  NX Programmierung
  Woher vor Erzeugung dir Namen der Kanten eines Zylinders wissen?
Autor Thema:  Woher vor Erzeugung dir Namen der Kanten eines Zylinders wissen? (967 mal gelesen)
rhonanpaldur
Dipl.-Ing. MB, Druckmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von rhonanpaldur an!   Senden Sie eine Private Message an rhonanpaldur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhonanpaldur
NX 3.0.3
NX 5.0.2
erstellt am: 03. Jan. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein neues Problem und wieder die Bitte um Hilfe.
Für die ganzen Tips bisher noch einmal vielen, vielen Dank!
Ich erzeuge über KF eine Welle, bestehend aus mehreren ug_cylinder. Die Maße dafür kommen aus einer Exceltabelle.
Jetzt möchte ich an mehrere Kanten Phasen modellieren.
Es gibt dazu eine Klasse "ug_single_offset_chamfer" und eine "nx_chamfer".
Ich wollte es zuerst mit "ug_single_offset_chamfer" probieren. Die Klasse sieht wie folgt aus:
Code:
(Child) new_ug_single_offset_chamfer: {
  Class, ug_single_offset_chamfer;
  References, {};
  Offset1, 0.25;
Hier wußte ich nicht was ich bei References eintragen sollte, da ich nicht weiß wie die Kanten heißen.
Also habe ich mir ein einfaches Beispiel aus 2 Zylindern (in KF erzeugt) erstellt (siehe Bild). Der kleine Zylinder links wurde zuerst erstellt, dann der große und mit Unite verknüpft. Dann habe ich von Hand im Modeling an den 4 direkt aufeinanderfolgende Kanten eine Phase erzeugt und das Feature in KF adoptiert.
Hier sieht das dann so aus:
Code:
{ Class, nx_chamfer;
Smart_Collector, collector:;
Reverse_Offsets, FALSE;
All_Instances, FALSE;
Option, symmetric_offsets;
Method, edges_along_faces;
First_Offset, 2;
First_Offset_Exp, 2;
Second_Offset, 2;
Second_Offset_Exp, 2;
angle, 45;
Angle_Exp, 45;
Suppressed, FALSE;
Name, ""; };
{ Class, ug_collector;
Tolerances, {0.5,
2.54e-005};
Rules, {{Tangent_Edges,
ug_refObject("Edge:C-21-8","")},
{Tangent_Edges,
ug_refObject("Edge:C-30-8","")},
{Tangent_Edges,
ug_refObject("Edge:C-29-8","")},
{Tangent_Edges,
ug_refObject("Edge:C-28-8","")}}; };
Im Bild ist den Kanten die Nummer zugeordnet. NX hat die Kanten also von Links nach Rechts mit 21,30,29,28 durchnummeriert.
Woher kann ich denn die Namen der Kanten beim Programmieren des dfa-files vorher wissen? Oder gibts da einen ganz anderen Weg?
Notlösung für mich wäre, das ich mit Durchmesser und Höhe der Zylinder und der Phasentiefe aus der Tabelle 3 Linien erzeugen kann und die dann extrudieren kann. Aber das müsste ich für jede Phase an der Welle als extra-code in der dfa-file stehen haben und das wird dann recht viel...
totti2305
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von totti2305 an!   Senden Sie eine Private Message an totti2305  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für totti2305
erstellt am: 04. Jan. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhonanpaldur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter!
Ich hab dir mal ne selbsterstellte Vorlage zu ug_single_offset_chamfer per Email geschickt. Die Kanten kannst du dir einfach von NX aussuchen lassen indem du alle Kanten im Beierch eines Punktes suchen lässt. Diese werden dann in einer Liste angegeben. Mit der nth-Funktion kannst du dann die gewünschte Kante ansprechen, dass ist dann genau das was in References reinkommt. In dem Bsp. heisst die liste ts_kanteoben, schau dir die mal einfach im KF-Navigator an.
Hoffe ich konnte dir helfen
Torsten
rhonanpaldur
NX 3.0.3
NX 5.0.2
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Prima Sache! Ich werd erst heute Nachmittag rein schauen können, aber ich freu mich schon jetzt drauf
Vielen Dank!
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Hardwareplanung
Die Precitec Gruppe ist weltweit führend in der Entwicklung von Systemlösungen und Komponenten für die Lasermaterialbearbeitung sowie im Bereich optische Messtechnik. Mehr als 750 Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir unseren internationalen Kunden ganz nah und den Märkten meist einen Schritt voraus sind. Damit das so bleibt, setzen wir auf Forschung und Entwicklung, nachhaltige Innovationskraft und unsere Mitarbeiter....
Anzeige ansehenEntwicklung
rhonanpaldur
NX 3.0.3
NX 5.0.2
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert wunderbar. In einfachen Fällen kann man das sogar verkürzen auf:
Code:
(Child) cylinder_1: {
Class, ug_cylinder;
Diameter, 20;
Height, 50;
Origin, Point(0,0,0);
Direction, Vector(0,0,1);
Operation, Unite;
Target, {};
(Child) chamfer_1: {
References, ug_feature_askEdgeClosestToPoint(cylinder_1:,cylinder_1: origin:) ;
offset1, 2;
