Thema: Schnittstelle UG und SAP (1113 mal gelesen)
Twix_1982 Mitglied Diplom-Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 1 Registriert: 16.09.2006
erstellt am: 16. Sep. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ne sehr wichtige frage...und zwar habe ich mich für einen Job als Konstrukteur beworben, nun soll es aber meine Hauptaufgabe UG mit SAP zu verbinden, so dass ich bei UG nur eine Baugruppen nummer eingeben muss und UG mir, dann diese BG öffnet.Nun meine Frage, ist das denn so einfach?? Kann man das irgendwo einstellen bei UG, oder muss ich dafür ein extra Programm schreiben? Ich bin der Meinung, das ist eher eine Aufgabe für einen Programmiere...Oder wie aufwendig wäre es ein Programm zu schreiben? Viele Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 16. Sep. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twix_1982
Hallo, ganz verstanden hab ich das ganze leider nicht. Deswegen schieß ich jetzt einfach mal ins Blaue. Hast du denn TCE im Einsatz? TCE kannst du mit SAP koppeln. Dafür brauchst du eine entsprechende Schnittstelle. Die kannst du beispielsweise von UGS bekommen. Es gibt auch andere Unternehmen, die solche Schnittstellen bereitstellen. Am besten erkundigst du dich mal bei deinem UGS-Vertriebspartner. In UG eine Nummer eingeben, die dann geöffnet wird, geht. Du brauchst nur auf öffnen gehen, und die Nummer eingeben. Nach einem Knopfdruck auf Enter erscheint das gesuchte Item. Ein Klick auf OK öffnet die aktuellste Rev, wenn du eine andere Rev willst, kannst du sie durch einen Klick auf das Plus vorm Item auswählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit meinem Posting deine Frage beantwortet hab (es soll aber niemand sagen, ich hätte es nicht versucht ). Wenn du die Frage genauer stellen könntest, könnte man auch gezielter helfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren -->
SAP und UG verbinden geht schon, aber das wirst du ohne Fachliche Hilfe nicht schaffen. Wir haben hier schon enorme Probleme TCE UG und mit SAP zu verbinden. Wir benutzen aber dazu eine Shcnitstelle von UGS. wenn du kompetente Hilfe willst zu dem Thema wende dich an die FIRMA ASSTEC. ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. |
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twix_1982
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren -->
also wir benutzen tesis und das geht gut ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
| CAD-Konstrukteur / Technischer Zeichner / Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Die TREAVES GmbH mit Ihrem Standort im Großraum Frankfurt am Main ist ein junges, innovatives Unternehmen. Zum Portfolio der TREAVES GmbH zählen Ingenieurs-dienstleistungen im Bereich der Verfahrens- und der Energietechnik sowie die Übernahme zentraler Rollen in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. TREAVES ist hierbei hauptsächlich im Bereich CCU (Carbon Capture & Utilization) und in der Wasserstoffwirtschaft aktiv.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Boersen-Bernd Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twix_1982
