich es geschafft ein VB-Skript zu erstellen für meine Gewichtsberechnung.
Ich habe nur leider einen kleinen Haken beim errechnen:
    UG nimmt jedes Part nur einmal in die Berechnung,...
    (    For Each a_part As Part In s.Parts  )
    kann mir jemand sagen, wie ich die Anzahl der Teile abfragen kann?
Grundsätzlich wird das Gewicht der Teile bei uns auf ein Attribut gelegt und die Attribute lasse ich dann einfach aufeinander addieren. Daher auch der Fehler. Wir arbeiten nur mit Symbolischen Parts, daher kann ich das Gewicht nicht aus UG direkt bekommen.
Bin für jede Antwort dankbar...
Gruß und schönes Wochenende
Patric
E-Mail: patric.tilge@imtech.de
Internet: http://www.imtech.de
hardyb
CAD/PLM Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von hardyb an!   Senden Sie eine Private Message an hardyb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardyb
NX 2412
Win 11
SAP / ECtr
erstellt am: 30. Nov. 2008 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patric,
Du kannst Dir eine PartCollection mit allen Parts der Session geben lassen und
dann über die Wandlung in ein Array die Länge abfragen und erhälst somit die Anzahl der Teile
in der Session, z.B. so:
Option Strict off
Imports System
Imports System.Reflection
Imports System.Windows.Forms
Imports NXOpen
Module NXEXample
Sub Main
  Dim theSession as Session
  Dim anzahlParts As Integer
  Dim message as String
  theSession = Session.GetSession()
  ' Anzahl Teile in der Session ermitteln
  anzahlParts  = theSession.Parts.ToArray().Length
  ' Messagebox mit Info ausgeben
  message = "Sie haben " & anzahlParts.ToString() & " Teile in der Session geladen"
  MessageBox.Show(message,"Info")
End Sub
End Module
Gruss Hardy
master001
Projektingenieur
erstellt am: 30. Nov. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe bekomme ich als Ergebnis die Anzahl geladener Teile. Ich brauche aber die Anzahl der gleichen Teile.
Also wenn ich meine Partinformationen abrufe mit,
For Each a_part As Part In s.Parts,
muss ich gleichzeitig fragen, wie viele gleiche Schrauben noch in der Baugruppe sind.
Gruß Patric
[Diese Nachricht wurde von master001 am 30. Nov. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von master001 am 01. Dez. 2008 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patric,
Die PartCollection gibt Dir die geladenen Parts der Session an. Das beinhaltet jedoch nicht die Zahl die angibt, wie oft ein Part verbaut ist. Dazu müßte das Assembly durchsucht und die einzelnen Komponenten erfasst werden.
Außerhalb der NX- Session gibt's dazu schon was fertiges namens ugpc.exe. Mit der Option -n gestartet, gibt ugpc die Komponenten zusammen mit ihrer jeweiligen Anzahl aus. Also:
ugpc.exe -n partname
Wenn's aus NX heraus gestartet werden soll, ist es möglich, die Assembly- Struktur selbst zu durchsuchen oder einfacher die ugpc aus z.B. einem Journal heraus zu starten.
Gruß, Michael
Ingenieur Maschinenbau (m/w/d)
Du willst Verantwortung übernehmen und Technik voranbringen? Als Ingenieur Maschinenbau (m/w/d) bei FERCHAU gestaltest du Baugruppen für Versorgungs- und Energietechnik und sorgst dafür, dass Konstruktion, Fertigung und Montage perfekt ineinandergreifen.
  • Verantwortung für Baugruppen im Bereich Versorgungs- und Energietechnik
  • Koordination von Konstruktion, Fertigung ...
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
erstellt am: 28. Jul. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Stichwort ist hier Assembly -> Component -> Part
Dim theSession As Session
Dim ufs As UFSession
ufs = UFSession.GetUFSession()
Dim DisplayPart As part
DisplayPart = theSession.Parts.Display
Dim CompRoot As Component
CompRoot = DisplayPart.ComponentAssembly.RootComponent
Dim CompImmediate() As Component
Dim CompQty As Integer
CompImmediate = CompRoot.GetChildren()
CompQty = Ubound(CompImmediate)
Dim CompTmp As Component
Dim CompMasterPart as Part
For Each CompTmp In CompImmediate
CompMasterPart = CompMasterObject.Prototype
Next
Achtung die Prototype Eigenschaft verursacht einen Fehler bei nicht geladenen Komponenten. Hier ist evtl. mit einer Try Catch Funktion ein Fehler abzufangen. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass GetChildren() auch Refernce Komponenten ausspuckt. Diese kann man aber durch die entsprechenden Text - Attribute erkennen.
Matthias
