Thema: .NET Ermittlung Timestamp eines Elements (642 mal gelesen)
andi.66 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiss jemand von euch, wie ich via .net(VB oder C#) an den TimeStamp beziehungsweise an das Datum der letzten Änderung eines Elementes rankomme. Interaktiv wären dies die Daten "Modified Version" und "Created Version" aus dem Informationsfenster. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein, aber eben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romu Mitglied Masch. Ing. HTL
Beiträge: 36 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.66
Hallo andi Ich habe folgenden Code dazu verwendet : Code: '==================================================================================================== Public Function GetFileSpec(ByVal Filename As String, ByRef CreatedDate As Object, ByRef ModifiedDate As Object, ByRef LastAccesDate As Object) '==================================================================================================== Dim fs, d, f, s fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") f = fs.GetFile(Filename) CreatedDate = f.DateCreated LastAccesDate = f.DateLastAccessed ModifiedDate = f.DateLastModified End Function
Gruss romu
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Koordinator (m/w/d) | ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 29. Jan. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.66
