  NX Programmierung
  Makro starten aus UGOpen?
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Makro starten aus UGOpen? (3143 mal gelesen)
aschmidt
Sehen Sie sich das Profil von aschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an aschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschmidt
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich aus UGOpen (NX2) ein Makro (kein Grip) zu starten? Ich kann einfach nichts in der Doku finden.
Schonmal Danke!
ASchmidt
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - es ist möglich. Entgegen anders lautender Aussagen von UGS.
Dieser Weg ist allerdings undokumentiert und "is not playing by the rules", wie sich Keith Hafen von UGS ausdrückte. Also betreten auf eigene Gefahr.
Vereinfacht (s.o.) in etwa so:
void execute_my_macro(void)
char
libSpec[UF_CFI_MAX_PATH_NAME_LEN + 1],
*ugRootDirP,
*macroFileP;
// Build library filename.
if(UF_CALL(UF_translate_variable("UGII_ROOT_DIR", &ugRootDirP)))
WRITE("Error ! - no UGII_ROOT_DIR translation !\n");
return;
if(UF_CALL(uc4575(ugRootDirP, 115, "libugui", libSpec)))
WRITE("Error ! - no directory name-building !\n");
return;
// Execute macro file.
if(UF_CALL(UF_load_library(libSpec, "MACRO_playback_from_usertool", (UF_load_f_p_t
*)&MACRO_playback_from_usertool_f_p)))
WRITE("Error ! - no library loaded !\n");
return;
if(UF_CALL(UF_translate_variable("MY_OWN_MACRO", ¯oFileP)))
WRITE("Error ! - MY_OWN_MACRO variable is not translated !\n");
return;
if ( macroFileP == NULL )
WRITE("Error ! - MY_OWN_MACRO is not set or makes no sense !\n");
return;
MACRO_playback_from_usertool_f_p (macroFileP);
aschmidt
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sjoedi
Sehen Sie sich das Profil von sjoedi an!   Senden Sie eine Private Message an sjoedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sjoedi
NX5/NX6
Win-dose xp professional
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss aus einer ufunc ein makro starten, jedoch mache ich etwas falsch oder habe etwas vergessen. (bin "noch" nicht sattelfest in C)
beim ausführen der ufunc bekomme ich immer die Fehlermeldung "Entry point not found in library". Was hab ich vergessen? Ich brauche das ganze für NX4! Als Vorlage habe ich das Program unter obigen Link "ufd_macro_playback.c" genommen. Die Library hat seit NX2 nicht gewechselt oder?
Besten Dank für die schnelle Antwort!
stefan.f
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Zeile
#define  __API_FUNCTION  "MACRO_playback_from_usertool"
durch
#define  __API_FUNCTION  "?MACRO_playback_from_usertool@@YAXPBD@Z"
zu ersetzen.
Die Library ist die selbe.
Stefan
Konstrukteur (m/w/d) ? Werkzeug- und Sondermaschinenbau
Präzision in Perfektion ? diese Philosophie leben wir von der Berger Holding seit über 70 Jahren. Seit unserer Gründung im Jahr 1955 ist Innovationsgeist unser ständiger Antrieb. Deshalb sind wir heute der weltweit größte Full-Service-Hersteller von Präzisionsdreh- und Frästeilen in Familienbesitz. Wir nehmen?s genau. Und genau das schätzen unsere Kunden aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und aus der Luft- und Raumfahrt....
sjoedi
NX5/NX6
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank, dies hat mir weitergeholfen. Laufen tut es leider immer noch nicht. Das Makro hat bei mir den Wert ><. Ich hoffe aber auch dies noch lösen zu können...
Besten Dank
