Thema: mass properties GRIP (879 mal gelesen)
Frankte Mitglied Application Engineer
Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2007 Windows XP/Vista/Novell Linux Dell M65 NX 3/4/5/6/7 Teamcenter 2005SR1/2007/8
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem mit GRIP Ich will nur solid Bodies mit denn ANLSIS/SOLID berechnen. Dass Problem ist wann ich auch noch Sheet Bodies in das part file habe, dann bekomme ich den folgende Meldung: Solid analysis not allowed for sheet bodies. ----- INEXTE/ALL, WORK MASK/ 70 i=0 stlp03: obj = NEXTE/IFEND,enlp03: i = i + 1 sol(i) = obj ANLSIS/SOLID,sol(i),KGM,a_res mass(i) = a_res(3) t_mass = t_mass + mass(i) JUMP/ stlp03: ------ Wie kann ich nun nur die solid bodies berechnen und nicht denn Sheet bodies ? Vielen Dank im Voraus, Frank
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankte
Eigentlich beantwortest du doch schon selbst deine Frage... Kannst du nicht einfach dein sheetbody aufdicken in .. Blechstärke dann hast du ein Solid. Ein Sheetbody ist per Definition unendlich dünn und hat keine Masse. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankte
Hallo Frank, Solid- und Sheet- Bodies müssten sich über &Type bzw. &Subtype unterscheiden lassen, evtl. auch über Obtain/. Beim Auftauchen eines Sheet- Body kannst Du dann z.B. an den Anfang Deiner Schleife springen und so die Sheetbodies auslassen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankte
