  NX Programmierung
  KF - Wie komme ich vom Host Pointer zur Fläche
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 8 Monaten
Autor Thema:  KF - Wie komme ich vom Host Pointer zur Fläche (1459 mal gelesen)
Muck
CAD / IT Administration
Sehen Sie sich das Profil von Muck an!   Senden Sie eine Private Message an Muck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muck
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon im Betreff gesagt ich möchte gerne die Fläche zu einem Host Pointer. Als kleines Bsp. ein Programm zum Bohren... face: enthält von der selektion per UI einen Host Pointer doch für das simple hole brauche ich die Fläche.
#! NX/KF 4.0
DefClass: loch (ug_base_part);
(Number Modifiable [mm]) dia: 10;
(Point Modifiable Parameter) startpunkt: Point(0,0,0);
(Any Parameter) face: ;
(List)          face_Mask: { Edge, Face };
(Child) loch: {
Class, ug_simple_hole;
Hole_Diameter, dia:;
Hole_Depth, 10;
Location, startpunkt:;
Placement_Face, face:;
CUSee You Muck
guckmalda
Sehen Sie sich das Profil von guckmalda an!   Senden Sie eine Private Message an guckmalda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guckmalda
NX 4.0.4.2 MP01 auf WinXP pro SP2
erstellt am: 23. Mai. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Bohrung auf eine Fläche setzen willst, dann solltest Du im Flächenfilter erstmal Flächen einschränken. Nach der Auswahl der Fläche steht der Hostpointer ja bereits in dem Attribut face: drin. Die Erstellung des Lochs solltest Du abhängig vom Inhalt des Attributs machen, dafür empfehlt es sich den Code leicht zu ändern:
(list parameter modifiable ) face: {};
(list ) face_mask: {face};
(list ) face_mode: {single,selpoint};
Nach der Anpassung des Codes und Auswahl einer Fläche steht in der Liste an erster Stelle der Hostpointer auf die Fläche, der die Fläche darstellt und an zweiter Stelle der Punkt an dem Du geklickt hast.
Die Parameterübergabe class in Deiner Instanz (Child) loch: solltest Du dann folgendermaßen anpassen:
Class,        if -empty?(face: ) then ug_simple_hole else nulldesign;
Dies bewirkt, dass die Bohrung erst erzeugt wird, wenn Du auch wirklich eine Fläche ausgewählt hast.
Natürlich musst Du dann noch die Übergabe der Werte Location und Placement_Face anpassen. Aber dafür hilft dir die Funktion nth(). Schau mal in die Doku, will nicht alles verraten.
Viel Spaß damit und meld Dich, wenn Du Probleme hast.
guckmalda
Muck
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi guckmalda
danke für die hilfe. das mit dem filter fläche hat geklappt ist aber leider in der doku so beschrieben als wäre es edge, face ... argh.
auch den mode zu selpoint habe ich geändert und die if bezüglich nulldesign einfügt. bis dahin ist mir jetzt alles klar :-)
doch mit der Placement_Face habe ich noch probleme... nth verstehe ich auch soweit aber mit:
Placement_Face, nth(1, face);
komme ich nicht weiter :-( ... ug meint es möchte keinen hostpointer sondern eine liste.
ein paar weiterführende unterlagen zur doku wären nicht schlecht doch leider habe ich noch nix im net finden können... hat zufällig jemand etwas? wäre super nett
CUSee You muck
Hardwareentwickler - Leistungselektronik / Schaltnetzteile (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Wir gestalten die Zukunft der Leistungselektronik, indem wir die Lebensdauer von Produkten optimieren und nachhaltige Stromversorgungen entwickeln. Du bist eingeladen, mit uns an der Entwicklung, Produktion, Reparatur und dem Redesign komplexer Baugruppen zu arbeiten. Hier findest du eine erfüllende Aufgabe, die deine Expertise fordert und einen echten Beitrag zur Ressourcenschonung leistet....
guckmalda
erstellt am: 28. Mai. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dein problem mit der Liste ist, dass ug_simple_hole für den Übergabeparameter placement_face eine Liste haben möchte, da aber die Liste deiner Auswahl aus {Fläche, Selpoint} besteht, musst du einfach nur den ersten der Liste Face: in eine Liste packen.
Das geht so:
placement_face,  {nth(1,face: )};
Zur zweiten Frage:
Dokumentationen zu KF sind absolute Magelware, die Doku von UGS ist nach einem ersten Verstehen des Aufbaus eigentlich ganz nützlich, nur leider gibt es nicht genügend Beispiele. Mit einer Doku kann ich Dir leider nicht weiterhelfen!!! Sorry
Probier den Code-Schnipsel mal aus und sag ob es bei Dir klappt. (Sollte es zumindest  )
guckmalda
