  NX Programmierung
  eigene DLL-Funktionen mit .NET aufrufen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 5 Wochen
Autor Thema:  eigene DLL-Funktionen mit .NET aufrufen (3696 mal gelesen)
tobias.t
Sehen Sie sich das Profil von tobias.t an!   Senden Sie eine Private Message an tobias.t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias.t
WinXP SP2
NX 2.0.6.2
NX 5.0.0.25
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Open C eine DLL erstellt, die ich in NX 5 bereits in das Menü integriert habe. Wenn ich da drauf drücke, passiert auch das, was soll.
Nun würde ich die Start-Funktion ufusr dieser DLL gerne aus einem externen Programm heraus im interaktiven NX starten. Für den generellen Zugriff von extern auf NX ist mir im Moment nur der Remote-Zugriff pern .NET (ich bevorzuge C#) bekannt. Dabei wird ja durch eine .NET-DLL in NX die Session-Variable per HTTP bereitgestellt. Diese wird dann vom externen Programm benutzt, um in NX Befehle auszuführen.
Mein Problem ist, dass ich kein Möglichkeit kenne, auf diesem Weg meine ufusr-Funktion aus der ersten DLL aufzurufen.
Ist es überhaupt möglich, in NX eigene Funktionen bereits geladener DLLs aufzurufen?
In einem anderen Thread über das Laden von DLLs in Journal habe ich gelesen, dass über .NET (hier war es glaube ich VB) generell DLLs geladen werden können, aber wie kann ich das von einem externen Programm aus machen, so dass der Aufruf der DLL-Funktion dann in NX sichtbar ist.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Tobias
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.t 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hier ist, dass die externe Routine nichts von der offenen NX Session weiss.
Meiner Meinung nach bleibt daher nur der Remote/Client Zugriff und der Kommunikation über HTTP, z.B. über .NET
Ich poste mal 2 C# Codes, die bei mir in NX5.0.5 funktionieren
Server, kompiliert als C#.NET DLL
Code:
using System;
using System.IO;
using System.Threading;
using System.Runtime.Remoting;
using System.Runtime.Remoting.Channels;
using System.Runtime.Remoting.Channels.Http;
using System.Runtime.Remoting.Lifetime;
using System.Runtime.Remoting.Messaging;
using System.Runtime.Serialization.Formatters;
using System.Collections;
using NXOpen;
public class SimpleService
    public static void Main()
        Thread serverThread = new Thread(new ThreadStart(Run));
        serverThread.Start();
    public static void Run()
        int port = 1234;
        Session theSession = Session.GetSession();
        LifetimeServices.LeaseTime = System.TimeSpan.FromDays(10000);
        SoapServerFormatterSinkProvider provider = new SoapServerFormatterSinkProvider();
        provider.TypeFilterLevel = System.Runtime.Serialization.Formatters.TypeFilterLevel.Full;
        IDictionary props = new Hashtable();
        props["port"] = port;
        HttpChannel channel = new HttpChannel(props, null, provider);
        ChannelServices.RegisterChannel(channel,false);
        RemotingServices.Marshal(theSession, "Session");
        Thread.Sleep(Timeout.Infinite);
Client, kompiliert als C#.NET EXE
Code:
using System;
using NXOpen;
public class remote_client
  public static void Main(string[] args)
    Session theSession = (Session)Activator.GetObject(typeof(Session), "http://localhost:1234/Session");
    Part workPart = theSession.Parts.Work;
    Part displayPart = theSession.Parts.Display;
    NXOpen.Features.Feature nullFeatures_Feature = null;
    NXOpen.Features.BlockFeatureBuilder blockFeatureBuilder1;
    blockFeatureBuilder1 = workPart.Features.CreateBlockFeatureBuilder(nullFeatures_Feature);
    Point3d originPoint1 = new Point3d(0.0, 0.0, 0.0);
    blockFeatureBuilder1.SetOriginAndLengths(originPoint1, "100", "100", "100");
    Body nullBody = null;
    blockFeatureBuilder1.SetBooleanOperationAndTarget(NXOpen.Features.Feature.BooleanType.Create, nullBody);
    NXOpen.Features.Feature feature1;
    feature1 = blockFeatureBuilder1.CommitFeature();
    blockFeatureBuilder1.Destroy();
Cheers.
[Diese Nachricht wurde von Overcast am 10. Dez. 2008 editiert.]
tobias.t
WinXP SP2
NX 2.0.6.2
NX 5.0.0.25
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Overcast,
die zwei Programme, die du hier aufführst, beschreiben die Möglichkeit des Remote-Zugriffs per .NET. Diese Möglichkeit kannte ich bereits. Das eigentliche Problem, was ich lösen möchte / muss, ist, dass ich über diese Verbindung eine Funktion im offenen NX starten möchte, die dort von einer in Open C geschriebenen DLL bereitgestellt wird.
Hast du da noch weitere Hinweise?
Tobias
Overcast
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.t 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht, dass man Zugriff auf eine andere in NX geladene DLL hat.
Die Session Klasse hat eine Methode Execute(...), aber lt. Doku wird hiermit keine C API DLL unterstützt:
Currently supported library types include a Java jar or class file, or a Common Language Runtime (.NET) dll.
tobias.t
WinXP SP2
NX 2.0.6.2
NX 5.0.0.25
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fürchte langsam, dass du damit Recht hast. Vielleicht kommt das ja in einer zukünftigen NX-Version. Aber vermutlich wird da dann immer mehr nur auf .NET gesetzt.
Wenn's überhaupt nicht gehen soll, werde ich wohl oder übel, alle Funktionen meiner C-DLL nach .NET portieren müssen, und daraus dann eine neue DLL basteln.
Wäre aber schön gewesen, diesen Schritt zu vermeiden.
Tobias
Overcast
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.t 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. wäre die Microsoft C++ COM API ein Weg, aber helfen kann ich hierbei leider nicht
Bauleiter (m/w/d) Elektrotechnik
Die Salvia Gebäudetechnik ist ein mittelständisches Unternehmen mit deutschlandweit mehr als 2.400 Mitarbeitern. Als professioneller Multidienstleister bildet die Gruppe, an 30 Standorten in ganz Deutschland, den kompletten technischen Lebenszyklus von Gebäuden ab. Von der Planung bis zum Betrieb.
Respekt, Wertschätzung und Erfolg reizen dich? Dann bist du bei uns richtig....
HappyJohn.Stephen
Sehen Sie sich das Profil von HappyJohn.Stephen an!   Senden Sie eine Private Message an HappyJohn.Stephen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HappyJohn.Stephen
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.t 10 Unities + Antwort hilfreich
Können wir ein Makro in Remote-Modus? Wenn ja, wie?
