| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Programmiersprachen (1397 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 02. Aug. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello allerseitz Es ist an der Zeit mal wieder etwas neues zu erlernen. In UG gibt es soviel möglichkeiten mit selbstgeschriebenen Programmen zu automatisieren, dies finde ich genial. Nun meine Frage an euch, mit welcher Programmiersprache komme ich am weitesten ? C, .Net ? oder andere `? und ist es im grossen und ganzen so, wenn ich eine kann kann ich theoretisch die anderen nach kurzer einarbeitung auch ? Leider habe ich sogut wie keine erfahrung im Programmieren (Programme für CNC MAsch. & ein wenig HTML) was für Buchempfehlungen gibts da für die jeweilige Pgrammiersprache ??? Besten Dank für eure Antworten !
mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guckmalda Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 01.07.2005 NX 4.0.4.2 MP01 auf WinXP pro SP2
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo mäd mäx, Wie das Thema schon öfter besprochen wurde, hängt die Auswahl der Programmierumgebung ganz stark von Deinen Anforderungen und Deinem Geldbeutel ab. Preise zu den einzelnen Lizenzen bekommst Du sicherlich eher von Deinem UGS-Betreuer. Aussagen darüber welche Programmierumgebung wofür geeignet ist, findest Du recht schnell mit der Suchfunktion des Forums. Wenn Du eine Programmiersprache kannst, dann kannst Du zwangsläufig nach kurzer Einarbeitungszeit nicht alle anderen. Nicht nur Unterschiede zwischen prozeduralen und OO-Programmiersprachen, sondern deren unterschiedlicher Funktionsumfang gerade hinsichtlich Speicherverwaltung kann auch einen geübten Programmierer viel Zeit kosten. Eine Sonderlösung spielt dabei KnowledgeFusion, wobei eine gänzlich andere Herangehensweise an die Programmierung notwendig ist. Wie gesagt, nutz die Suchfunktion, letzte Woche gabs die gleiche Frage von einem anderen Mitglied. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo mädmäx, zu drei Möglichkeiten der UG Automatisierung kann ich Dir Tips geben. 1.GRIP: Ist recht einfach zu lernen, man kommt jedoch schnell an funktionelle Grenzen, wo es damit einfach nicht weiter geht. Kosten: Entwickler- und Runtime-Lizenz. 2. .NET VB: Falls Du schon mit objektorientierten Sprachen zu tun hattest, ist die Einarbeitung o.k., ansonsten sehr gewöhnungsbedürftig. Enormer Vorteil: Du kannst auf sämtliche Bibliotheken zugreifen, die UG zur Verfügung stellt. Außerdem kostet's nix, Du kannst Deine Programme als Journal laufen lassen. Kostet erst was, wenn Du mit einer Entwickler-Lizenz kompilierte Programme zur Weitergabe signieren willst. Die Microsoft- Umgebung kriegst Du im Internet für umme. Mit C# und Java läuft's ähnlich. 3. UFUNC (C) Einarbeitung und Funktionsumfang wie .NET, aber in jedem Fall mit Kosten verbunden, ohne Lizenz läuft nix. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de
| Hardware-Development Engineer (m/f/d) | Delta Energy Systems (Germany) GmbH is belonging to Delta Electronics. Delta, founded in 1971, is a global provider of power and thermal management solutions. Its mission statement, "To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow," focuses on addressing key environmental issues such as global climate change. As an energy-saving solutions provider with core competencies ... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
SMario Mitglied Konstrukteur/Designer
Beiträge: 114 Registriert: 31.03.2005 FSC Celsius Workstation CPU: Pentium 4 3.20GHz Speicher: 2.00GB RAM Grafik: Quadro FX 1400 Monitor: FSC P20-2 OS: Windows XP SP2 UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo mseufert, Zitat: Original erstellt von mseufert: [...]Du kannst auf sämtliche Bibliotheken zugreifen, die UG zur Verfügung stellt. [...]
Man kann nicht nur auf die NX-eigenen Bilbliotheken zugreifen, sondern auch auf die im .NET Framwork von Microsoft enthaltenen Bibliotheken. Ciao Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
