  NX Programmierung
  Studio Express 2005
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 10 Wochen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Studio Express 2005 (1837 mal gelesen)
cad.de-01
Sehen Sie sich das Profil von cad.de-01 an!   Senden Sie eine Private Message an cad.de-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad.de-01
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mein Progrämmchen in VS Express testen will kommt immer:
Eine Ausnahme (erste Chance) des Typs "System.DllNotFoundException" ist in NXOpen.dll aufgetreten.
Wenn ich es aber über "Datei->Ausführen->NX Open" ausführe läuft es einwandfrei.
Was kann ich da machen?
SMario
Konstrukteur/Designer
Sehen Sie sich das Profil von SMario an!   Senden Sie eine Private Message an SMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMario
FSC Celsius Workstation
CPU: Pentium 4 3.20GHz
Speicher: 2.00GB RAM
Grafik: Quadro FX 1400
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.de-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad.de
Original erstellt von cad.de-01:
hast du eine Referenz zu den NXOpen-Dlls angegeben und auch die Imports eingefügt?
Natürlich daf die NX-Resource nicht vergessen werden, und es anschliessend zu signieren. Das sind die Mindestvorraussetzungen, damit es überhaupt extern laufen kann.
Wenn die Signierung Probleme macht könnte das an einer fehlenden "dotnet_author" Lizenz hängen, da diese zwingend vorrausgesetz wird.
Man kann also keine selbst erstellten Programme oder DLLs ohne "dotnet_author" Lizenz nutzen....
Ciao
Mario
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.de-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad.de,
Hier noch ein Auszug aus der NX4-Dokumentation:
Compiling and Running an NX Open for .NET Program
Introduction
The following section describes how to compile, load, and unload the sample program created in "Creating a NX Open for .NET Program". Note that this program will not run unless you have a .NET authoring license or it has been signed.
Compiling and Running as an NX Library
To compile the program as a library to be loaded in a running session of NX, use the following command line:
vbc /libpath:%UGII_ROOT_DIR%\managed /t:library /r:NXOpen.dll /r:NXOpen.Utilities.dll SampleApplication.vb
This creates the application library, SampleApplication.dll.
A normal NX installation sets up the UGII_ROOT_DIR variable which points to the "\ugii" subdirectory of UGII_BASE_DIR. The .NET DLLs are located in the "managed" subdirectory beneath UGII_ROOT_DIR.
Load
To load the application into NX:
From an interactive NX session, select File→Execute→NX Open.
Select SampleApplication.dll.
Verify that the listing window opens and displays the message, "Running the Sample Application".
Unload
To unload the application:
Select File→Utilities→Unload Shared Image.
Compiling and Running as a Standalone Application
Compile
The previous example shows an application loaded as a library into a running NX session. You can also compile an application as a standalone executable. To do so, set the compiler option to /t:exe instead of t:/library:
vbc /libpath:%UGII_ROOT_DIR%\managed /t:exe /r:NXOpen.dll /r:NXOpen.Utilities.dll SampleApplication.vb
Run
To run the application, do one of the following:
Copy the NX .NET libraries to your local working directory. To do so, copy all of the libraries from the %UGII_ROOT_DIR%\managed directory to your working directory.
Copy your .EXE to UGII_ROOT_DIR\managed.
Copy the libraries to a subdirectory, and use an application config file to refer to them.
If the NXOpen dlls are in the same directory as SampleApplication.exe, the following file, SampleApplication.exe.config, is not necessary. If you copied the libraries to a subdirectory, create a file named SampleApplication.exe.config with the following contents:
<?xml version ="1.0"?>
<configuration>
<startup>
<requiredRuntime version="v1.1.4322" />
</startup>
<runtime>
<assemblyBinding xmlns="urn:schemas–microsoft–com:asm.v1">
<probing privatePath="\managed"/>
</assemblyBinding>
</runtime>
</configuration>
Then set the privatePath key to the directory containing the libraries.
Additional Libraries
The previous examples refer to the NXOpen and NXOpenUtilities libraries. You may need to refer to two additional libraries in your compilation commands:
NXOpenUI.dll
Contains all the classes for handling the NX user interface. This library cannot be used in standalone mode.
NXOpen.UF.dll
Contains the definitions for the .NET User Function classes.
