| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: KF Variable setzen (692 mal gelesen)
mazoco Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 31.10.2007
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Und wieder einmal benötige ich Eure Hilfe. Wie kann ich einer Variable in einem Loop einen Wert zuweise, so dass ich diese Variable auch noch ausserhalb des loops verwenden kann? Code:
loop { for $x from 1 to length($history); for $history_segment is nth($x, $history); for $user is nth(3, $history_segment); for $date is nth(5, $history_segment); for $student is ug_askUserName(); do if(member($user, $authorized_list) != true ) THEN@{ $variable << 5; } ELSE donothing; };
Der abgebildete Code funktioniert zwar , jedoch lässt sich die Variable nicht ausserhalb des loops verwenden. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bautechniker/Bauingenieur (m/w/d) für öffentliche Ladeinfrastrukturprojekte | eliso ist Spezialist für Ladeinfrastruktur und betreibt seit 2016 Ladestationen für die Elektroauto-Fahrer von Heute und Morgen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart und Standort in Berlin errichtet und betreibt deutschlandweit ein stetig wachsendes Netz aus öffentlichen Ultra-Schnellladestationen für alle Elektrofahrzeuge. Dabei setzt eliso den Schwerpunkt auf zukunftssichere Standorte in verkehrsgünstigen Lagen, an denen mit bis zu 400 kW Ladeleistung geladen werden kann.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mazoco
return is statt do. Siehe 'Special clauses' in der Help. Und Vorsicht: die Werte von then und else müssen einen identischen Typ haben, wenn die Antwort nicht ein schnödes any sein soll. Weiterhin ist '$variable <<' überflüssig, meine Empfehlung also: Code:
return is if(member($user, $authorized_list) != true ) then 5 else 0;
| Anzeige.:
