Thema: Text auslesen (1113 mal gelesen)
D-U-D-E Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.12.2006
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe mir einen UI-Styler Dialog erstellt, in dem ein Textfeld (im Styler heißt das Konturzug) steckt. Hinter dieses Textfeld habe ich einen Callback gelegt, um den eingegeben Text auslesen zu können. Nun ist es aber so, daß der Callback komischerweise nicht aufgerufen wird, wenn ich irgendwas eintippe. Habe ich was falsch gemacht, oder gibt es da einen Trick, um an die Eingabe zu kommen? /edit: Vielleicht ist ja relevant, ich benutze NX4 mit der C-Schnittstelle. MfG D-U-D-E [Diese Nachricht wurde von D-U-D-E am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-U-D-E
Das ist recht wenig Info, was Du uns hier gibst. (Allg. Hinweis: Deine Systeminfos schreibst Du bitte in Dein Userprofil.) In der Annahme, Du hast alles schön vereinbart, kannst Du den Wert mit UF_styler_ask_value(...) erfragen, wenn Du im callback die ID auf das Textfeld gelegt hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hardyb Mitglied CAD/PLM Systembetreuung
Beiträge: 24 Registriert: 12.11.2004 NX 6.0.x Win XP/XP64 SAP / ECtr 4.2
erstellt am: 18. Aug. 2007 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-U-D-E
Hallo DUDE, der Callback wird erst dann aufgerufen wenn man Text eingegeben hat UND dann <Enter> drückt. Während der Texteingabe passiert noch gar nichts. Problem ist z.B.,wenn der Anwender die Textbox verläßt indem er mit der Maus in eine andere Textbox klickt, dann läuft der Callback nie an, deshalb ist es sinnvoll die Prüfeungen usw beim "Anwenden" und/oder "OK" zu machen. Gruß Hardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter:in (m/w/d) in Buchholz i. d. Nordheide | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Paul Wimmer Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 14.08.2007
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-U-D-E
Wenn ich dich richtig verstehe, dann gibst du in das textfeld etwas ein drückst dann auf anwenden oder ok und du müchtest dann den eingegebenen Text bekommen, das machst du mit Hilfe von UF_STYLER_ask_value und dann halt .....value.string. Denke sollte so gehen. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
