  NX Programmierung
  USER EXIT mit notNet
Simulation Prozess- und Datenmanagement Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  USER EXIT mit notNet (3269 mal gelesen)
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
Solidworks 2017
TCE 9.1.3
NX 5
3ds max 2017/2019
CorelDraw 12
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Datei ugii_env.dat folgenden user exit aktiviert.
Code:
#  The following exit is taken when the user tries to create a part
USER_CREATE=K:\NX-MAKROS\Test-Project1\Test-Project1\bin\Test-Project1.dll
doch beim Ausführen der DLL kommt nur folgende Meldung:
Code:
Dateiname: K:\NX-MAKROS\Test-Project1\Test-Project1\bin\Test-Project1.dll
Funktionsname: ufcre
Was mache ich falsch?!
Wenn ich die dll über Datei->Ausführen->NX Open starte, wird die MsgBox angezeigt.
Hier der Quellcode der dll:
Code:
Option Strict Off
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
'  Module MyProject
'      (Add description here)
Module MyProject
'  Main()
Sub Main()
    'Add your code here
        MsgBox("Test")
End Sub
'  GetUnloadOption()
'    Used to tell NX when to unload this library
'    Available options include:
'      Session.LibraryUnloadOption.Immediately
'      Session.LibraryUnloadOption.Explicitly
'      Session.LibraryUnloadOption.AtTermination
'    Any programs that register callbacks must use
'    AtTermination as the unload option.
Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
    GetUnloadOption = Session.LibraryUnloadOption.Immediately
End Function
End Module
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast den entry point nicht definiert; irgendwo in Deinem Code sollte da schon ein
Function ufcre() As ...
vorkommen. Main() nützt hier nichts.
met
Solidworks 2017
TCE 9.1.3
NX 5
3ds max 2017/2019
CorelDraw 12
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...
Da hätte ich ja auch selber drauf kommen können
Gruß met
BilboBeutel
Sehen Sie sich das Profil von BilboBeutel an!   Senden Sie eine Private Message an BilboBeutel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BilboBeutel
erstellt am: 06. Jun. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktion ufcre () As ...??
für was könnten hier die drei Punkte stehen?
Ich probiere mich schon den ganzen Tag an dem USER_EXIT User_Startup mit dem Einstiegspunkt ufsta.
Ich bekomme es aber leider nicht hin, dass das aufgezeichnete Journal beim Start von NX aufgeführt wird.
Es kommt immer die Fehlermeldung mit dem Einstieg ufsta...
Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
BilboBeutel
WIN7 x64
NX 9.0.3.4
Nativ
erstellt am: 06. Jun. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
' NX 7.5.5.4
' Journal created by thorsten.swatosch on Fri Jun 06 12:05:49 2014 Mitteleuropäische Sommerzeit
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
    Sub ufsta()
        Dim theSession As Session = Session.GetSession()
        '  Menu: File->Open...
        Dim basePart1 As BasePart
        Dim partLoadStatus1 As PartLoadStatus
        basePart1 = theSession.Parts.OpenBaseDisplay("D:\Ausrollprozess\Bsp_ISO_7093_DIN_9021\Scheibe_ISO_7093_DIN_9021.prt", partLoadStatus1)
        Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
        Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
        partLoadStatus1.Dispose()
        Dim markId1 As Session.UndoMarkId
        markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Enter Gateway")
        Dim markId2 As Session.UndoMarkId
        markId2 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Enter Modeling")
        '  Menu: Tools->Journal->Stop Recording
    End Sub
End Module
BilboBeutel
erstellt am: 06. Jun. 2014 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das steht in der Logfile:
The reason D:\Ausrollprozess\recherche\programm_refsets\refsets\bin\Release\scheibe_oeffnen.dll failed to load was:
System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///D:\Ausrollprozess\recherche\programm_refsets\refsets\bin\Release\scheibe_oeffnen.dll" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Die Assembly wird von einer Laufzeit erstellt, die aktueller als die derzeit geladene Laufzeit ist, und kann nicht geladen werden.
Dateiname: "file:///D:\Ausrollprozess\recherche\programm_refsets\refsets\bin\Release\scheibe_oeffnen.dll"
  bei System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
  bei System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
  bei System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
  bei ManagedLoader.Load(String assemblyName)
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehle
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX  -2  Failed to load image - see log file for details
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT  File name: D:\Ausrollprozess\recherche\programm_refsets\refsets\bin\Release\scheibe_oeffnen.dll
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT  Function name: ufusr
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar>
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Jun. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BilboBeutel:
... dass das aufgezeichnete Journal beim Start von NX aufgeführt wird.
Mit einem Journal geht das nicht. Steht alles in der Doku. Ein Beispiel zu UserExits findet sich m.W. in den Samples.
Gruß, Michael
BilboBeutel
erstellt am: 08. Jun. 2014 02:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Inhalt des journals auch mit vs zu einer .dll kompiliert. Aber ich suche mir montag auf jeden fall die samples raus. Danke!
Director of Sales / Vertriebsleiter:in (m/w/d)
Als Teil der House of HR Gruppe ? einer führenden, europaweit aktiven HR-Dienstleistungsgruppe ? sucht die House of SOLCOM zur Weiterentwicklung ihrer Tochtergesellschaft ibb house of engineering GmbH eine entscheidungsfreudige, umsetzungsstarke Persönlichkeit als Vertriebsleiter:in mit ausgeprägter Vertriebskompetenz und technischem Hintergrund....
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 10. Jun. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ mal in der net-ref.chm nach z.B. ufcre suchen, da sind die Funktionen für alle Exits beschrieben.
Gruß, Michael
