 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
Thema: Farbe von Sketch-Hilfslinien abfragen (1920 mal gelesen)
mazoco Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 31.10.2007
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Und wieder einmal wende ich mich mit einem Problem an euch. Unter Preferences->Sketch lassen sich bekanntlich die Farben der einzelnen Curves einstellen. Hilfslinien sind bei uns standardmässig grau eingestellt. Wenn ich nun mit User Function dei Farbe der Hilfslinie abfrage [UF_OBJ_ask_display_properties(..)], erhalte ich nicht grau sondern irgend ein grün. Weiss jemand von euch an was das liegt und vorallem wie ich die Farbe der Hilflinie (also grau) richtig abfragen kann? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazoco
mazoco Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazoco
Hallo Martin, frag' mal über Information-> Object eine, im Sketch erstellte Linie ab. Da find' ich zwei Farbinformationen, eine Color und eine Display Color. Über die Display Properties kriegst Du die Color als Integer angezeigt, was Du siehst ist jedoch die Display Color. Eine Funktion zur Abfrage der Display Color hab' ich bislang im API nicht gefunden. Hinzu kommt, daß die, in den Sketch-Preferences gesetzten Farben nur im Sketch angezeigt werden. Sobald der Sketch geschlossen wird, sind diese Farben hinfällig. Ist leider keine Lösung, zeigt Dir aber vielleicht, wo's klemmt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazoco Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Besten Dank für deine Tipps. Wir haben die ganze Sache mal auf Eis gelegt. Ich habe mich nochmals mit der Suche einer geeigneten API Funktion beschäftigt, leider ohne Erofolg. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazoco
Hallo Martin, in den Sketch Preferences gibt's noch einen Schalter mit dem Titel "Display Object Colors". Ist nur aktiv, wenn Du die Pref. im Sketch aufrufst. Damit läßt sich einstellen, daß die tatsächliche Object Color anstatt der Display Color angezeigt wird. In den Customer Defaults ist die Einstellung ebenfalls zu finden unter Sketcher/General. Und um das Ganze abzurunden: Dieser Switch steht auch in der API zur Verfügung, Namespace NXOpen-> Sketch. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazoco Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2008 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
