ich arbeite gerade an einem NX.OPEN VB Programm:
Wie bekommt man es hin, dass man in der Zeichnungsanwendung "Kanten" einer Ansicht mit Hilfe eines Auswahlsmenü selektieren kann? Wie auch in den UGS Advanced Search Seiten zu finden bnütze ich den "üblichen" Code, um eine Tripple Box zu erstellen:
Function mask_for_curves(ByVal select_ As IntPtr, _
ByVal userdata As IntPtr) As Integer
Dim num_triples As Integer = 6
Dim mask_triples(5) As UFUi.Mask
mask_triples(0).object_type = UFConstants.UF_line_type
mask_triples(0).object_subtype = 0
mask_triples(0).solid_type = 0
mask_triples(1).object_type = UFConstants.UF_circle_type
mask_triples(1).object_subtype = 0
mask_triples(1).solid_type = 0
mask_triples(2).object_type = UFConstants.UF_conic_type
mask_triples(2).object_subtype = 0
mask_triples(2).solid_type = 0
mask_triples(3).object_type = UFConstants.UF_spline_type
mask_triples(3).object_subtype = 0
mask_triples(3).solid_type = 0
mask_triples(4).object_type = UFConstants.UF_solid_type
mask_triples(4).object_subtype = 0
mask_triples(4).solid_type = 0
mask_triples(5).object_type = UFConstants.UF_drafting_entity_type
mask_triples(5).object_subtype = 0
mask_triples(5).solid_type = 0
ufs.Ui.SetSelMask(select_, _
UFUi.SelMaskAction.SelMaskClearAndEnableSpecific, _
num_triples, mask_triples)
Return UFConstants.UF_UI_SEL_SUCCESS
End Function
Hier habe ich alle möglichen Objekttypen aus der ...\UGOPEN\uf_object_types.h Datei ausprobiert. Ich schaffe es aber nicht, Elemente IN der View zu selektieren.
Hat jemand eine Idee, wie ich an diese "Silhouetten Vollkurven" (z.B. die abgeleiteten Kanten von einer Bohrung) oder "Kanten" drann komme?
Sascha
hoschi
