  NX Programmierung
  Visual Basic express und NXOpen.dll
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 5 Tagen
NX Update Training, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  Visual Basic express und NXOpen.dll (4369 mal gelesen)
Konrad
Sehen Sie sich das Profil von Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konrad
Version NX 5, NX 6, NX 7
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bitte um Tipps bei folgendem Problem:
Ausgangssituation NX 5.02, OS Win XP SP2, Visual Basic Express 2005
Ich habe versucht eine Anwendung für UG auf Visual Basic zu erstellen und bin dabei eigentlich sehr weit gekommen.
Ich kann die Anwendung (.exe) aus UG heraus starten und in der Windowsumgebung alles ausführen, was ich mir vorgenommen hatte, d.h. ich öffne Office-Dokumente, kann daraus lesen zurückschreiben, neue Dokumente anlegen usw. (speziell Excel Workbooks).
Will ich aber nun die UG-Session ansprechen, laufe ich auf einen Fehler.
Ich hab mir daraufhin noch einmal die Dokumentation zu UGOpen vorgenommen und streng nach Anleitung das einfachste Beispiel nachgebaut:
In einem Projekt das nachfolgende Modul eingebaut, die Verweise auf die UG-DLL's hinzugefügt, und auch sämtliche NX-Namespaces importiert:
NXExample.vb
Option Strict off
Imports System
Imports NXOpen
Module SampleApplication
Sub Main
  Dim theSession as Session = Session.GetSession()
  theSession.ListingWindow.Open
  theSession.ListingWindow.WriteLine("Running the Sample Application")
End Sub
Public Function GetUnloadOption() As Integer
  Return Session.LibraryUnloadOption.Explicitly
End Function
End Module
Doch auch unter diesem Minimalbeispiel laufe ich auf den gleichen Fehler, dass mit dem Aufruf:
der Debugger meldet:
System.DllNotFoundException wurde nicht behandelt.
  Message="Die DLL libpart: Das angegebene Modul wurde nicht
          gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007007E) kann nicht
          geladen werden."
  Source="NXOpen"
  TypeName=""
  StackTrace:
      bei NXOpen.Session.SessionForceLoad()
      bei NXOpen.Session.GetSession()
      bei NX4_Beispiel.SampleApplication.Main() in C:\Dokumente und
          Einstellungen\ugs\Eigene Dateien\Visual Studio 2005
          \Projects\NX4-Beispiel\NX4-Beispiel\NXExample.vb:Zeile 10.
      bei System.AppDomain.nExecuteAssembly(Assembly assembly, String
          [] args)
      bei System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile,
          Evidence assemblySecurity, String[] args)
      bei
      Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
      bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
      bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
      bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Hat jemand einen Tip für mich, an was es liegen könnte, dass offensichtlich die NXOpen.dll nicht gefunden wird?
Ich hab's schon probiert in den Verweisen mit lokale Kopie TRUE und FALSE ..... leider kein Erfolg. grrrrrr........
Danke im Voraus für jeden Hinweis!
Konrad
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
hast Du im funktionierenden Teil Deines Programms bereits die NXOpen-dll's verwendet, oder ist "Dim theSession as Session = Session.GetSession()" der erste Zugriff darauf ? Falls ja, könnte eine fehlende dotnet_author - Lizenz die Fehlermeldung bewirken. Ein Blick ins Logfile des ugslmd kann das klären.
Gruß, Michael
Konrad
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im funktionierenden Teil habe ich bis dahin nur auf Microsoft-Namespaces zugegriffen, da ja beim ersten Zugriff auf die Session der Fehler auftritt.
Das mit der Authoring-Lizenz könnte passen, da ich mit einem "Mitarbeiterlizenz-Bundle" zuhause operiert habe.
Muss mal meinen Kollegen bitten, mit Authoring-Lizenz die kleine Testanwendung zu compillieren.
Vielen Dank erst mal, ich melde mich wieder!
Konrad
Konrad
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS:
Der Tip mit der Lizenz stimmt!:
siehe:
(ugslmd) OUT: "P1_gateway" ugs@h-wknb01
13:07:42 (ugslmd) OUT: "P1_solid_modeling" ugs@h-wknb01
13:07:56 (ugslmd) UNSUPPORTED: "P1_dotnet_author" (PORT_AT_HOST_PLUS  ) ugs@h-wknb01  (License server system does not support this feature. (-18,327))
13:07:56 (ugslmd) UNSUPPORTED: "dotnet_author" (PORT_AT_HOST_PLUS  ) ugs@h-wknb01  (License server system does not support this feature. (-18,327))
14:07:02 (ugslmd) OUT: "P1_features_modeling" ugs@h-wknb01
14:07:32 (ugslmd) IN: "P1_features_modeling" ugs@h-wknb01
14:07:36 (ugslmd) OUT: "P1_features_modeling" ugs@h-wknb01
14:09:07 (ugslmd) IN: "P1_features_modeling" ugs@h-wknb01
14:09:13 (ugslmd) OUT: "P1_features_modeling" ugs@h-wknb01
14:09:34 (ugslmd) IN: "P1_features_modeling" ugs@h-wknb01
Danke erstmals! 10 U's folgen!!
Konrad
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
ohne die author- Lizenz kannst Du Dein Program einfach als Journal laufen lassen, ohne es zu kompilieren. Das funktioniert genauso, evtl. nur etwas langsamer.
Gruß, Michael
Konstruktionstechniker (m/w/d)
Die RUD Gruppe ist ein dynamischer, weltweit agierender und moderner Familien­konzern und bietet als schwäbische Ideenschmiede zukunfts­weisende Problem­lösungen mit Ketten­systemen und Bauteilen für vielfältige Einsatz­gebiete. RUD erzielt mit über 1.700 Mitarbeitern in verschiedensten eigenen Produktions- und vor allem Vertriebsstandorten in über 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von über 250 Millionen Euro....
Konrad
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ms,
danke für den Tip, doch in der Zwischenzeit habe ich Zugriff auf die Authorlizenz. Mit dem Umfang des Journaling komme ich leider nicht aus und Winforms in Verbindung mit Journaling haben offensichtlich so ihre Tücken!
Bin jetzt dabei, die Feinheiten des Programms auszuarbeiten, da alle Zugriffe nun funktionieren. Danke für Deine Mithilfe!!
Konrad
