  NX Programmierung
  std::vector / Debug-Modus
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  std::vector / Debug-Modus (3719 mal gelesen)
Roland Struck
Sehen Sie sich das Profil von Roland Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Struck
XP Pro/SP2
Unigraphics NX3.0.5.3 MP1
VisualStudio 2003
erstellt am: 28. Aug. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit NXOpen einen vector erzeuge, z.B. mit
std::vector<NXOpen::NXObject *> object_array;
und diesen mit Objekten füllen, erhalte ich im Debug-Modus vom Visual Studio folgende Fehleremeldung, wenn der vector aus dem scope geht, also eigentlich automatisch freigegeben werden sollte:
Debug Assertion Failed
Program: d:\ugs\ugsnx3\ugii\ugraf.exe
File: dbgheap.c
Expression: _CrtlsValidHeapPointer(pUserData)
Roland
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Aug. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
als erstes mal willkommen hier im Forum. Als zweites meine Einschätzung, daß bisher keiner Deine Frage überhaupt verstanden hat  .
Zur Verarbeitung von Vektoren gibt's die Klasse(n) NXOpen.UF.UFvec(2|3|4). Ich vermute aber mal, daß Du unter "Vektor" etwas anderes, evtl. ein Array verstehst ?
Gruß, Michael
totti2305
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von totti2305 an!   Senden Sie eine Private Message an totti2305  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für totti2305
erstellt am: 30. Aug. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland?
Willst du vielleicht anstatt C arrays, C++ vectors benutzen? Wenn ja, mach folgendes
Erstmal vector definieren damit du die in ner NX Open Anwendung nutzen kanns
#include <vector>
Dann, kommt drauf an ob du die vectoren global oder lokal benutzen willst, den typ und den namen definieren
zB.
vector<NXString>
meinVector
Vektoren können verschiedene types besitzen, also integer, tag....
Das ganze kannste dann mit C++ Regeln auffüllen, abfragen, löschen usw. Einfach mal im netz stöbern. auf der seite cplusplus findest du eigentlich alle funktionen zu c++ vektoren
Torsten
Roland Struck
XP Pro/SP2
VisualStudio 2003
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Ich möchte schon die C++-Klasse std::vector benutzen und habe mich an dem Beispiel
"Sample NX Open C++ program : report pmi display instance views" auf dem GTAC orientiert, da ich ebenfalls eine manuelle Objektauswahl durch den Anwender benötige.
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der Fehler von irgendwelchen Einstellungen im Visual Studio herrührt.
@mseufert:
Eine Klasse NXOpen.UF.UFvec kann ich in den NXOpen-headern nicht finden. Gibt es die vielleicht in NX3 noch nicht?
Roland
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
die Klassen UFVec2 und UFVec3 gab's schon in NX3, sind allerdings nur für Vektoren im mathematischen Sinn zu gebrauchen.
Gruß, Michael
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael:
Die Klassen UFVec2 und UFVec3 sind nicht für die Methode NXOpen::Selection::SelectObjects zu gebrauchen.
@Roland:
Vielleicht macht es Sinn, mal einen minimalen lauffähigen Sourcecode zu posten...?
Ist ansonsten recht theoretisch, warum Dein Heap einen Fehler erzeugt.
Die Meldung besagt jedenfalls, dass Du in einem ungültigen Speicherbereich rumwuschelst
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frank
  Hab' ich irgend was anderes behauptet ?
Gruß, Michael
Roland Struck
XP Pro/SP2
VisualStudio 2003
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Overcast,
hier ist der code:
/* Include files */
#if ! defined ( __hp9000s800 ) && ! defined ( __sgi ) && ! defined ( __sun )
#  include <strstream>
#  include <iostream>
    using std: strstream;
    using std::endl;
    using std::ends;
    using std::cerr;
#else
#  include <strstream.h>
#  include <iostream.h>
#endif
#include <uf.h>
#include <uf_object_types.h>
#include <NXOpen/Session.hxx>
#include <NXOpen/NXObject.hxx>
#include <NXOpen/UI.hxx>
#include <NXOpen/Selection.hxx>
using namespace NXOpen;
using namespace std;
**  Activation Methods
/*  Explicit Activation
**      This entry point is used to activate the application explicitly, as in
**      "File->Execute UG/Open->User Function..." */
extern DllExport void ufusr( char *parm, int *returnCode, int rlen )
    /* Initialize the API environment */
Session* THIS_SESSION = NXOpen::Session::GetSession();
    try
// ask user to select text
UI *ui = UI::GetUI();
Selection *sm = ui->GetSelectionManager();
NXString message("Bitte Texte waehlen:");
NXString title("Bitte Texte waehlen");
Selection::SelectionScope scope = Selection::SelectionScope::SelectionScopeUseDefault;
Selection::SelectionAction action = Selection::SelectionAction::SelectionActionClearAndEnableSpecific;
bool include_features = 0;
bool keep_highlighted = 0;
std::vector<Selection::MaskTriple> mask_array;
Selection::MaskTriple MT(UF_drafting_entity_type, UF_draft_note_subtype, 0);
mask_array.push_back(MT);
std::vector<NXObject *> object_array;
// Select objects using filter defined by mask triples
Selection::Response res = sm->SelectObjects
message,
title,
scope,
action,
include_features,
keep_highlighted,
mask_array,
object_array
if (object_array.size())
    /* Handle errors */
    catch ( ... )
**  Utilities
/* Unload Handler
**    This function specifies when to unload your application from Unigraphics.
**    If your application registers a callback (from a MenuScript item or a
**    User Defined Object for example), this function MUST return
**    "UF_UNLOAD_UG_TERMINATE". */
extern "C" DllExport int ufusr_ask_unload()
return (int)NXOpen::Session::LibraryUnloadOptionImmediately;
Als Bibliotheken habe ich unter "Linker"->"Input"->"Additional Dependencies" folgende:
libufun.lib
libugopenint.lib
libnxopencpp.lib
libnxopenuicpp.lib
Roland
Overcast
erstellt am: 09. Sep. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mseufert:
@Michael:
Nein, hast Du nicht, aber DoppelMoppel schmecken besser
@Roland:
Habe Deinen Code mal für NX6 kompiliert.
Dafür muss man lediglich
Code:
durch
Code:
ui->SelectionManager();
ersetzen.
Linker-Inputs sind die gleichen:
libufun.lib libnxopencpp.lib libugopenint.lib libnxopenuicpp.lib
Kann aber auch im Debug-Modus erstmal keinen Fehler feststellen.
Wann passiert denn der Heap-Fehler genau?
Frank
[Diese Nachricht wurde von Overcast am 09. Sep. 2008 editiert.]
Roland Struck
XP Pro/SP2
VisualStudio 2003
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Overcast,
der Fehler tritt auf, wenn der vector aus dem scope geht (nach der schliessenden Klammer des try-Blocks).
Dann wird der Destructor des vectors aufgerufen wird. Dieser ruft dann seinerseits einige Funktionen auf, um den Speicher freizugeben.
Im Endeffekt wird der Fehler dann in der Datei "dbgdel.cpp" in Funktion "void operator delete(void *pUserData)" ausgelöst. Die Zusicherung "_ASSERTE(_BLOCK_TYPE_IS_VALID(pHead->nBlockUse))" schlägt fehl.
Roland
Overcast
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
kann den Fehler leider auch mit NX3 nicht nachvollziehen.
Als Command für den Debug-Modus habe ich "C:\...\NX 3.0\UGII\ugraf.exe" angegeben.
Dann ein Part mit mehreren (auch mehrzeiligen) Notes im Drafting erzeugt.
Nach der Selektion werden alle Texte im Informationsfenster ausgegeben.
Code:
#include <uf.h>
#include <NXOpen/Annotations.hxx>
#include <NXOpen/Annotations_Note.hxx>
#include <NXOpen/ListingWindow.hxx>
#include <NXOpen/NXException.hxx>
    /* Initialize the NXOpen C++ environment */
try
NXString message("Select Notes:");
NXString title("Select Notes");
Selection::SelectionScope scope = Selection::SelectionScopeUseDefault;
Selection::SelectionAction action = Selection::SelectionActionClearAndEnableSpecific;
Selection::Response res = sm->SelectObjects(
message,
title,
scope,
action,
include_features,
keep_highlighted,
mask_array,
object_array
Annotations::Note *note;
std::vector<NXString> messages;
std::vector<NXString> texts;
for (unsigned int ii = 0; ii < object_array.size(); ii++)
note = dynamic_cast<Annotations::Note *>(object_array[ii]);
texts = note->GetText();
for(unsigned int jj=0; jj<texts.size(); jj++)
messages.push_back(texts[jj]);
ListingWindow *lw = THIS_SESSION->GetListingWindow();
lw->Open();
for (unsigned int kk = 0; kk < messages.size(); kk++)
lw->WriteLine(messages[kk].getText());
    /* Handle errors */
    catch ( const NXOpen::NXException& ex )
THIS_SESSION->GetListingWindow()->WriteLine(ex.GetMessage());
Die Projektoptionen sind wie folgt:
Code:
Compile:
/Od /I "c:\ugs\nx 3.0\ugopen" /D "WIN32" /D "_USRDLL" /D "_WINDLL" /D "_UNICODE" /D "UNICODE" /D "_AFXDLL" /Gm /EHsc /RTC1 /MD /Zc:wchar_t /GR /Fo"Debug/" /Fd"Debug/vc70.pdb" /W3 /nologo /c /ZI /TP
Link:
/OUT:"Debug/select_notes.dll" /INCREMENTAL /NOLOGO /LIBPATH:"c:\ugs\nx 3.0\ugopen" /DLL /DEBUG /PDB:"Debug/select_notes.pdb" /SUBSYSTEM:CONSOLE /IMPLIB:"Debug/select_notes.lib" /MACHINE:X86 libufun.lib libnxopencpp.lib libugopenint.lib libnxopenuicpp.lib "\ugs\Nx 3.0\Ugopen\libufun.lib" "\ugs\Nx 3.0\Ugopen\libnxopencpp.lib" "\ugs\Nx 3.0\Ugopen\libugopenint.lib" "\ugs\Nx 3.0\Ugopen\libnxopenuicpp.lib"
Frank.
Roland Struck
XP Pro/SP2
VisualStudio 2003
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Overcast,
ich habe mittels Deiner Compileroptionen den Fehler gefunden.
Er tritt auf, weil ich im Gegensatz zu Dir als Runtime Library "Multi-threaded Debug DLL" (/MDd) ausgewählt habe (nehem ich /MD ist alles OK).
Meines Wissens nach soll man doch für Debug-builds die jeweilige Debug-Version der Runtime Library verwenden.
Vielen Dank,
Roland
Overcast
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, keine Ahnung.
Vielleicht ist NX selbst mit /MD kompiliert worden und daher mit /MDd inkompatibel...?!
Egal, hauptsache, es funktioniert jetzt
Werkzeugmacher / Werkzeugmechaniker (m/w/d) unbefristet
Wir ? Ritter, part of Avantor - suchen einen Werkzeugmacher / Werkzeugmechaniker (m/w/d). Hierbei handelt es sich um eine Vollzeitstelle in Schwabmünchen. Diese Stelle findet im 2-Schichtbetrieb statt mit gelegentlicher Rufbereitschaft.
Ritter wurde von Avantor übernommen, um seine hochpräzisen Produkte und Fertigungskapazitäten mit ...
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Roland Struck
XP Pro/SP2
VisualStudio 2003
erstellt am: 18. Sep. 2008 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Overcast,
danke für deine Hilfe.
Roland
