  NX Programmierung
  Journal läuft nur zwei mal, danach Fehler
Autor Thema:  Journal läuft nur zwei mal, danach Fehler (1028 mal gelesen)
LeonS
Sehen Sie sich das Profil von LeonS an!   Senden Sie eine Private Message an LeonS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeonS
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich habe ein Journal programmiert mit einer Windows Forms Abfrage, die danach eine Geometrie im Sketch erstellt. Komischerweise ist es so, dass  das Journal funktioniert ABER nur zwei mal, ab dem dritten mal kommt dieser Fehler (siehe Anhang). Starte ich aber NX4 neu, so kann ich wieder das Journal zwei mal ausführen, bis ich wieder die Fehlermeldung bekomme.
Weiß jemand ein Rat?
Hier der Code:
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports System.Windows.Forms
Imports NXOpen
Module Main
    Dim theSession As Session = Session.GetSession()
    Dim theUFSession As NXOpen.UF.UFSession = NXOpen.UF.UFSession.GetUFSession()
    Dim cFunc1, cFunc2, cFunc3 As Integer
    Public Class Form1
        Inherits System.Windows.Forms.Form
        Public Shared Sub Main()
            Dim fMainForm As Form1 = Nothing
            If theSession.ActiveSketch Is Nothing Then
                MessageBox.Show("A sketch must be active in order to run this journal")
                Exit Sub
            End If
            'Dim fMainForm As New Form1
            fMainForm = New Form1
            fMainForm.ShowDialog()
            fMainForm.Dispose()
        End Sub
        Public Sub New()
            MyBase.New()
            Me.InitializeComponent()
        End Sub
#Region " Windows Forms Designer generated code "
        Friend WithEvents Button_Calculate As System.Windows.Forms.Button
        Friend WithEvents TextBox_X As System.Windows.Forms.TextBox
        Friend WithEvents Label_X As System.Windows.Forms.Label
        Friend WithEvents TextBox_Grouting As System.Windows.Forms.TextBox
        Friend WithEvents Label_Grouting As System.Windows.Forms.Label
        Friend WithEvents TextBox_Tolerance As System.Windows.Forms.TextBox
        Friend WithEvents Label_Tolerance As System.Windows.Forms.Label
        Friend WithEvents TextBox_Width As System.Windows.Forms.TextBox
        Friend WithEvents TextBox_Height As System.Windows.Forms.TextBox
        Friend WithEvents Label_Calculation As System.Windows.Forms.Label
        Friend WithEvents Label_Spec As System.Windows.Forms.Label
        Friend WithEvents Label_Design As System.Windows.Forms.Label
        Friend WithEvents ListBox_Design As System.Windows.Forms.ListBox
        Friend WithEvents Label_Width As System.Windows.Forms.Label
        Friend WithEvents Label_Height As System.Windows.Forms.Label
        Friend WithEvents TextBox_Weight As System.Windows.Forms.TextBox
        Friend WithEvents Label_Weight As System.Windows.Forms.Label
        Friend WithEvents Button_Create As System.Windows.Forms.Button
        Private Sub InitializeComponent()
            Dim resources As System.ComponentModel.ComponentResourceManager = New System.ComponentModel.ComponentResourceManager(GetType(Form1))
            Me.Button_Calculate = New System.Windows.Forms.Button
            Me.TextBox_X = New System.Windows.Forms.TextBox
            Me.Label_X = New System.Windows.Forms.Label
            Me.TextBox_Grouting = New System.Windows.Forms.TextBox
            Me.Label_Grouting = New System.Windows.Forms.Label
            Me.TextBox_Tolerance = New System.Windows.Forms.TextBox
            Me.Label_Tolerance = New System.Windows.Forms.Label
            Me.TextBox_Width = New System.Windows.Forms.TextBox
            Me.TextBox_Height = New System.Windows.Forms.TextBox
            Me.Label_Calculation = New System.Windows.Forms.Label
            Me.Label_Spec = New System.Windows.Forms.Label
            Me.Label_Design = New System.Windows.Forms.Label
            Me.ListBox_Design = New System.Windows.Forms.ListBox
            Me.Label_Width = New System.Windows.Forms.Label
            Me.Label_Height = New System.Windows.Forms.Label
            Me.TextBox_Weight = New System.Windows.Forms.TextBox
            Me.Label_Weight = New System.Windows.Forms.Label
            Me.Button_Create = New System.Windows.Forms.Button
            Me.SuspendLayout()
            'Button_Calculate
            Me.Button_Calculate.Location = New System.Drawing.Point(38, 465)
            Me.Button_Calculate.Name = "Button_Calculate"
            Me.Button_Calculate.Size = New System.Drawing.Size(124, 33)
            Me.Button_Calculate.TabIndex = 0
            Me.Button_Calculate.Text = "Calculate"
            'Me.Button_Calculate.UseVisualStyleBackColor = True
            'TextBox_X
            Me.TextBox_X.Location = New System.Drawing.Point(133, 159)
            Me.TextBox_X.Name = "TextBox_X"
            Me.TextBox_X.Size = New System.Drawing.Size(53, 20)
            Me.TextBox_X.TabIndex = 1
            'Label_X
            Me.Label_X.AutoSize = True
            Me.Label_X.Location = New System.Drawing.Point(15, 162)
            Me.Label_X.Name = "Label_X"
            Me.Label_X.Size = New System.Drawing.Size(39, 13)
            Me.Label_X.TabIndex = 2
            Me.Label_X.Text = "X [mm]"
            'TextBox_Grouting
            Me.TextBox_Grouting.Location = New System.Drawing.Point(133, 185)
            Me.TextBox_Grouting.Name = "TextBox_Grouting"
            Me.TextBox_Grouting.Size = New System.Drawing.Size(53, 20)
            Me.TextBox_Grouting.TabIndex = 3
            'Label_Grouting
            Me.Label_Grouting.AutoSize = True
            Me.Label_Grouting.Location = New System.Drawing.Point(13, 189)
            Me.Label_Grouting.Name = "Label_Grouting"
            Me.Label_Grouting.Size = New System.Drawing.Size(64, 13)
            Me.Label_Grouting.TabIndex = 8
            Me.Label_Grouting.Text = "Grouting [%]"
            'TextBox_Tolerance
            Me.TextBox_Tolerance.Location = New System.Drawing.Point(133, 211)
            Me.TextBox_Tolerance.Name = "TextBox_Tolerance"
            Me.TextBox_Tolerance.Size = New System.Drawing.Size(53, 20)
            Me.TextBox_Tolerance.TabIndex = 9
            'Label_Tolerance
            Me.Label_Tolerance.AutoSize = True
            Me.Label_Tolerance.Location = New System.Drawing.Point(13, 215)
            Me.Label_Tolerance.Name = "Label_Tolerance"
            Me.Label_Tolerance.Size = New System.Drawing.Size(80, 13)
            Me.Label_Tolerance.TabIndex = 10
            Me.Label_Tolerance.Text = "Tolerance [mm]"
            'TextBox_Width
            Me.TextBox_Width.Location = New System.Drawing.Point(133, 347)
            Me.TextBox_Width.Name = "TextBox_Width"
            Me.TextBox_Width.ReadOnly = True
            Me.TextBox_Width.Size = New System.Drawing.Size(63, 20)
            Me.TextBox_Width.TabIndex = 11
            'TextBox_Height
            Me.TextBox_Height.Location = New System.Drawing.Point(133, 374)
            Me.TextBox_Height.Name = "TextBox_Height"
            Me.TextBox_Height.ReadOnly = True
            Me.TextBox_Height.Size = New System.Drawing.Size(63, 20)
            Me.TextBox_Height.TabIndex = 12
            'Label_Calculation
            Me.Label_Calculation.AutoSize = True
            Me.Label_Calculation.Location = New System.Drawing.Point(130, 317)
            Me.Label_Calculation.Name = "Label_Calculation"
            Me.Label_Calculation.Size = New System.Drawing.Size(59, 13)
            Me.Label_Calculation.TabIndex = 13
            Me.Label_Calculation.Text = "Calculation"
            'Label_Spec
            Me.Label_Spec.AutoSize = True
            Me.Label_Spec.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25!)
            Me.Label_Spec.Location = New System.Drawing.Point(130, 128)
            Me.Label_Spec.Name = "Label_Spec"
            Me.Label_Spec.Size = New System.Drawing.Size(110, 13)
            Me.Label_Spec.TabIndex = 14
            Me.Label_Spec.Text = "Gasket Specifications"
            'Label_Design
            Me.Label_Design.AutoSize = True
            Me.Label_Design.Location = New System.Drawing.Point(13, 250)
            Me.Label_Design.Name = "Label_Design"
            Me.Label_Design.Size = New System.Drawing.Size(77, 13)
            Me.Label_Design.TabIndex = 15
            Me.Label_Design.Text = "Gasket Design"
            'ListBox_Design
            'Me.ListBox_Design.FormattingEnabled = True
            Me.ListBox_Design.Items.AddRange(New Object() {"Nr. 1", "Nr. 2"})
            Me.ListBox_Design.Location = New System.Drawing.Point(133, 241)
            Me.ListBox_Design.Name = "ListBox_Design"
            Me.ListBox_Design.Size = New System.Drawing.Size(53, 30)
            Me.ListBox_Design.TabIndex = 16
            'Label_Width
            Me.Label_Width.AutoSize = True
            Me.Label_Width.Location = New System.Drawing.Point(13, 347)
            Me.Label_Width.Name = "Label_Width"
            Me.Label_Width.Size = New System.Drawing.Size(60, 13)
            Me.Label_Width.TabIndex = 17
            Me.Label_Width.Text = "Width [mm]"
            'Label_Height
            Me.Label_Height.AutoSize = True
            Me.Label_Height.Location = New System.Drawing.Point(13, 374)
            Me.Label_Height.Name = "Label_Height"
            Me.Label_Height.Size = New System.Drawing.Size(63, 13)
            Me.Label_Height.TabIndex = 18
            Me.Label_Height.Text = "Height [mm]"
            'TextBox_Weight
            Me.TextBox_Weight.Location = New System.Drawing.Point(133, 400)
            Me.TextBox_Weight.Name = "TextBox_Weight"
            Me.TextBox_Weight.ReadOnly = True
            Me.TextBox_Weight.Size = New System.Drawing.Size(63, 20)
            Me.TextBox_Weight.TabIndex = 19
            'Label_Weight
            Me.Label_Weight.AutoSize = True
            Me.Label_Weight.Location = New System.Drawing.Point(13, 400)
            Me.Label_Weight.Name = "Label_Weight"
            Me.Label_Weight.Size = New System.Drawing.Size(105, 13)
            Me.Label_Weight.TabIndex = 20
            Me.Label_Weight.Text = "Weight per 10mm [g]"
            'Button_Create
            Me.Button_Create.Location = New System.Drawing.Point(38, 515)
            Me.Button_Create.Name = "Button_Create"
            Me.Button_Create.Size = New System.Drawing.Size(124, 33)
            Me.Button_Create.TabIndex = 21
            Me.Button_Create.Text = "Create Geometry"
            'Me.Button_Create.UseVisualStyleBackColor = True
            'Form1
            'Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
            'Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
            Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(409, 577)
            Me.Controls.Add(Me.Button_Create)
            Me.Controls.Add(Me.Label_Weight)
            Me.Controls.Add(Me.TextBox_Weight)
            Me.Controls.Add(Me.Label_Height)
            Me.Controls.Add(Me.Label_Width)
            Me.Controls.Add(Me.ListBox_Design)
            Me.Controls.Add(Me.Label_Design)
            Me.Controls.Add(Me.Label_Spec)
            Me.Controls.Add(Me.Label_Calculation)
            Me.Controls.Add(Me.TextBox_Height)
            Me.Controls.Add(Me.TextBox_Width)
            Me.Controls.Add(Me.Label_Tolerance)
            Me.Controls.Add(Me.TextBox_Tolerance)
            Me.Controls.Add(Me.Label_Grouting)
            Me.Controls.Add(Me.TextBox_Grouting)
            Me.Controls.Add(Me.Label_X)
            Me.Controls.Add(Me.TextBox_X)
            Me.Controls.Add(Me.Button_Calculate)
            Me.Name = "Gasket Shape"
            Me.Text = "Gasket Shape"
            Me.ResumeLayout(False)
            Me.PerformLayout()
        End Sub
#End Region
        Private Sub ButtonCalculate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button_Calculate.Click
            Dim cError As Integer
            If TextBox_X.Text = "" Or TextBox_Grouting.Text = "" Or TextBox_Tolerance.Text = "" Or ListBox_Design.Text = "" Then
                cError = 1
                MsgBox("Please fill in all text fields.", MsgBoxStyle.Critical, "Error")
            End If
            If cError = 0 Then
                TextBox_Height.Text = 10
                TextBox_Width.Text = 11
                TextBox_Weight.Text = 13
            End If
            'Me.Dispose()
        End Sub
        Private Sub ButtonCreate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button_Create.Click
                cError = 1
            Else
                CreateShape(TextBox_X.Text, TextBox_Grouting.Text, TextBox_Tolerance.Text, ListBox_Design.Text)
                Me.Close()
            End If
        End Sub
        Public Function CreateShape(ByVal cFunc1 As Integer, ByVal cFunc2 As Integer, ByVal cFunc3 As Integer, ByVal cFunc4 As String)
            ' .... hier steht die Anweisung um die Geometrie zu erstellen
        End Function
    End Class
End Module
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonS 10 Unities + Antwort hilfreich
jaa den fehler kenn ich
jetzt weiß ich allerdings nicht mehr genau wie ich den damals wegbekommen habe.
bei mir im funktionierendem code werden beim beenden des journals alle bibilotheken entladen .. probier mal, ob das einfügen folgender drei zeilen am ende deines codes direkt vor End Class etwas bringt:
    Public Function GetUnloadOption() As Integer
        Return Session.LibraryUnloadOption.Explicitly
    End Function
hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das falsch?
LeonS
erstellt am: 06. Jun. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, hat leider nicht geklappt...
matseATwzl
Sehen Sie sich das Profil von matseATwzl an!   Senden Sie eine Private Message an matseATwzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matseATwzl
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonS 10 Unities + Antwort hilfreich
habs nicht ausprobiert, aber einen ähnlichen Fehler behoben.
Die Funktion die Tömme dir gegeben hat ist soweit richtig, nur sie muss außerhalb der Klasse definiert werden.
NX kennt deine Klasse nicht sie kennt nur die Anwendung (d.h. das Modul) selbst.
Wenn das nicht klappen sollte, das nimmal die folgene UnloadOption.
Public Function GetUnloadOption(ByVal arg As String) As Integer
    GetUnloadOption = NXOpen.Session.LibraryUnloadOption.Immediately
End Function
Mischa
LeonS
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Funktioniert leider auch nicht...
Ich habe nun das Journal auf NX3, NX4 und NX5 laufen lassen. Dieser Fehler wird bei NX3 und NX4 produziert, jedoch NICHT bei NX5. Bei Letzteren kann ich das Journal so oft ich will ausführen. Eigenartig...
SMario
Konstrukteur/Designer
Sehen Sie sich das Profil von SMario an!   Senden Sie eine Private Message an SMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMario
FSC Celsius Workstation
CPU: Pentium 4 3.20GHz
Speicher: 2.00GB RAM
Grafik: Quadro FX 1400
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 21. Jun. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonS 10 Unities + Antwort hilfreich
den gleichen Fehler hatte ich auch schon öfters in NX4.
.NET (1.1?) hat immernoch im ShowDialog einen nicht beseitigten Bug.
Versuche mal die folgenden Zeilen...
fMainForm.Dispose()
... durch Application.Run(New Form1()) zu ersetzen.
Beenden der Form wird dann am Besten über das Click-Event eines Buttons oder am Ende des abgearbeiteten Codes erledigt.
Oder schau dir mein Beispiel hier aus dem Forum an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000213.shtml#000002
Ciao
Mario
SPS Techniker Mechatronik (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU SPS Techniker:innen Mechatronik wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenMechatronik
LeonS
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ich habe es durch Application.Run(New Form1()) ersetzt und der Fehler scheint nun verschwunden zu sein!
