Thema: Journal File -> Import (2844 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Win 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX 7.5
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde Ich möchte in einem Drafting eine Tabelle über ein journal importieren. Die Tabelle soll nach dem Import am Cursor kleben und dann vom Benutzer an einer beliebigen Stelle auf der Zeichnung abgesetzt werden können. Ich kriege das aber einfach nicht hin. Hat jemand von euch ein Beispielcode für sowas, den er mir zur Verfügung stellen könnte? Vielen Dank! Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren -->
ansonsten fällt mir nur das ein was mir Smario mal erklärt hatte im proggiforum war aber für text absetzen müsste aber geich sein denke ich mal 'Punktauswahl über Pointconstructor Dim point_tag As NXOpen.Tag Dim base_pt(2) As Double Dim response As Integer ufsSession.Ui.LockUgAccess(NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM) Try ufsSession.Ui.PointConstruct(cue, ufsSession.Ui.PointBaseMethod.PointCursorPos, point_tag, base_pt, response) ufsSession.Abort.DisableAbort() Finally ufsSession.Ui.UnlockUgAccess(NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM) End Try Dim point3d1 As Point3d = New Point3d(base_pt(0), base_pt(1), base_pt(2)) ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen.
ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR [Diese Nachricht wurde von isegal am 23. Feb. 2007 editiert.] |
thöme Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Forum Ich habe immer noch das gleiche Problemm... Ich möchte auf in der Zeichnungserstellung auf einem Zeichnungsblat in NX4.0.3.3 eine Tabular Note (die ich zuvor als Template gespeichert habe) importieren. Das ganze möchte ich mit einem Journal machen. Problem dabei ist, dass wenn ich einen File -> Import mache die Tabulare Note nicht abgesetzt wird und mir auch kein Journal mitgeschrieben wird. Hat jemand von euch schon einmal eine Tabular Note erfolgreich importiert? Vielen Dank für die Hilfe! Gruss, Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Thöme, probiers mal so: Option Strict Off Imports System Imports NXOpen Imports NXOpen.UF Imports NXOpen.UF.UFObj Module NXJournal Sub Main() Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession() Dim PListTag As NXOpen.Tag Dim plist As UFPlist = ufs.Plist Dim point_tag As NXOpen.Tag Dim base_pt(2) As Double Dim response As Integer ufs.Ui.LockUgAccess(NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM) Try ufs.Ui.PointConstruct("Punkt waehlen", ufs.Ui.PointBaseMethod.PointCursorPos, point_tag, base_pt, response) ufs.Abort.DisableAbort() plist.CreateFromTemplate("C:\STUECKLISTE_metric.prt", base_pt, PListTag) Finally ufs.Ui.UnlockUgAccess(NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM) End Try End Sub End Module
thöme Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Danke für deine Hilfe! Leider funktioniert das bei mir im NX 4.0.3.3 MP3 nicht. Ich bekomme die Fehlermeldung im Anhang. Auf Zeile 21 steht bei mir: plist.CreateFromTemplate("D:\tabular_note.prt", base_pt, PListTag) Hast du eine Idee? Danke und Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMario Mitglied Konstrukteur/Designer
Beiträge: 114 Registriert: 31.03.2005 FSC Celsius Workstation CPU: Pentium 4 3.20GHz Speicher: 2.00GB RAM Grafik: Quadro FX 1400 Monitor: FSC P20-2 OS: Windows XP SP2 UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo thöme, hier mal ein Journal mit Pointconstructor zum definieren des Punktes: Code: Option Strict Off Imports System Imports NXOpen Imports NXOpen.UFModule ImportTable Sub Main 'Pfad fuer die Tabellen Dim path_name As String = "C:\Temp" 'Dateiname der Tabelle (mit Erweiterung) Dim table_name As String = "Test_metric.prt" Dim ufSession As UFSession = UFSession.GetUFSession() Dim modes As ImportPartModes Dim file_name As String = path_name & "\" & table_name Dim dest_csys() As Double = {1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0} Dim scale As Double = 1.0 Dim group As NXOpen.Tag modes.group_mode = 1 Dim point_tag As NXOpen.Tag Dim dest_point() As Double = {0, 0, 0} Dim response As Integer ufSession.Ui.LockUgAccess(NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM) Try ufSession.Ui.PointConstruct( "", ufSession.Ui.PointBaseMethod.PointCursorPos, point_tag, dest_point, response) Finally ufSession.Ui.UnlockUgAccess(NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM) End Try If response = 2 Then ufSession.Part.Import(file_name, modes, dest_csys, dest_point, scale, group) End If End Sub Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer GetUnloadOption = UFConstants.UF_UNLOAD_IMMEDIATELY End Function End Module
In den ersten beiden Variablen (path_name, table_name) musst du den Pfad und den Dateinamen der Tabelle oder Part angeben. Die Tabelle sollte idealerweise im Original auf dem Nullpunkt liegen! Ciao Mario
thöme Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario Vielen Dank für deinen Code! Das sieht nun sehr gut aus :-) Jetzt "flakert" beim Editieren der Tabelle mit Excel einfach noch das Excel ein paar mal hin und her, bis es sich dann wirklich in UG bearbeiten lässt... Kennst du dieses Problem? Oder wie editiert ihr die Tabular notes? Gruss, Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
thöme Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario Ich habe noch eine "Zusatzfrage"... Am liebsten möchte ich, dass die Tabular Note vor dem Absetzen als Vorschau an meinem Cursor hängt, damit ich die Grösse der Tabular Note sehe und sie gerade am richtigen Ort platzieren kann. Kannst du mir einen Tip geben, wie ich das Codemässig umsetzen könnte? Vielen Dank! Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Telematik | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Thöme, sorry dafür wüsste ich spontan auch keine Lösung. Da der Pointconstructor vor dem eigentlichen Import aufgerufen wird kann NX bei Anwendung des PointConstructors noch garnichts von der zu importierenden Tabelle wissen, da als Parameter der Importfunktion die Punktkoordinaten mitgegeben werden müssen. Ciao Mario
