Thema: NX4 extern steuern??? (3430 mal gelesen)
faxe1984 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! Ich habe eine grundlegende Frage um eine Orientierung zu erhalten. Kann man NX4 extern steuern? Dieser Vorgang soll aber automatisch erfolgen, z.B. über ein Excel Makro, Visual Basic o.ä. Dabei sollen Werte aus einem Excel Sheet eingelesen werden und dann ein Bauteil abgeändert oder erzeugt werden. Es geht mir eigentlich nur um die Schnittstelle zwischen Excel und NX4 und wie man sie automatisieren kann. Danke im voraus mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMario Mitglied Konstrukteur/Designer
Beiträge: 114 Registriert: 31.03.2005 FSC Celsius Workstation CPU: Pentium 4 3.20GHz Speicher: 2.00GB RAM Grafik: Quadro FX 1400 Monitor: FSC P20-2 OS: Windows XP SP2 UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 22. Mai. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faxe1984
Hallo Faxe1984, Zitat: Original erstellt von faxe1984: HalloKann man eigentlich wenn man ein Journal in Visual Basic erstellt dieses über Excel aktivieren und laufen lassen? mfg
wie das mit Excel funktioniert kann ich nicht sagen, aber es gibt ein Programm, mit dem man Jounrals (VB.NET) über die Kommandozeile starten lassen kann. Vielleicht ist es schonmal ein Anfang: run_journal.exe MeinJournal.vb -args MeinPart.prt alles, was hinter "-args" kommt, wird an das Journal als Parameter übergeben, muss also noch ausgewertet werden, damit bsplw. ein Part automatisch geladen wird. run_journal.exe weiss ich gerade nicht genau, wo das zu finden ist, könnte im UGII-Verzeichnis zu finden sein... Hier ein Beispiel (für NX4) aus UGSolutions:
Code: Option Strict Off Imports System Imports NXOpenModule open_part_from_command_line_argument Sub Main(ByVal args As String()) Try Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim loadStatus As NXOpen.PartLoadStatus theSession.Parts.OpenDisplay(args(0), loadStatus) Console.OpenStandardOutput() Console.WriteLine() Console.WriteLine("Part was opened successfully.") Console.WriteLine() theSession.Parts.CloseAll(BasePart.CloseModified.CloseModified, Nothing) Catch ex As Exception Console.OpenStandardOutput() Console.WriteLine(ex.ToString) Console.WriteLine() End Try End Sub End Module
Ciao Mario
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faxe1984
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Jetzt habe ich aber noch zwei Fragen. 1. Kann man ein .NET Journal auch im Visual Basic Editor laufen lassen oder geht das nur über Sharp Development? Ich habs probiert hat aber nicht funktioniert. 2.Weiß jemand was man importieren muss wenn man ein Journal im Java aufgezeichnet hat und es dann in Eclipse einfügt? Er kennt nämlich die nxopen Bibliothek nicht. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faxe1984
Hallo Faxe, Zitat: Original erstellt von faxe1984: [...] 1. Kann man ein .NET Journal auch im Visual Basic Editor laufen lassen oder geht das nur über Sharp Development? Ich habs probiert hat aber nicht funktioniert.[...]
Du meinst vermutlich, ob es auch in VisualStudio kompilliert werdeb kann? Natürlich geht das! Dazu musst du lediglich die "managed" Dlls aus dem Verzeichnis %UGII_BASE_DIR%\ugii\managed VisualStudio/SharpDevelop als Referenz zuweisen, dann kennen beide auch die Befhele, die NX für .NET zur Verfügung stellt. Du kannst es dann zwar prüfen ob dein Programm syntaktisch OK ist und kannst es sogar kompillieren, aber benutzen darfst du es nur, wenn du eine "dotnet_author"-Lizenz zur Verfügung hast. Wenn du versuchst es trotzdem ohne Lizenz zu starten erscheint eine Fehlermeldung (irgendwas mit NXResource...). Deswegen beschränke ich mich (erstmal) nur auf Journals... Ciao Mario
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Die Java imports habe ich gefunden. Ich habe ein Journal in Eclipse eingefügt. Wie kann ich es laufen lassen? Was für Schritte muss ich machen? Aus der UG Help werde ich nicht wirklich schlau. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faxe1984
Hallo Faxe, Zitat: Original erstellt von faxe1984: Danke für die schnelle Hilfe.Die Java imports habe ich gefunden. Ich habe ein Journal in Eclipse eingefügt. Wie kann ich es laufen lassen? Was für Schritte muss ich machen? Aus der UG Help werde ich nicht wirklich schlau. Danke
Also Java kann ich nun wirklich nicht, aber laut Hilfe muss man folgendes machen: Zitat: Batch Mode To run a program, perform the following:java –classpath ".;%UGII_ROOT_DIR%\NXOpen.jar;%UGII_ROOT_DIR%\NXOpenUF.jar" <your class name> Interactive Mode Start NX. Run the program. Select File → Execute → NX Open. Select a Java class file or jar and click OK.
Und hier noch ein paar Hinweise über die Ausführung von Java-Programmen:
Zitat: Running Java Applications and Licensing To use the NX Open API in a Java application, the application must be signed with the jar signing tool. This applies to jars that are loaded into an existing NX session (via the Execute → NX Open menu) and to stand-alone jars that create an NX Open.Session object. When you load a jar into NX, the system checks the embedded signature. If it finds no signature or the signature is invalid, it does not load the library. If a Java authoring license is available, the system loads an unsigned jar file, but writes a message to the syslog. This avoids having to repeatedly sign the library during the development process. When running a class file, the system loads and runs it if a Java author license is available. If a license is not available, it does not run the class file. To sign a java application, you must use a jar file. You can't sign a class file. Signing a Jar File Signing a jar file is a one step process: %UGII_BASE_DIR%\ugopen\SignJar MyApp.jar Verifying a Signature To verify that a jar file has been correctly signed, use the –verify option. For example: %UGII_BASE_DIR%\ugopen\SignJar MyApp.jar –verify This displays a message confirming whether the jar file has been correctly signed or not.
Ciao Mario
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Punkt Execute ist bei mir gar nicht vorhanden. Weißt du wo man den herkriegt bzw. wo sich dieser befindet? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faxe1984
Hallo Faxe, Zitat: Original erstellt von faxe1984: Der Punkt Execute ist bei mir gar nicht vorhanden. Weißt du wo man den herkriegt bzw. wo sich dieser befindet?mfg
so wie beschrieben, File, dann Execute auswählen und dann auf NXOpen.... Falls der bei dir nicht vorhanden ist, könnte es daran liegen, dass "selten benutze Funktionen" automatisch ausgeblendet werden, dann hast du an der unteren Kante des aufgeklappten Menüs einen um das Menü komplett auszuklappen. Oder hast du evtl. bestimmt Roles aktiviert? Evtl. eine mit vollständigen Menüs laden, jedoch habe ich mit Roles keine Erfahrung, aber mit denen soll man irgendwie die Menüs auch anpassen können. So spontan wüsste ich auch keine´n Grund, warum es bei dir nicht vornaden sein sollte... Ciao Mario
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bins schon wieder. Ich wollte noch fragen ob jemand weiß warum ich beim Lizensieren meines jar-Files diesen Fehler bekomme? Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no libnxopenjavacore in java.library.path at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(UnknownSource) at java.lang.Runtime.loadLibrary0(UnknownSource) at java.lang.System.loadLibrary(UnknownSource) at nxopen.SignJarCore.loadLibraryCore(UnknownSource) at nxopen.SignJarCore.Init(UnknownSource) at nxopen.SignJar.main(UnknownSource) Danke
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das mit dem Java hat sich erledigt. Jetzt noch eine andere Frage zu VB.NET. Zitat:
Unter diesem Punkt wollte ich wissen ob man so ein VB.NET Journal auch mittels Excel und dem zugehörigen Visual Basic Editor laufen lassen kann? Das wäre super. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faxe1984
Hallo Faxe, Zitat: Original erstellt von faxe1984: HalloDas mit dem Java hat sich erledigt. Jetzt noch eine andere Frage zu VB.NET. Unter diesem Punkt wollte ich wissen ob man so ein VB.NET Journal auch mittels Excel und dem zugehörigen Visual Basic Editor laufen lassen kann? Das wäre super. Danke
unterstützt Excel bzw. der genannte Visual Basic Editor VB.NET? Wenn ja, dann müsste man irgendwo doch bestimmt auch Referenzen angeben können, dort dann die genannten managed DLLs als Referenz einfügen. "Theoretisch" müsste es so klappen, aber es muss noch ein bischen "drumherum" programmiert werden, damit auch Excel weiss wo NX installiert ist etc.... Keine Ahnung, was Excel so überhaupt unterstützt wird.... Ciao Mario
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann werde ich mal etwas rumprobieren. Es ist nämlich so. Ich habe die Daten in einem ExcelFile und dann wäre es fein die Daten direkt ins NX4 zu übertragen. Der Befehl sollte aber von Excel aus gehen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danprime Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.03.2017
erstellt am: 15. Mrz. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faxe1984
| Technischer Redakteur (m/w/d) | Etteplan ist ein schnell wachsendes Technologie-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Lösungen in den Bereichen Software und Embedded, Engineering und technische Kommunikation spezialisiert hat. Wir sind Vorreiter in der Engineering-Branche und zeichnen uns durch die weitreichende Kompetenz unserer Experten aus. Zu unseren Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Fertigungsindustrie.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
danprime Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faxe1984
Zitat: Original erstellt von faxe1984: Ich bins schon wieder.Ich wollte noch fragen ob jemand weiß warum ich beim Lizensieren meines jar-Files diesen Fehler bekomme? Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no libnxopenjavacore in java.library.path at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(UnknownSource) at java.lang.Runtime.loadLibrary0(UnknownSource) at java.lang.System.loadLibrary(UnknownSource) at nxopen.SignJarCore.loadLibraryCore(UnknownSource) at nxopen.SignJarCore.Init(UnknownSource) at nxopen.SignJar.main(UnknownSource) Danke
