Thema: GRIP: aktuelles Blattformat der Zeichnung ermitteln (833 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 270 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... Continuous I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15) TC12
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
für GRIP: Entweder Du fragst mit DRAWV/ &CURDRW,,,,,drwsiz (Def.: drwsiz(2)) die realen Blattgrößen ab oder suchst das entsprechende Pattern und fragst mit &PATPRT nach dessen hoffentlich sprechendem Namen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Auskunft. Erste Tests ergeben für meine Zeile "DRAWV/&CURDRW,,,,,drwsiz" die Meldung: Too many fields. Ich habe deklariert: "STRING/DrwSiz(2)" Laut Doku könnte ich aber auch mal versuchen, mit dieser Funktion die konkrete Höhe und Breite des Blatts zu erfahren - das versuch ich jetzt dann mal...
------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
