| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: dlg einbinden in dll datei (1456 mal gelesen)
Paul Wimmer Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 14.08.2007
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes problem. Ich habe ein ui erstellt. Die informationen werden ja in eienr dlg datei gespeichert, kann man die dlg datei irgendwie in das programm einbinden? sodass man nicht 2 dateien hat sondnern nur eine. Oder kann man wenigstens den Pfad von der Datei so angeben, dass dieser automatisch im gleichen pfad mit der dll liegt? Code: UF_STYLER_create_dialog ( "objektid.dlg", CHANGE_cbs, /* Callbacks from dialog */ 4, /* number of callbacks*/ NULL, /* This is your client data */ &response );
funktioniert irgendwie nicht. Bin für jeden Tip dankbar MfG Paul WimmerEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BTV / Projektingenieur Automotive Powertrain - Motor, Getriebe, Triebstrang, Batterie (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 04. Sep. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul Wimmer
Ersteres geht nicht. Letzteres ja, indem Du die dlg in ein vordefiniertes Verzeichnis legst, z.B. das per UGII_USER_DIR definierte. Wo die zugehörige dll liegt, ist zweitrangig, da dessen Aufruf interaktiv erfolgt oder in der Menu-Datei der Ablageort definiert werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
