Thema: NX5 Signierung der EXE-Anwendungen (1491 mal gelesen)
borodatch Mitglied Programmierer
Beiträge: 5 Registriert: 05.11.2007
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ab NX5 kann/muss man die DLLs signieren, dann funktioniert die Lizens-Ziehung bzw. Freigabe fast wie vorher auch ohne ufunc_execute. Weiß jemand, ob man auch EXE-Andwendungen, die UGOPEN-C-Schnittstelle benutzen, irgendwie signieren kann? Danke für Eure Hilfe! borodatch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für borodatch
In der Doku steht zum Thema 'Loading .NET Libraries and Licensing' folgendes: To use the NX Open API in a compiled .NET application, the application must be signed with the NX signing tool. This applies both to .NET DLLs that are loaded into an existing NX session (via the Run->NXOpen menu) and to standalone .NET executables that create an NXOpen.Session object. ... Signing a library is a two step process: 1. Embedding the NX resource file in a DLL or application. 2. Running the NX signing tool. Ergo: das sollte für exe ebenso wie für dll funktionieren - sollte, probiert habe ich es nicht.
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für borodatch
| Praktikum im Bereich Erntetechnik (m/w/d) | Die Anforderungen an zukunftsfähige, intelligente Systeme zur Steuerung und videogestützten Bedienung von Landmaschinen steigen stetig. Daher brauchen wir innovative Tüftler wie Dich, die gerne an smarten Lösungen für die Elektronik in unseren Maschinen arbeiten. Das duale Studium dauert insgesamt 4,5 Jahre und kombiniert ein ingenieurwissenschaftliches Studium mit einer Berufsausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d).... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
