  NX Programmierung
  GRIP EDTEXT
Autor Thema:  GRIP EDTEXT (1086 mal gelesen)
Jürgen.H
Maschb.Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen.H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen.H
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch schon mal einer was mit dem Befehl EDTEXT gemacht, kann man damit auch an Bemaßungen einen Text voranstellen ( oder hintendran ) sodaß die Maßzahl als variabler Wert erhalten bleibt und sich beim ändern des Teils mitändert??
Hat jemand ein Beispiel wo er EDTEXT einsetzt ??
Danke.
Jürgen
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
NX1973
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
text_edit_test.txt
hallo
spät aber doch!
im anhang ein kleines programm, welches dir eine hilfe sein könnte.
ich hoffe du kommst mit meinem source code zurecht.
kleiner tip
es lassen sich nur maße editieren bei denen bereits ein appended text
existiert.
auslesen lassen sich alle texte mit &DMTEXT
doch leider wechselt ständig die position, je nach dem ob man
ein dualmaß, toleranz angehängt, radiusbem. usw. verwendet hat
(Junior) Bauleiter (m/w/d) Mechanik
Mit über 7.000 Kolleg:innen sind wir als WITRON Gruppe der starke Partner für hoch­auto­ma­ti­sierte Logistik­systeme. Von der Planung über die Reali­sierung bis hin zur Wartung. Unsere Teams ? für weit mehr zuständig als nur Mechanik, Elektronik, IT ? achten auf den Takt und legen in unseren Hightech-Anlagen Hand an. Profes­sionell, super ausge­stattet mit der vollen Power für die richtige Lösung....
Anzeige ansehenBauwesen, Montage
Jürgen.H
Maschb.Techniker
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grips,
danke für die Info, vor allem dass sich Maße nur Editieren lassen wenn bereits ein appended text vorhanden ist, hat mir weitergeholfen.
Jürgen
