  NX Programmierung
  UG Part Attribute mit UG OPEN abgefüllt nicht chinese kompatibel
Autor Thema:  UG Part Attribute mit UG OPEN abgefüllt nicht chinese kompatibel (677 mal gelesen)
DinnerForOne
Sehen Sie sich das Profil von DinnerForOne an!   Senden Sie eine Private Message an DinnerForOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DinnerForOne
NX1 / Visaul 6.0
erstellt am: 08. Sep. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RI_SET_ATTR_FROM_UNICODE.zip
habe ein Problem mit einer UG Open Funktion:
Ich möchte UG Part Attribute mit Werten welche ich aus einem Input File lese bestücken. Es geht um Werkstückbezeichnungen welche im Zeichnungsrahmen dargestellt werden (via in Annotation Notes referenzierte Part Attribute). Das funktioniert für die europäischen Sprachen auch problemlos. Nun möchten wir Zeichnungen auch chinesisch beschriften, haben demzufolge UNICODE.txt Files für den Input.
Bei UGAnswer hat es ein Beispiel, wie UNICODE nach UTF-8 und einen spezifischen UG Font (chinese_fs bei meinem Bsp.) gewandelt wird und anschliessend eine Annotation Note Object mit dem umgewandelten String als Inhalt hat, das funktioniert wunderbar.
Wenn ich das nun ergänze und mit UF_ATTR_assign () ein Part Attribut erzeuge und mit dem String befülle habe ich Hyroglifen im Attributswert.
Hat jemand eine alternative Lösung?
In der ZIP ist der Source und das Input File.
Anbei noch eine Aussage von UGS zu diesem Thema:
Finally the UF_ATTR() functions should support the input of data in Unicode, but they do not.  This is a lack of functionality that I have a couple of PR’s on, but it has never made it into a release.  I believe that the Journaling and new API routines for attributes support Unicode directly, but I am not 100% positive on that.
