  NX Programmierung
  KF - GRIP - UFUNC ???
Autor Thema:  KF - GRIP - UFUNC ??? (958 mal gelesen)
maxi-max
CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
Sehen Sie sich das Profil von maxi-max an!   Senden Sie eine Private Message an maxi-max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi-max
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich habe in diesem forum sehr viel darüber gelesen, aber richtig verstanden habe ich immer noch nicht ganz. ich verstehe den unterschied zwischen KF - GRIP und UFUNC immer noch nicht.
kann jemanden mir das noch mal ein wenig vertiefen?! bitte!
und wo könnte man dokumentationen darüber finden?
(bei CATIA V5 gibt es die V5Automation als Hilfe Datei, um das Erlernen der Scriptprogrammierung in CATIA zu erleichtern, gibt so was vergleichbares für die UG-Programmiersprachen???)
sind die o.g. Sprachen mit dem CATIA VBSript Programmierung eigentlich vergleichbar?
ich bin für jeden Tip dankbar.
vielen dank im voraus!
gruß
max
Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi-max 10 Unities + Antwort hilfreich
Zukunft_der_NX-Entwicklerumgebung.pdf
Hallo maxi-max,
also erstens sind es 3 unterschiedliche Sprachen, d.h., mit jeweils eigener Syntax, die erst erlernt werden muss. GRIP ist wohl die einfachste Sprache, UFUNC entspricht C-Programmierung (in CATIA V4 hieß das GII, V5 kenn ich nicht), und KF ist wohl eher Objektorientiert (kenn' ich selbst leider nicht).
Dann sind leider die Compiler für alle 3 Sprachen zu erwerben, wenn man alle 3 Sprachen benutzen will. Das ist richtig teuer! ca. 20.000 Euro oder so.
Wenn man Programme für andere entwickelt, dann braucht der Kunde ebenfalls die Runtime-Lizenz der entsprechenden Sprache. Daran kann die Auswahl ebenfalls scheitern.
Und schließlich soll wohl ".net" kommen, das dann auch dein VBScript ermöglichen soll.
Derzeit ist alles sehr undurchsichtig. Man erhält von UGS unterschiedliche Aussagen, wie es weiter geht in Zukunft.
Hier noch ein Beitrag über dieses Thema.
Walter Hogger
Entwicklungsingenieur im Bereich Produktentwicklung und -standardisierung (m/w/d)
Die Rommelag Gruppe versteht sich als One-Stop-Partner rund um die Blow-Fill-Seal Technologie und Spezialist für flexible Containment-Lösungen. Mit unseren Komplettlösungen für Fill&Finish sind wir starker Partner der Pharma-, Lebensmittel- Kosmetik- und Chemiebranche. Unter der Dachmarke Rommelag bündeln wir die Produkte und Dienstleistungen unserer Divisionen Engineering, Digital, CMO, Flex und Service....
maxi-max
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Walter,
vielen dank für die schneller Antwort.
sorry, ich hatte die letzten tagen keine möglichkeiten gehab ins internet zu gehen.
schade, dass du kf nicht kennst ^^ denn ich würde gern mehr darüber erfahren. und wo könnte man eigentlich dokumentationen darüber finden?
gruß
max
