  NX Programmierung
  Baugruppen Bedingungen
Autor Thema:  Baugruppen Bedingungen (1869 mal gelesen)
andras
Sehen Sie sich das Profil von andras an!   Senden Sie eine Private Message an andras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andras
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe zZ eine Diplomarbeit (Maschinenbau) über ein Programm für NX4.
Hauptziel der Arbeit ist das Laden und Postionieren von Teilen in eine Baugruppe.
Als Programmiersprache hab ich mir Visual Bais ausgewählt (.Net).
Leider habe ich es bis jetzt nicht geschafft eine Positionierung vorzunehmen,
was an meinen mangelnden Kenntnissen liegen kann.
Ich suche eigentlich ein Beispiel an dem ich mir vielelicht die Constraint Klasse erklären kann.
Die Doko von NX erschließt mir das Problem leider nicht.
Schöne wäre ein Beispiel wie man 2 Ebenen übereinander legt (verschiedenen Bauteile).
[Diese Nachricht wurde von andras am 18. Mrz. 2008 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Mrz. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andras,
hast Du schon mal versucht, ein Journal beim interaktiven Positionieren aufzuzeichnen ?
Da steht dann evtl. schon was passendes drin. Ansonsten mal in der .NET-Reference nach der Klasse suchen. Hier noch ein Beispiel zum Auslesen von positioning Constraints, leider C#. Wie auf die Klasse zugegriffen wird, ist aber soweit zu erkennen, daß Du es in VB übersetzen kannst.
using System;
using System.Collections;
using NXOpen;
using NXOpen.Assemblies;
using NXOpen.Positioning;
using NXOpen.UF;
using NXOpen.Utilities;
public class Program
    // class members
    private static Session theSession;
    private static UI theUI;
    private static UFSession theUfSession;
    private static ListingWindow lw;
    public static int Main(string[] args)
        theSession = Session.GetSession();
        theUI = UI.GetUI();
        theUfSession = UFSession.GetUFSession();
        lw = theSession.ListingWindow;
        try
            // check for existing target work part
            Part disp_part = theSession.Parts.Display;
            if (disp_part == null)
                lw.WriteLine("No displayed part...exit.");
                return 1;
            ComponentAssembly ca = disp_part.ComponentAssembly;
            Positioner pos = ca.Positioner;
            ConstraintCollection conscol = pos.Constraints;
            IEnumerator iEnum1 = conscol.GetEnumerator();
            Constraint cons;
            iEnum1.Reset();
            while( iEnum1.MoveNext() )
                cons = (Constraint) iEnum1.Current;
                lw.WriteLine("\n" + cons.ToString() + ", Type: " + cons.ConstraintType);
                ConstraintReference[] consrefs = cons.GetReferences();
                IEnumerator iEnum2 = consrefs.GetEnumerator();
                iEnum2.Reset();
                while (iEnum2.MoveNext())
                    ConstraintReference consref = (ConstraintReference)iEnum2.Current;
                    lw.WriteLine("  Associated Geometry: " + consref.GetGeometry().ToString());
        catch (NXOpen.NXException ex)
            // NX5
            UI.GetUI().NXMessageBox.Show("Message", NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
            // NX4
            // lw.Open(); lw.WriteLine(ex.Message);
        return 0;
    public static int GetUnloadOption(string arg)
        return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.Immediately);
Gruß, Michael
andras
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt mal ein Beispiel geschrieben welches sich jeweils 2 Ebenen nimmt und diese in die matingcondition Klasse übergibt.
Problem ist eigentlich ich weiss nicht was ich da übergeben soll.
Die Klasse verlangt ja  „TAG“ was mich irgendwie verwundert.
Bei der Zeile mc_data.constraints(0) = mateConstr() meckert er nun.
Ich denke das Problem ist meine Definition von mateConstr aber ehrlich die Doko ist da ein Buch mit 7Siegeln für mich.
Kennt sich jmd damit aus?
Option Strict Off
Imports System
Imports System.Collections
Imports NXOpen
Imports NXOpenUI
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Assemblies
Imports NXOpen.Positioning
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.Utilities
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
Dim theUFSession As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Dim mateConstr As NXOpen.UF.UFAssem.Constraint
mateConstr = new UFAssem.Constraint()
Dim mc_data As UFAssem.MatingCondition = new UFAssem.MatingCondition()
Dim from_occ As Tag
Dim to_ooc As Tag
Dim component1 As Assemblies.Component = CType(workPart.ComponentAssembly.FindObject("HANDLE O-168"), Assemblies.Component)
Dim datumPlane1 As DatumPlane = CType(component1.FindObject("PROTO#HANDLE R-792"), DatumPlane)
Dim component2 As Assemblies.Component = CType(workPart.ComponentAssembly.FindObject("HANDLE O-23"), Assemblies.Component)
Dim datumPlane2 As DatumPlane = CType(component2.FindObject("PROTO#HANDLE R-2398"), DatumPlane)
mateConstr.from_Status = UFAssem.LoadStatus.OK
mateConstr.to_Status = UFAssem.LoadStatus.OK
mateConstr.mate_Type = UFConstants.UF_ASSEM_v16_mate
mateConstr.from_Type = UFConstants.UF_ASSEM_planar_face
mateConstr.to_Type = UFConstants.UF_ASSEM_planar_face
mateConstr.from = theUFSession.assem().askPrototypeOfOcc(datumPlane1.tag)
mateConstr.from_Part_Occ = theUFSession.assem().askPartOccurrence(component1.tag)
mateConstr.to = theUFSession.assem().askPrototypeOfOcc(datumPlane2.tag)
mateConstr.to_Part_Occ = theUFSession.assem().askPartOccurrence(component2.tag)
mateConstr.offset = 1
mateConstr.name = ""
mateConstr.user_Name = false
mc_data.num_Constraints = 1
mc_data.mated_Object = theUFSession.assem().askInstOfPartOcc(theUFSession.assem().askPartOccurrence(datumPlane1.tag))
mc_data.name = ""
mc_data.user_Name = false
mc_data.suppressed = false
End Sub
End Module
JanKansi
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JanKansi an!   Senden Sie eine Private Message an JanKansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanKansi
erstellt am: 20. Jul. 2018 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andras 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand in diesem Zusammenhang einen funktionierenden Code zur Positionierung von Bauteilen gefunden?
Ich stehe vor dem selben Problem und komme auf keinen grünen Zweig...
Danke für eure Hilfe
Ingenieur/in (w/m/d) Bau bzw. Siedlungswasserwirtschaft für die Bauherrenvertretung in der Planung
Die Stadtverwaltung Nürnberg ist eine moderne Dienstleisterin für mehr als eine halbe Million Bürger/innen. Als eine der größten Arbeitgeberinnen der Region vertrauen wir dabei auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer rund 12.000 Mitarbeiter/innen, die mit Engagement und Tatkraft die Stadt Nürnberg mitgestalten und besonders machen.
Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik ...
geraldb
Sehen Sie sich das Profil von geraldb an!   Senden Sie eine Private Message an geraldb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geraldb
erstellt am: 20. Jul. 2018 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andras 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansatz: Koordinatensysteme (CSys) inkl. Namen definieren und diese durch Constraints verbinden, bspw. Topf und Deckel. Innerhalb der Baugruppe Topf ein CSys an der Stelle des Deckels platzieren und benennen und im Deckel selbst wiederum ein benanntes CSys einsetzen (oder PartOrigin verwenden). Per Code dann die CSys einer Komponente im Prototype suchen und im einfachsten Fall ein Touch-Constraint platzieren. Auch andere Arten sind machbar, beim Abstandsconstraint muß man bspw. die Achsenrichtung des WCS berücksichtigen.
