  NX Programmierung
  VB.Net Beispiele für NX4
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 6 Wochen
Autor Thema:  VB.Net Beispiele für NX4 (1953 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe eine idee, und ich hoffe ihr da draussen helft mit,
diese zu tragen...
ich würde gerne hier einfache VB.Net-Beispiele für NX4 auflisten,
um gegenseitige hilfe und und anregung zu leisten.
also es sind hilfreiche kleine beispiele gesucht mit
kurzbeschreibung.
beispiel 1:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpenUI
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim theUI As UI = UI.GetUI()
'-----Abfrage und Erzeugung String (Text) für Weiterverarbeitung
Dim ib As NXInputBox
Dim TEXT As String
TEXT = ib.GetInputString("Eingabeaufforderung", "Box-Name", "Vorschlagtext")
'-----Ausgabe (TEXT) in MessageBox
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(TEXT)
End Sub
End Module
gruss urs
Sirus
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel 2:
(voreinstellungen ein/aus)
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
'-----/Anwendung Zeichnungserstelung/
'-----/Voreinstellungen/Zeichnungserstellung/
'-----/Vorschau/Dyn. Ausrichtung (ein-aus)/
if (theSession.Preferences.Drafting.DynamicAlignment = False) then
    theSession.Preferences.Drafting.DynamicAlignment = True
else
end if
End Sub
End Module
gruss urs
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel 3:
(makro in journal anstosen)
(nicht kompl. prog!)
Module NXJournal
'-----Code zu Start Makro am Prog-Schluss
Declare Sub MACRO_playback_from_usertool Lib "libugui" Alias "?MACRO_playback_from_usertool@@YAXPBD@Z" (ByVal lpName As String)
Sub Main
'-----Start Makro (wechseln in Anw. Zchn.erst.
MACRO_playback_from_usertool("anwendung_zeichnungserstellung.macro")
End Sub
End Module
gruss urs
Sirus
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiele zu string`s:
-----String fix zuweisen
Dim DB As String = ("@DB")
Dim STRICH As String = ("/")
-----Abholen von Attributen zu String aus WORK-PART
Dim NO As String = theSession.Parts.Work.GetStringAttribute("DB_PART_NO")
Dim REV As String = theSession.Parts.Work.GetStringAttribute("DB_PART_REV")
-----Zusammenfügen von Attributen zu einem String
Dim NAME As String = (DB+STRICH+NO+STRICH+REV)
gruss urs
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Okt. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
klingt ja fast so, als wolltest Du das Rad neu erfinden. Auf der Seite von UG findest Du unter UGAnswer schon einige tausend Beispiele, warum also ein neue Sammlung anlegen ?
Gruß, Michael
Sachgebietsleiter:in (w/m/d) Bautechnik
Stadtentwässerung Frankfurt am Main
Die Stadtentwässerung Frankfurt am Main ist ein dienstleistungsorientierter Eigenbetrieb der Stadt Frankfurt am Main. Wir betreiben die zwei größten Anlagen zur Abwasserreinigung in Hessen sowie eine Verbrennungsanlage zur Klärschlammbehandlung und ein ausgedehntes Kanalnetz mit verschiedensten Regenbecken und Pumpwerken.
Mit unserem ...
Sirus
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo michael
nein das "rad" ist erfunden, schon klar.
aber eine saubere nützliche aufstellung aller funktionierenden räder wäre doch toll, oder?
genau dass ist doch das problem, um in tausenden beispielene einfache
funktion zu finden, gehen doch auch "tausende stunden drauf"...
im folgenden link nur ein beispiel:
(in diesem wir uns zwei auch befinden, aber noch nicht abgeschlossen ist..)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000219.shtml#000003
also mein ziel:
für meine beispiele habe ich viele stunden aufgewendet um sie zu finden.
ich möchte allen die auch so etwas brauchen/suchen, helfen die aufwände
gering zu halten. "DAS WISSEN WEITERGEBEN"!!!
also, die diskusion ist somit beendet, es werden weitere einfache
funktionierende beispiele gesucht.
wer sein wissen mit anderen teilen will wie ich,
stellt weitere muster rein nahc dem motto "NEHMEN UND GEBEN", danke!
gruss urs
