Thema: Maten im Journal möglich? (958 mal gelesen)
faxe1984 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Journal aufgezeichnet indem ich zwei Komponenten in einem Assembly zusammengematet habe. wenn ich nun das Journal laufen lasse wird der Matevorgang nicht mehr durchgeführt. Prinzipiell muss das doch möglich sein? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMario Mitglied Konstrukteur/Designer
Beiträge: 114 Registriert: 31.03.2005 FSC Celsius Workstation CPU: Pentium 4 3.20GHz Speicher: 2.00GB RAM Grafik: Quadro FX 1400 Monitor: FSC P20-2 OS: Windows XP SP2 UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faxe1984
Hallo faxe, Zitat: [...] Ich habe ein Journal aufgezeichnet indem ich zwei Komponenten in einem Assembly zusammengematet habe. wenn ich nun das Journal laufen lasse wird der Matevorgang nicht mehr durchgeführt.
NX hat dich ja extra darauf hingewiesen, dass nicht alles beim Aufzeichnen unterstützt wird.... Zitat:
Prinzipiell muss das doch möglich sein?Danke im Voraus
Ja, sicher geht das. Hier die Referenz der Befehle dazu (ohne Garantie auf Vollständigkeit): %UGII_BASE_DIR%\UGDOC\html_files\nxopen_net_ref\ NXOpen.UF.UFAssem.MatingCondition.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingCondition.constraints.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingCondition.implicit.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingCondition.init_check.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingCondition.mated_object.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingCondition.name.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingCondition.num_constraints.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingCondition.override.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingCondition.part_occurrence.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingCondition.suppressed.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingCondition.user_name.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingConditionFields.html NXOpen.UF.UFAssem.MatingConditionMembers.html NXOpen.UF.UFAssem.McArrayData.html NXOpen.UF.UFAssem.McArrayData.array_name.html NXOpen.UF.UFAssem.McArrayData.array_subtype.html NXOpen.UF.UFAssem.McArrayData.axis_definitions.html NXOpen.UF.UFAssem.McArrayData.dimensions.html NXOpen.UF.UFAssem.McArrayData.master_component.html NXOpen.UF.UFAssem.McArrayData.offsets.html NXOpen.UF.UFAssem.McArrayData.template_component.html NXOpen.UF.UFAssem.McArrayDataFields.html NXOpen.UF.UFAssem.McArrayDataMembers.html NXOpen.UF.UFAssem.McStatus.html Ich habe mich noch nicht daran gewagt, da Matings doch schon sehr komplex sind, und besonders die Fehlerquellen können vielfältig sein. Das ist noch zu heikel für mich.... Ciao Mario
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faxe1984
Hallo Faxe, Zitat: Original erstellt von faxe1984: Danke für die Antwort aber finden tu ich diese Dateien leider nicht. Bei mir gibt es keinen Ordner der UGDOC heißt.mfg
das ist das Verzeichnis, in dem standardmäßig die Dokumentation installiert wird, "wenn" man sie auch installiert bekommen hat.... Hier posten will ich das aber jetzt auch nicht, wegen Copyrights usw.... Such mal im Internet, da habe ich schon ein paar Treffer gefunden und waren auch erreichbar. Einfach mal bsplw. nach "UFAssem.MatingCondition" suchen. Das ist dann die .NET Referenz für diesen Befehl . Auf den Hilfeseiten gibt es dann unten im Fußbereich meist Links zu übergeordneten NameSpaces oder den Membern der Funktion.... Ciao Mario
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Mitarbeiter (m/w/d) Prozessmanagement | Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt noch eine andere Frage. Kann man über vb.net ein Macro laufen lassen? Wenn ja wie? Oder besser wäre noch wenn mir jemand sagen könnte wie man mittels vb.net ein JT-File exportieren kann? Danke im Voraus mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
