Thema: Pfad fuer dlg mit nxopen (1745 mal gelesen)
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP12 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, will gerade folgendes Bsp. aus von der ugs support seite ausprobieren. /*HEAD TEST_UGUIDIALOG_WITH_REAL_AND_INTEGER_SCALES.CXX CCC UFUN */ /* To create a dialog to use with this program: - Select Application->User Interface Styler - Change the dialog's Prefix Name to "GTAC" - Specify the Constructor Callback as GTAC"const_cb" - Specify the Destructor Callback as GTAC"destr_cb" - Add an Integer Scale - Add a Real Scale - Save Dialog As "application/gtac" */ soweit so gut, aber wo kommt die verdammte dlg hin. auf was weist denn der eintrag - Save Dialog As "application/gtac" hab jetzt eigetnlich schon recht viel ausprobeirt, aber hinbekommen hab ich es nicht. bekomme immer nur die nachricht "The User Interface Styler file is not found." Jemand ne Ahnung, waere auch dringend!! Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Der pfadlose Eintrag "gtac.dlg" im Code setzt eine bestimmte Verzeichnisstruktur sowie eine definierte Umgebungsvariable voraus. Wenn Du dort C-like noch den kompletten Pfad zur *.dlg davorsetzt, sollte es auch so gehen. Der von Dir angegebene Eintrag soll heißen: speichere die Datei gtac.dlg in einem Unterverzeichnis 'application', welches sich in dem per UV bezeichneten Verzeichnis befindet - alles klar ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jou, as mit der Verzeichnisstruktur ist ja bei kf genauso, dachte nur dass die irgendwo angegeben ist. hab mal den ganzen pfad UgException::throwOnFailure(UF_STYLER_create_dialog("D:\gtac\gtac.dlg", GTAC_cbs, ARRAY_LENGTH(GTAC_cbs), NULL, &resp)); eingesetz, da komt aber auch immer ne fehlermeldung. muss man da vielleicht irgnedwas beachten?? sonderzeichen sind ja klar, sind bei mir seit nx eh verboten. oder muss ich den pfad vorher definieren? Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
| Teamleiter Elektro- und Energiebetriebe (m/w/d) | TEEKANNE ? Wir sind Category Leader der Teeindustrie mit einem einzigartigen Portfolio an unterschiedlichen Geschmackserlebnissen. Als traditionsreiches und dynamisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf erfinden wir den Klassiker Tee immer wieder neu, und das seit über 140 Jahren. Wir bringen unsere Produkte auf den Weltmarkt und setzen dabei konsequent auf starke Marken und auf ein noch stärkeres Team.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
