Guten Morgen,
da die UgOpen-API nicht alle Funktionen bietet, die ich benötige, benutze ich UgOpen++. Diese Programme stürzen aber immer mit einem Windows-Fehler der Form "UG-test.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden" ab. Da mir diese Meldung nichts über die Art des Fehlers sagt, wollte ich fragen, ob schon mal jemand dasselbe Problem hatte und evtl. auch gelöst bekam?
Folgendes Mini-Programm ist bei mir schon nicht lauffähig:
Code:
int main(int argc, char **argv) {
tag_t resultPart_tag = NULL_TAG;
UF_PART_load_status_t load_stat;
UgExpression *exp_obj = NULL; UF_initialize();
UF_PART_open("D:\\Unigraphics\\sd.prt", &resultPart_tag, &load_stat);
exp_obj = UgExpression::askExpression("p45");
// Bis hier hin lief alles gut. Als nächstes wird der Fehler produziert.
exp_obj->getRHS();
UF_terminate();
return 0;
Falls dazu niemand eine Lösung kennt, könnt ihr mir dann sagen, wie ich mit UgOpen bei mehreren geöffneten Teilen den Wert einer Expression eines bestimmten Teils (nicht unbedingt das WorkPart!) verändern kann? Ich würde meinen, dazu muss eine Methode benutzt werden, die den tag_t der Expression und den neuen Wert entgegennimmt. So eine finde ich aber bis jetzt nicht.
Vielen Dank
Tobias
