| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Muster einfügen und löschen (2989 mal gelesen)
JoeG Mitglied Systemadmin NX und Autocad
Beiträge: 122 Registriert: 18.10.2002 NX3
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Okt. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Das ist ja das tolle an UG, es gibt zwar eine Aufzeichnungsfunktion aber es wird nichts aufgezeichnet. Module NXJournal Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession() ' ---------------------------------------------- ' Menu: Format->Pattern... ' ---------------------------------------------- ' ---------------------------------------------- ' Dialog Begin Retrieve Pattern ' ---------------------------------------------- ' ---------------------------------------------- ' Dialog Begin Untitled Dialog ' ---------------------------------------------- ' ---------------------------------------------- ' Menu: Tools->Journal->Stop ' ---------------------------------------------- End Sub End Module Gruß Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
erstellt am: 10. Okt. 2007 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Hallo Joe, im Namespace NXOpen.UF.UFModl gibt's ein paar Funktionen für Patterns. Vielleicht ist da was passendes dabei. In der .NET- Reference ist darüber hinaus auch ein Builder dokumentiert, der jedoch erst ab NX502 verfügbar sein soll. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konrad Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 02.05.2001 Version NX 5, NX 6, NX 7
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Vielleicht hilft Dir das Beispiel aus den Ug-Answers weiter: Option Strict Off Imports System Imports NXOpen Imports NXOpen.UF Imports NXOpen.UI Imports NXOpen.Utilities Module import_pattern Dim s As Session = Session.GetSession() Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession() Sub Main() Dim pattern_tag As NXOpen.Tag Dim pattern_name As String = "nx3_test_pattern" ' Explanation of the transform_data matrix: ' ' The first nine numbers are the orientation matrix. ' In this case, the identity matrix is used: ' ' 1, 0, 0 ' 0, 1, 0 ' 0, 0, 1 ' ' The next three numbers represent the location where the ' pattern should be positioned in the current part. ' ' In this case, the location is 0,0,0. ' ' The final digit represents the scale - in this case, 1. ' ' Dim transform_data() As Double = {1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1} Dim autoscale_option As Integer = 1 ' Yes - "Autoscale If ' Metric/English Conflict()" ' ' The other choice is "2", ' which is No - "Continue if ' Metric/English Conflict" ufs.Patt.Import(pattern_name, "local_pattern_name", autoscale_option, _ transform_data, pattern_tag) ufs.View.FitView(NXOpen.Tag.Null, 1.0) End Sub
Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately End Function End Module Werde mich auch freuen, wenn ich auf meine Fragen Antworten bekomme.....
mfg Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konrad Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Hallo, muss noch was nachtragen, da ich es erst getestet hab, nachdem ich diesen Beitrag geschrieben hatte: Verbinde bitte die gesplittete Zeile bei ufs.Patt.Import(pattern_name, "local_pattern_name", ........ (Zeile 46) und schreib in der Zeile 17 erst mal den Pfad dazu: z.B. "D:\nx3_test_pattern" dann funzt's bei mir unter NX4 und NX5 ich denke das Ding ist saumäßig ausbaubar! ......... mfg Konrad
erstellt am: 12. Okt. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank an alle Das Einfügen läuft einwandfrei. Jetzt ist noch offen wie ich nachträglich an das Muster rankomme. Ich möchte das Vorhandne gegen ein Neues austauschen bzw. das Alte löschen und neu einfügen. Gruß Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 12. Okt. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Mahaweilo Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 06.03.2013 Win 7 64bit NX 8.5.3.3 MP7
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeG
Tag zusammen, ich hab über die suche den alten Beitrag hier gefunden. Ich habe ein ähnliches Problem wo ich auch gerne ein Pattern bzw. Muster über VB einfügen würde. Der Code oben funktioniert bei mir soweit das Problem ist jetzt nur das er das Muster immer auf 0, 0, 0 einfügt. Wie sage ich dem Importer das er mir das Muster an einen bestimmten Punkt setzt ( Ich brauch das auch nicht dynamisch mit Punkte eingeben über ein Menü ich will das der einfach nur an einem bestimmten Punkt, der immer gleich ist, eingefügt wird) Hab per Makro Aufzeichnung den Befehl: Dim destinationPoint1 As Point3d = New Point3d(584, 77, 0.0) partImporter1.DestinationPoint = destinationPoint1 der stimmt aber ja nur für den Part importer... Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen Gruß und Schönes Wochenende
[Diese Nachricht wurde von Mahaweilo am 06. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Nov. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuch es damit Sub Pattern_einfuegen(ByVal Name As String, ByVal Index As String, ByVal X As Double, ByVal Y As Double) Dim pattern_tag As NXOpen.Tag
Dim pattern_name As String ufs.Ugmgr.EncodePartFilename(Name, Index, "", "", pattern_name) ' Die ersten neun Zahlen beschreiben die orientierungs Matrix ' 1, 0, 0 ' 0, 1, 0 ' 0, 0, 1 ' ' Die nechsten drei beschreiben X,Y,Z Position ' ' Die letzte Zahl beschreibt die Scalierung
Dim transform_data() As Double = {1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1} transform_data(9) = X transform_data(10) = Y Dim autoscale_option As Integer = 1
ufs.Patt.Import(pattern_name, Name, autoscale_option, transform_data, pattern_tag) End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
