Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  NX Programmierung
  Journals (.VB) extern editieren
Autor Thema:   Journals (.VB) extern editieren (909 mal gelesen)
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 12
I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15)
Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC11
WindchillPDMLink10 CMM
erstellt am: 29. Dez. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum werden .vb-Files unbrauchbar, wenn ich sie nicht mit dem Journal-Editor in NX4, sondern mit einem Texteditor bearbeite, speichere und dann in NX wieder ausführen will?
UdoMM
SMario
Konstrukteur/Designer
Sehen Sie sich das Profil von SMario an!   Senden Sie eine Private Message an SMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMario
FSC Celsius Workstation
CPU: Pentium 4 3.20GHz
Speicher: 2.00GB RAM
Grafik: Quadro FX 1400
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
warum sollten vb-Journals nicht mehr funktionieren?
Ich mache es genauso, ich erstelle meine Journals extern mit SharpDevelop und führe diese als Journal innerhalb von NX aus.
Ciao
Mario
UdoMM
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, dann mal Schritt für Schritt:
Ich Zeichne ein Journal "blah.vb" auf. Dann schaue ich mir den Code im Editorwerkzeug von NX an. Sieht gut aus. Ich schließe den NX-Editor.
Jetzt suche ich die Datei "blah.vb" mit dem Explorer auf und öffne sie mit einem Editor, z.B. Textpad. Sieht immer noch gut aus.
Jetzt füge ich an einer ungefährlichen Stelle, z.B. in einer Kommentarzeile ein Leerzeichen ein und entferne es auch gleich wieder. Der Code sieht unverändert (gut) aus, ich speichere das mit dem Textpad.
Jetzt öffne ich das "blah.vb" wieder im NX-Editor und bekomme nur noch das erste Zeichen (üblicherweise ein Hochkomma für die erste Kommentarzeile) angezeigt.
Gegenprobe: Ich öffne das "blah.vb" nochmal mit dem Textpad: Sieht immernoch gut aus.
Also:
Warum werden .vb-Files unbrauchbar, wenn ich sie nicht mit dem Journal-Editor in NX4, sondern mit einem Texteditor bearbeite und speichere
UdoMM
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
ich vermute mal, du benutzt den angesprochenen Textpad.
Ich habe den mal testweise installiert (ich benutze SciTE oder SharpDevelop) und ebenfalls dein Problem nachstellen können.
Folgende Einstellung in TextPad hat das Problem beseitigt:
Konfiguration -> Einstellungen -> Dokumentenklasse -> Standard
Im rechten Fensterteil einen Haken setzen bei:
"Schreiben Sie UTF-8 BOM"
Falls ein Syntaxhighlighting für VB verwendet wird, wird man es evtl. auch in dem VB-spezifishen Bereich ändern müssen.
Ich hoffe es ist die Lösung für dein Problem.
Ciao
SMario
UdoMM
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grandios!!!
Tausend Dank!
UdoMM
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
