Thema: Push Button (872 mal gelesen)
loureed Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 30.09.2007
erstellt am: 22. Apr. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe zwei Knöpfe erstellt.(siehe Attachment) Wenn ich den Knopf drucke,soll die Klasse1 durchgeführt werden, sonst nulldesign Ich habe mit "_act" ausprobiert aber ich habe´s nicht geschafft. Könnt Ihr mir helfen? Danke! [Diese Nachricht wurde von loureed am 22. Apr. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von loureed am 22. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von loureed am 26. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von loureed am 05. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loureed Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loureed
loureed Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe am Anfang mit "refresh" versucht. (child)push_klasse1:{class,klasse1}; (child)push_klasse2:{class,klasse2}; klasse1 und klasse2=dfa Dateien push_klasse1 ist die Kennung in dlg Datei Jetzt versuche ich mit dem CallBack Rule aber es funktioniert nicht. (any modifiable) push_klasse1_act: {class,klasse1} ;
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loureed
Hier mal mein Vorschlag. parent.dfa :
Code:
#! UGNX/KF 2.0DefClass: parent (ug_base_part); (child) push_klasse1: {class,klasse1};
parent.dlg: enthält pushbutton, dessen callback keine Rolle spielt -> ergo so lassen (i.d.R. action_0_act_cb), lediglich die Bezeichnung muß mit dem dfa-Code übereinstimmen, hier: push_klasse1
klasse1.dfa :
Code: #! UGNX/KF 2.0DefClass: klasse1 (ug_base_part); ...
klasse1.dlg: existiert bei Bedarf
loureed Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt sind beide Klassen erstellt worden(klasse1&klasse2) Ich brauche entweder klasse1 oder klasse2 Wie soll ich die Bedingung schreiben? action oder state?? #! NX/KF 4.0 DefClass: parent (ug_base_part); (child)push_klasse1:if ( action=1 ) then ( {class,klasse1} ) else ( nulldesign ); (child)push_klasse2:if ( action=1 ) then ( {class,klasse2} ) else ( nulldesign ); [Diese Nachricht wurde von loureed am 05. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von loureed am 05. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur/-in Hardware | Bei emz arbeiten wir an Produkten, die die Umwelt schonen und die Welt ein Stück grüner machen. So rüsten unsere weltweit über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke mit modernsten Bauteilen, wie z. B. Türverschlüssen, Sensoren, Eiswürfel-Systemen und LED-Modulen, aus. Außerdem beschäftigen wir uns im Bereich Umwelttechnik mit Trendthemen wie Digitalisierung und Internet der Dinge.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loureed
Ich versuche, Dein Anliegen zu ergründen. Mein Vorschlag zielte darauf ab, Subdialoge aufzurufen. Das ist offenbar nicht Dein Wunsch. Weshalb die nulldesigns ? Am einfachsten wäre es, die callbacks mit 'refresh' zu hinterlegen und den Code so gestalten: Code:
(child) push_klasse1: {class,klasse1}; ...
So würde nur die Klasse erzeugt werden, deren Button geklickt wurde.Der umständlichere Weg mit den nulldesigns wäre, statt buttons toggles zuhinterlegen, als integer zu definieren (auch hier wird der callback 'refresh' benötigt) und deren Wert abzufragen. Bei Bedarf können die toggles in der Maskendefinition mit bitmaps dargestellt werden, um wieder das Design von buttons zu erhalten. Code:
(integer) push_klasse1: 0; (child) meine_klasse1: {class, if (push_klasse1: = 1) then klasse1 else nulldesign}; ...
Take a walk on the wild side ...
