Thema: GRIP: Darstellungseigenschaften von Texten in Benutzerdefinierten Symbolen ändern (909 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 270 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... Continuous I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15) TC12
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bearbeite mittels GRIP die Darstellungseigenschaften (z.B. Zeichengröße) von Texten in Hinweisen, Beschriftungen, Bemaßungen etc. Das klappt soweit hervorragend, nur die Texte, die in benutzerdefinierten Symbolen stecken (TYPE=25, SUBTYPE=10), fühlen sich absolut nicht angesprochen. Wer hat dazu einen Tipp? ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dessen Schrifthöhe oder dessen Neigungswinkel (für kursive Schrift). Es funktioniert auch z.B. mit folgemdem Skript (schade, dass im Forum die Formatierung hopps geht...) : ---------------------------------------------------------------- $$ --- Kursiv-Neigungswinkel für alle Texte ändern --- ENTITY/obj NUMBER/l,Slnt a05: PARAM/'Kursive Beschriftungen',$ 'Neigungswinkel',Slnt,resp MASK/25,26 INEXTE/ ALL a10: obj = NEXTE/ IFEND, a20: DIMPAR/ obj &CSLANT=Slnt GENDIM/ obj JUMP/ a10: a20: HALT ---------------------------------------------------------------- ABER: Wenn die Texte, die ich ändern will, in einem Benutzerdefinierten Symbol stecken (Entity TYPE=25, SUBTYPE=10), dann fühlen die sich nicht angesprochen... ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo UdoMM, &CSLANT ist ein GPA-Symbol, d.h., es entspricht in UG der Voreinstellung und wirkt sich erst bei neuen Texten aus. Wenn du bestehende Objekte ändern willst, mußt du bei den EDA-Symbolen (Entity Data Access) nachsehen. Leider kann man dort die Neigung eines Textes nicht ändern aber mit &CHRDAT kommst du z.B. an die Schrifthöhe ran. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das gerade mal ausprobiert ... --- schnipp --- a10: obj = NEXTE/ IFEND, a20: $$ PRINT/l $$ l=l+1 DIMPAR/ obj &CSLANT=Slnt &CHRDAT(obj,1)=5 $$ Schriftgröße GENDIM/ obj JUMP/ a10: a20: --- schnapp --- ...und bekomme einen "Illegal Object Subtype" vorgeworfen; dabei hätte ich eigentlich eine Schriftgröße von 5 mm erwartet... Muss ich für diesen EDA immer erst prüfen, ob TYPE und SUBTYPE passen? Und welche Subtypes mag er wohl - die Online Help äußert sich dazu leider nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht Type25, Subtype10 dann nicht mag ... ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo UdoMM, SORRY! Ich hab anfangs nicht aufgepaßt. Es handelt sich ja um "benutzerdefinierte Symbole", darin kann man den Text nich einfach als Text ansprechen (auch interaktiv in UG nicht). Mit deinem Vorhaben würdest du ja das Symbol umdefinieren, das klappt so leider nicht in GRIP. Gruß
| Produktentwickler (m/w/d) | Als internationaler Automobilzulieferer versorgen wir nahezu alle namhaften Automobilhersteller. An unseren weltweit zehn Produktionsstandorten entwickeln und fertigen wir hochwertige Module und einbaufertige Systeme. Durch den Einsatz von modernsten Techniken und bestem Know-how sind wir ein bedeutender Partner der globalen Automobilindustrie. Sie möchten Teil eines echten Global Players ... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
