  NX Programmierung
  Zwei Objekte verknüpfen und Bohrung hinzufügen
Autor Thema:  Zwei Objekte verknüpfen und Bohrung hinzufügen (789 mal gelesen)
Lila95
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lila95 an!   Senden Sie eine Private Message an Lila95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lila95
erstellt am: 19. Aug. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde!
Bin noch relativ neu im Umgang mit Knowledge Fusion in NX5 und kann jeden kleinen Hinweis gebrauchen...
Also mein Problem: Der User soll zwei Objekte erstellen, die er mit Hilfe von KF über VBA so verknüpft (vielleicht gehts ja auch ohne Verknüpfung?), dass eine Bohrung durch beide Teile hinzugefügt werden kann.
Klingt eigtl ganz einfach, aber ich weiß nicht, wie man beide Objekte am Anfang selektieren kann...
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!!
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 20. Aug. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz gesagt:
- Selektieren
- Adoptieren
Etwas ausführlicher:
- Bastle einen kleinen UI-Dialog mit einem Button, der heißt meinetwegen "select", callback ist egal.
- und weiter:
Code:
(list modifiable parameter) select: {};
(list) select_mask: {Component};
(list) adopt: if -empty?(select:)
then loop {
for $i in select:;
collect ug_adoptObject($i);
else {};
Zurück zum Anfang: die Verknüpfung sollte egal sein.
Lila95
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo älg,
also so ganz hat es bei mir noch nicht funktioniert. Bin jetzt soweit, dass ich die Objekte selektieren kann und diese dann als Hostpointer in einer Liste aufgeführt werden. Da ich diese Objekte allerdings allgemein halten möchte, wäre es gut, wenn ich die beiden (es sollen nur 2 Objekte ausgewählt werden) Solids als Objekt1 und Objekt2 ausgeben könnte. Gibt es da eine Möglichkeit?
Viele Grüße,
Lila
Lila95
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hab das Problem jetzt damit gelöst, dass man die zwei Objekte einzeln selektieren muss. Dann klappt das super gut.
Weiteres Problemchen: Ich möchte durch die beiden Objekte ein Loch erstellen, was mittig (zumindest von einem Objekt) angesetzt werden soll. Gibt es eine Möglichkeit, den Mittelpunkt/Schwerpunkt eines Objektes, egal ob Scheibe, Dreieck, Rechteck oder was auch immer, zu ermitteln???
älg
CADmin
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alina,
probier es mal mit dem Centroid aus ug_mass_props.
Lila95
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mit dem Centroid funktioniert´s super.
Wie schaffe ich es denn in KF eine Bohrung durch zwei Teile zu schießen??? Ohne Unite? Hab bisher umständlich je eine Bohrung pro Teil erstellt...geht´s nicht auch irgendwie einfacher?
Projektmanager Pharma (m/w/d)
Die GEA Group ist ein global agierendes Technologieunternehmen und einer der führenden Systemanbieter für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie für verschiedene andere Prozessindustrien. Mit etwa 18.000 Mitarbeitenden weltweit und einer starken Präsenz in über 50 Ländern bietet GEA ein breites Portfolio an Maschinen, Anlagen, Prozesstechnik und Komponenten. Besonders hervorzuheben ist der Standort Büchen mit seinen 430 Mitarbeitenden....
Anzeige ansehenProjektmanagement
älg
CADmin
erstellt am: 19. Sep. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lila95 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst z.B. zwei einzelne Bohrungen erstellen.
Ob es eine kompakte Methode oder Funktion dafür gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
