Thema: Chaining Tolerance via VB.NET lesen/setzen (1040 mal gelesen)
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand eine funktionierende Methode, um die Chaining Tolerance mit VB.NET auszulesen bzw. zu setzen ? Oder nur meinen Fehler zu korrigieren ? Über folgende Wege hab' ich das schon versucht: 1. Nach Journal- Aufzeichnung Dim sel_pref As Display.SelPref = workPart.SelPref.CreateSelPref Dim pref_chn_tol = sel_pref.Tolerance Session.GetSession.ListingWindow.WriteLine("pref_chn_tol " & pref_chn_tol) sel_pref.Destroy() 2. Nach Doku Dim sect As Section = workPart.Sections.CreateSection Dim chn_tol As Double = sect.ChainingTolerance Session.GetSession.ListingWindow.WriteLine("chn_tol " & chn_tol) sect.Destroy() p.s. Das aufgezeichnete und abgeänderte Journal läuft zwar nach Aussage im NX-Log "successful", im Part ist jedoch keine Änderung der Toleranz festzustellen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005 .
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
Das wiedergegebene Journal hat in der Tat keinerlei Auswirkung. Habe es mit "Preferences->Selection" nachvollzogen. In Deinem Code fehlt zwar der Commit() Befehl, aber das hilft auch nicht weiter Hm, scheint ein Bug zu sein...werde ich mal prüfen lassen. Gruss vom Overcast Nachtrag: es gibt schon einen ähnlichen Problem Report hierzu: PR-2089304 Recorded Journal that sets Selection Preferences does not replay correctly Die Lösung steht leider noch aus.
[Diese Nachricht wurde von Overcast am 13. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Overcast Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
Hallo Michael, bitte mache hierzu einen IR beim Support auf und verweise auf den PR-2089304. Die Ursache ist anscheinend, dass Commit() nicht tut, was es tuten soll Je mehr Kunden danach schreien, desto eher bekommen wir hier eine Lösung. Gruss vom Overcast
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Overcast, betsten Dank mal für die Bestätigung, IR ist geöffnet mit Verweis auf deinen PR. Zu Commit(): Entspricht das nicht OK/Apply beim interaktiven arbeiten ? Da ich zunächst den Wert ja auslesen will, ist das m.E. nicht erforderlich, oder ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Overcast Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
| Technischer Systemplaner/ Zeichner (w/m/d) Gebäudetechnik | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 15. Mrz. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, mittlerweile ist der IR zum PR konvertiert, Priorität 2, serious. Bin mal gespannt, wann das behoben wird. Beim letzen Mal (Zusätzliche Option beim Styled Blend, Shape Studio) ging's überraschend schnell, das war schon in der nächsten MR gefixed. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
