  NX Programmierung
  CGM export
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
NX Administration , ein Seminar am 22.10.2026
Autor Thema:  CGM export (6835 mal gelesen)
JoeG
Systemadmin NX und Autocad
Sehen Sie sich das Profil von JoeG an!   Senden Sie eine Private Message an JoeG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeG
NX3
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Kann mir einer helfen ich mochte ein CGM aus der aktuellen Zeichnung exportieren
Ich komm einfach nicht dahinter wie ich die notwendigen Parameter einfügen muß.
Imports NXOpen.UF
Module NXJournal
  Sub Main()
    Dim theUfSession As UFSession = UFSession.GetUFSession()
    theUfSession.cgm.exportcgm( , ,"D:\x.cgm")
  End Sub
End Module
Joe
SMario
Konstrukteur/Designer
Sehen Sie sich das Profil von SMario an!   Senden Sie eine Private Message an SMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMario
FSC Celsius Workstation
CPU: Pentium 4 3.20GHz
Speicher: 2.00GB RAM
Grafik: Quadro FX 1400
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
ich habe mal dein Journal angepasst, ich denke so sieht man am besten, wie es funktioniert...
Code:
Imports NXOpen
Imports NXOpen.Drawings
Imports NXOpen.UF
Module NXJournal
    Sub Main()
        Dim theSession As Session = Session.GetSession()
        Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
        Dim drawingSheet As DrawingSheet = workPart.DrawingSheets().CurrentDrawingSheet
        Dim cgm As UFCgm = theUfSession.cgm
        Dim export_options As UFCgm.ExportOptions
        cgm.AskDefaultExportOptions(export_options)
        theUfSession.cgm.exportcgm(workPart.DrawingSheets().CurrentDrawingSheet.Tag, _
export_options, "D:\x.cgm")
    End Sub
End Module
Ich hoffe es klappt. Die Zeile mit "ExportCGM" habe ich mit "_" unterbrochen, damit es besser auf die Seite passt. Falls es Probleme gibt, einfach das "_"-Zeichen löschen und wieder den Befehl in eine einzige Zeile:
theUfSession.cgm.exportcgm(workPart.DrawingSheets().CurrentDrawingSheet.Tag,  export_options, "D:\x.cgm")
Ciao
Mario
JoeG
NX3
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario
Das ist genau was ich brauche,
danke für die Hilfe!!!
Unities sind unterwegs
Joe
JoeG
NX3
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab doch noch was festgestellt!
Beim Exportieren mit dem Programm werden die Schriftarten nicht richtig dargestellt.
Kann mir einer sagen wie ich das einstellen kann?
Joe
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
schau mal in der Datei: %UGII_BASE_DIR%\UGII\cgmdef.txt
Dort werden die zu ex- und importierenden Schriftarten difiniert.
Ein Problem gibt es jedoch: Unigraphics exportiert in "CGM Version 1"
Das bedeutet, dass man keinen "Aspect Ratio" für die Schriften definieren kann. Sehr schlecht, aber besser als nichts..
Ciao
Mario
JoeG
NX3
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich exportiere die CGM immer von Hand mit der Einstellung „Texte Auswahl Polylinien“
kann man das im Programm auch so definieren
Was ist mit "Aspect Ratio" gemeint?
Joe
erstellt am: 20. Okt. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
theoretisch müsst  es doch auch gehen das man dem proggi sagt wie das cgm heisen soll und das er danach gleich eine routine einleitet um ein dxf zu erzeugen davon oder?
Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst.
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur.
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von isegal:
naja, ich lass mich mal breitschlagen. Hier hast du mein Journal um eine Zeichnung in DWG zu konvertieren.
Ist ein bischen gekürzt, aber sollte funktionieren:
Code:
' Export active drawing to dwg in directory N:\dwg\<UserName>
Option Strict Off
Imports System
Imports System.ComponentModel
Imports System.Diagnostics
Imports System.IO
Imports System.Text
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.Part
Imports Microsoft.Win32
Imports Microsoft.VisualBasic
Module ExportDWG
Private ERROR_FILE_NOT_FOUND As Integer = 2
Private ERROR_ACCESS_DENIED As Integer = 5
Dim ****** As Random******erator = New Random******erator
Dim RandomKey As String = ******.Generate()
Sub Main
If Not theSession.Parts.Work Is Nothing Then
        s.Ui.SetStatus("Setting up needed variables...")
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
Dim s As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Dim cgm As UFCgm = s.cgm
Static sheetName As String = CType(drawingSheet.Name, String)
Static dwgName As String = CType(workPart.Leaf, String)
Static fullpath As String = CType(workPart.FullPath, String)
Dim p As System.IO.Path
Dim partpath As String = CType(p.GetDirectoryName(fullpath), String)
Dim basename As String = dwgName & "_" & sheetName
Dim temp_cgm As String = Environ("TEMP").ToString & "\" & RandomKey & ".cgm"
Dim temp_part_name As String = Environ("TEMP").ToString & "\" & RandomKey & ".prt"
Dim import_options As UFCgm.ImportOptions
        s.Ui.SetStatus("Exporting to temporary cgm-file...")
cgm.AskSessionExportOptions(export_options)
export_options.Colors = export_options.Colors.AsDisplayedColors
'export_options.Fonts = export_options.Fonts.NxFonts
export_options.Fonts = export_options.Fonts.DefaultFileFonts
export_options.Text_Mode = export_options.Text_Mode.TextAsCharacters
export_options.Tolerance = 0.0001
export_options.Vdc_Mode = export_options.Vdc_Mode.RealVdc
export_options.Widths = export_options.Widths.StandardWidths
cgm.SetSessionExportOptions(export_options)
If System.IO.File.Exists(temp_cgm) = True Then
System.IO.File.Delete(temp_cgm)
End If
cgm.ExportCgm(workPart.DrawingSheets().CurrentDrawingSheet.Tag, export_options, temp_cgm)
If System.IO.File.Exists(temp_part_name) = True Then
System.IO.File.Delete(temp_part_name)
End If
        s.Ui.SetStatus("Creating temporary Unigraphics part-file...")
Dim basePart1 As BasePart
basePart1 = theSession.Parts.NewBaseDisplay(temp_part_name, Part.Units.Millimeters)
workPart = theSession.Parts.Work
displayPart = theSession.Parts.Display
Dim layout1 As Layout = CType(workPart.Layouts.FindObject("L1"), Layout)
Dim view1 As ModelingView = CType(workPart.ModelingViews.FindObject("TOP"), ModelingView)
layout1.ReplaceView(workPart.ModelingViews.WorkView, view1, True)
        s.Ui.SetStatus("Importing temporary cgm-file...")
cgm.InitImportOptions(import_options)
cgm.ImportCgm(temp_cgm, import_options)
End If
workPart.ModelingViews.WorkView.Fit()
        s.Ui.SetStatus("Saving temporary Unigraphics part-file...")
Dim partSaveStatus1 As PartSaveStatus
theSession.Parts.Work.Save(Part.SaveComponents.True, Part.CloseAfterSave.False, partSaveStatus1)
partSaveStatus1.Dispose()
        s.Ui.SetStatus("Starting conversion of temporary Unigraphics part-file...")
If Not Directory.Exists("N:\dwg\" & Environment.UserName) Then
Directory.CreateDirectory("N:\dwg\" & Environment.UserName)
End If
Dim dxfdwg As String = """" & Environ("UGII_BASE_DIR").ToString & "\dxfdwg\dxfdwg.exe"""
Dim deffile As String = """d=" & Environ("UGII_BASE_DIR").ToString & "\dxfdwg\dxfdwg.def"""
Dim tempfile As String = """" & Environ("TEMP").ToString & "\" & RandomKey & ".prt"""
Dim logfile As String = """l=" & Environ("TEMP").ToString & "\" & RandomKey & ".log"""
Dim outfile As String = """o=N:\dwg\" & Environment.UserName & "\" & basename & ".dwg"""
Dim mode As String = """m=auto"""
Dim args As String = tempfile & " " & outfile & " " & logfile & " " & deffile & " " & mode
Dim convertcmd As New Process()
Try
convertcmd.StartInfo.FileName = dxfdwg
convertcmd.StartInfo.Arguments = args
convertcmd.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Normal
convertcmd.Start()
Catch e As Win32Exception
If e.NativeErrorCode = ERROR_FILE_NOT_FOUND Then
System.Windows.Forms.MessageBox.Show((e.Message + ". Check the path."))
Else
If e.NativeErrorCode = ERROR_ACCESS_DENIED Then
System.Windows.Forms.MessageBox.Show((e.Message + ". You do not have permission to save the destination file."))
End If
End If
End Try
convertcmd.WaitForExit()
theSession.Parts.Work.Close(False, Part.CloseModified.CloseModified, Nothing)
Dim oldWorkPart As Part = CType(theSession.Parts.FindObject(dwgName), Part)
Dim partLoadStatus1 As PartLoadStatus
Dim partCollection_SdpsStatus1 As PartCollection.SdpsStatus
partCollection_SdpsStatus1 = theSession.Parts.SetDisplay(oldWorkPart, True, True, partLoadStatus1)
partLoadStatus1.Dispose()
If System.IO.File.Exists(Environ("TEMP").ToString & "\" & RandomKey & ".log") = True Then
System.IO.File.Delete(Environ("TEMP").ToString & "\" & RandomKey & ".log")
End If
If System.IO.File.Exists(Environ("TEMP").ToString & "\" & RandomKey & ".prt") = True Then
System.IO.File.Delete(Environ("TEMP").ToString & "\" & RandomKey & ".prt")
End If
If System.IO.File.Exists("N:\dwg\" & Environment.UserName & "\" & basename & "_summary.log") = True Then
System.IO.File.Delete("N:\dwg\" & Environment.UserName & "\" & basename & "_summary.log")
End If
If System.IO.File.Exists(partpath & "\" & basename & "_summary.log") = True Then
System.IO.File.Delete(partpath & "\" & basename & "_summary.log")
End If
Else
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("You tried to export without a loaded Part. Please load a Part first!", "No Active Part Found", System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK, System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Error, System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1)
End If
End Sub
End Module
'function to generate random string <== from http://www.codeproject.com
Public Class Random******erator
    Dim Key_Letters As String = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
    Dim Key_Numbers As String = "0123456789"
    Dim Key_Chars As Integer = 8
    Dim LettersArray As Char()
    Dim NumbersArray As Char()
    Protected Friend WriteOnly Property KeyLetters() As String
        Set(ByVal Value As String)
            Key_Letters = Value
        End Set
    End Property
    Protected Friend WriteOnly Property KeyNumbers() As String
            Key_Numbers = Value
        End Set
    End Property
    Protected Friend WriteOnly Property KeyChars() As Integer
        Set(ByVal Value As Integer)
            Key_Chars = Value
        End Set
    End Property
    Function Generate() As String
        Dim i_key As Integer
        Dim Random1 As Single
        Dim arrIndex As Int16
        Dim sb As New StringBuilder
        Dim RandomLetter As String
        LettersArray = Key_Letters.ToCharArray
        NumbersArray = Key_Numbers.ToCharArray
        For i_key = 1 To Key_Chars
            Randomize()
            Random1 = Rnd()
            arrIndex = -1
            If (CType(Random1 * 111, Integer)) Mod 2 = 0 Then
                Do While arrIndex < 0
                    arrIndex = _
                    Convert.ToInt16(LettersArray.GetUpperBound(0) * Random1)
                Loop
                RandomLetter = LettersArray(arrIndex)
                If (CType(arrIndex * Random1 * 99, Integer)) Mod 2 <> 0 Then
                    RandomLetter = LettersArray(arrIndex).ToString
                    RandomLetter = RandomLetter.ToUpper
                End If
                sb.Append(RandomLetter)
            Else
                    arrIndex = _
                      Convert.ToInt16(NumbersArray.GetUpperBound(0) * Random1)
                Loop
                sb.Append(NumbersArray(arrIndex))
            End If
        Next
        Return sb.ToString
    End Function
End Class
Damit alles funktioniert muss ein temporäres Verzeichnis unter der Variable %TEMP% oder %TMP% existieren und man muss Schreibrechte auf dieses Verzeichnis haben.
Ich weiss, dass der Code nicht optimal ist, aber tut was er soll:
temp. CGM raus -> temp. UG-Part erstellen -> temp. CGM reinfahren -> fertiges DWG rausfahren -> temp. CGM löschen -> Logdateien löschen
Die fertige DWG landet im Verzeichnis: N:\dwg\<Username>
Für Anregungen und Verbesserungen bin ich gerne dankbar.
Ciao
Mario
[EDIT]
Das Forum zensiert meinen Code  .
Dann so: die ****** durch "K"e"y"G"e"n" ohne die " ersetzen, sorry dafür.
[Diese Nachricht wurde von SMario am 13. Nov. 2006 editiert.]
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wow vielen vielen Dank
ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR
erstellt am: 15. Jan. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also irgendwie krieg ich mehrere Fehlermeldugnen die mir nix sagen???
for allem in diese zeile
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
das sagt mir, dass du in meinem Posting den letzten Absatz ([EDIT]) überlesen hast    .
Du muss auch noch folgende Zeile löschen: "s.Ui.SetStatus("Setting up needed variables...")", da die Funktion vor Deklarierung der Variable benutzt wird. Mein Fehler  .
Ansonsten funktioniert es, ich habe es gerade nochmal probiert, nur dass ich zum Testen "N:\dwg" auf "C:\dwg" geändert habe.
Funktioniert super. Ein klick und ein paar Sekunden später hatte ich unter "C:\dwg" die aktuelle Zeichnung in NX4 als DWG vorliegen.
Ciao
Mario
p.s.
Ich habe das privat auch schon erweitert, dass eine Baugruppe inkl. Einzelteile in einem Rutsch komplett als DWG exportiert wird.
Das läuft zwar holprig, da auch Schrauben und andere Normteile mit exportiert werden, aber da bin ich auch schon am überlegen, wie ich die am besten aussiebe...
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
*grins* wer lesen kann ist klar im Vorteil *lach*
******e man da hätte ich aber auch drauf kommen müssen.
Sorry bin noch anfänger was .net angeht steig da net ganz so durch also bitte nachsicht bei dummen fragen
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi hab leider immer noch Fehler, kann das am NX3 liegen??
Line 24: Localvariable 's' cannot be reffered to before it is declared
und zwar bei dem code
Dann Type 'base paert' is not defined
und in der auch und zwar modellingViews is not a member of NXopen.part
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mann bin ich begeistert
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dxf_1.pdf
dxf_2.pdf
hat ganz gut geklappt bis zu diesem Punkt hier
kannst du mir helfen bitte screener liegen bei
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von isegal:Sorry bin noch anfänger was .net angeht steig da net ganz so durch also bitte nachsicht bei dummen fragen
naja, ich bin auch erst so ca. zwei Jahren mit VB.NET in Unigraphics am werkeln, und das nur "nebenher". Ich bin also auch nicht wirklich ein Ass im programmieren und manches kann man auch bestimmt besser machen...
Ciao
Mario
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
[i] s.Ui.SetStatus("Setting up needed variables...")
[/i]
Basepart ist neu in NX4, wird also bei Dir nicht funktionieren.
Hier mein Journal von NX3 (Achtung, die ****** nicht vergessen zu ersetzen  :
Code:
' Export active drawing to dwg in directory C:\dwg\<UserName>
Option Strict On
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Text
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.Part
Module ExportDWG
'declare actual nx-session
'declare error flags
'declare some variables for random string generator
'generate random string
Sub Main
'declare actual workpart
'declare actual drawingsheet
'declare actual User-Function-Session
'declare static sheetname for later use
'declare static partname for later use
'declare static full partname with path
'declare path of partfile without partname and extension
'combine partname and sheetname to new partfile basename
'declare temporary cgm-filename
'declare temporary part-filename
'declare link to cgm export-options
'declare link to cgm import-options
'export temporary cgm-file
'get cgm export-options
'check if temporary cgm-file exists...
'...and delete if exists
End If
'exporting temorary cgm-file
'create new temporary part-file
'check if temporary part-file exists...
End If
'creating new temporary part-file
Dim temp_part As Part = theSession.Parts.NewDisplay(temp_part_name, Part.Units.Millimeters)
'set actual view top-view
'declare link to layout
Dim layout1 As Layout = CType(theSession.Parts.Work.Layouts.FindObject("L1"), Layout)
'declare link to view
Dim view1 As View = CType(theSession.Parts.Work.Views.FindObject("TOP"), View)
'replacing view to top-view
layout1.ReplaceView(theSession.Parts.Work.Views.WorkView, view1, True)
'import cgm-file
'importing temporary cgm-file in actual workpart (temporary part-file)
End If
'fitting actual View
view1.Fit()
'save temporary part-file
'save actual workpart (temporary part-file)
'start conversion of temporary part-file to dwg with external translator
'check if destination save-directory NOT exists...
If Not Directory.Exists("C:\dwg\" & Environment.UserName) Then
'...if not create destination save-directory
Directory.CreateDirectory("C:\dwg\" & Environment.UserName)
End If
'declare executable of translator (dxfdwg.exe)
'declare definition-filename of translator (.def)
'declare input part filename of translator (.prt)
'declare log filename of translator (.log)
'declare output filename (.dwg)
Dim outfile As String = """o=C:\dwg\" & Environment.UserName & "\" & basename & ".dwg"""
'sets mode of conversion. only "m=auto" is needed!
'combine all parameters for commandline use
'declare link to Process()
'error-handling while converting
Try
'declare filename for Process()
'declare arguments for Process()
'''convertcmd.StartInfo.CreateNoWindow = True
'declare windowstyles for Process()
'start Process()
convertcmd.Start()
'if error occurs, check for reasons...
'...if executable file is not found...
'...throw error-messagebox
Else
'...permissions to execute the translator...
End If
End If
End Try
'wait for exit of Process()
'close actual workpart
'change worpart
'find old workpart in session
'set link to partloadstatus
'set workpart to old workpart
'cleanup temp files
End If
'delete temporary part-file
End If
'delete ug-translator summary_log-file
If System.IO.File.Exists("C:\dwg\" & Environment.UserName & "\" & basename & "_summary.log") = True Then
System.IO.File.Delete("C:\dwg\" & Environment.UserName & "\" & basename & "_summary.log")
End If
End If
Else
'Show Message if no active Part is loaded
End If
End Sub
End Module
            Key_Letters = Value
        End Set
    End Property
            Key_Numbers = Value
        End Set
    End Property
            Key_Chars = Value
        End Set
    End Property
            Randomize()
            Random1 = Rnd()
            arrIndex = -1
                    arrIndex = _
                Loop
                End If
            Else
                    arrIndex = _
                Loop
            End If
        Next
        Return sb.ToString
    End Function
End Class
Da ich zu dieser Zeit noch nicht die Statuszeile geändert habe, wird der Status nicht dort angezeigt...
Ich hoffe es funktioniert besser mit diesem Journal!
Ciao
Mario
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey ich mach mit
Ich bleibe bei
Dim basePart1 As basePart
stecken, =  BasePart is not defined
uwe.a
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Original erstellt von uwe.a:
Hey ich mach mit
Ok, dann schonmal viel Spass beim heiteren: "Wo steckt der Fehler?"
Ich bleibe bei
Welche NX-Verseion? NX3 unterstützt nicht Basepart...
... bitte für NX3 mein NX3-Journal (hatte ich gerade eben gepostet) benutzen!
Ciao
Mario
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
affen**** funktioniert
uwe.a
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das freut mich aber, dass es mal funktioniert...
Ciao und wünsche einen schönen Feierabend!
Mario
erstellt am: 16. Jan. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
joah das tool funzt soweit ausgabe in dwg format ist erfolgt.
Nur das was mir da grad aufm monitor rumschwirt sieht kagge aus *LÖL* kann es sein das meine einstellungen im UG ******e sind. Welche Einstellungen greift das script ab???
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Win 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX 7.5
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
export_dxf.vb.txt
Hallo zusammen
Ich krieg es unter NX 4.0.2.2 MP 1 leider immer noch nicht hin. Ich bekomme beim Ausführen des Journals immer die folgende Fehlermeldung:
Linie 23: End of statement expected.
Linie 24: End of statement expected.
Linie 139: End of statement expected.
Ich habe leider von vb keine grosse Ahnung... Was mache ich falsch? Hat mir jemand ein Tip? "Mein" Journal ist im Anhang (mit Endung ....vb.txt.)
Vielen Dank für die Hilfe und natürlich das super Journal!
Thöme
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thöme,
Original erstellt von thöme:
hatte ich nicht geschrieben, dass das Forum meinen Code zensiert?
Versuche zuerst mal in deinem Code "K e y G e n" die Leerstellen zu ersetzen, das muss zusammenhängend geschrieben sein, dann sehen wir weiter...
Ciao und viel Erfolg
Mario
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo isegal,
Wenigstens das tut es schonmal...
Es werden die Einstellungen benutzt, die in der dxfdwg.def drinstehen, oder eben in den Einstellungen des Translators vorgenommen wurden (nach dem Ändern wird sowieso das Speichern verlangt).
In NX3 hatte ich folgende Zeile benutzt: cgm.AskDefaultExportOptions(export_options)
Diese Zeile zieht die Einstellungen aus der dxfdwg.def
In NX4 habe ich die Zeile ersetzt durch:
und mit dem Journal noch folgende Einstellungen vorgenommen:
Folgende Zeile setzt die Einstellungen im Journal:
Für den Import habe ich in NX4 nichts geändert, bzw. keine besonderen Einstellunegn vorgenommen. Ich habe folgende Zeile:
ersetzt durch folgende in NX4:
Ich habe für den Import also keine Einstellungen vorgenommen.
Für die CGM-Optionen musste ich meine Standard cgmdef.txt-Datei ändern. Hier mal meine, aber ich kann nicht wirklich erklären was für was steht. Das habe ich alle mit Try&Error rausbekommen.
Vielleicht bringt es eine Verbesserung. Versprechen will ich es jedoch nicht  .
# desired vdc coordinates integer or real
# Use REAL VDC values for maximum precision.
# EXPORT_VDC_TYPE INTEGER
EXPORT_VDC_TYPE REAL
# map ug fonts to cgm fonts (no more than 4 cgm fonts for CALS)
EXPORT_UG_TEXT_FONTS
#EXPORT_TEXT_FONT ALL_UG_FONTS  HERSHEY:SIMPLEX_ROMAN
EXPORT_TEXT_FONT BLOCKFONT        HERSHEY:SIMPLEX_ROMAN
EXPORT_TEXT_FONT BLACKFONT        HERSHEY UPLEX_ROMAN
EXPORT_TEXT_FONT BLOCKFONT2      HERSHEY UPLEX_ROMAN
EXPORT_TEXT_FONT BLOCKFONT3      HERSHEY UPLEX_ROMAN
EXPORT_TEXT_FONT CYRILLIC            HERSHEY:COMPLEX_CYRILLIC
EXPORT_TEXT_FONT SCRIPT                HERSHEY:SIMPLEX_SCRIPT
TEXT_FONT_MAPPING UNDEFINED      HERSHEY UPLEX_ROMAN
TEXT_FONT_MAPPING BLOCKFONT      HERSHEY:SIMPLEX_ROMAN
TEXT_FONT_MAPPING BLACKFONT      HERSHEY UPLEX_ROMAN
TEXT_FONT_MAPPING BLOCKFONT2    HERSHEY UPLEX_ROMAN
TEXT_FONT_MAPPING BLOCKFONT3    HERSHEY UPLEX_ROMAN
TEXT_FONT_MAPPING CYRILLIC          HERSHEY:COMPLEX_CYRILLIC
TEXT_FONT_MAPPING SCRIPT              HERSHEY:SIMPLEX_SCRIPT
# map cgm fonts to ug fonts (if these ug fonts are in part)
IMPORT_TEXT_FONT HERSHEY:SIMPLEX_ROMAN  BLOCKFONT
IMPORT_TEXT_FONT HERSHEY UPLEX_ROMAN  BLOCKFONT
IMPORT_TEXT_FONT HERSHEY UPLEX_ROMAN  BLACKFONT
IMPORT_TEXT_FONT HERSHEY UPLEX_ROMAN  BLOCKFONT2
IMPORT_TEXT_FONT HERSHEY UPLEX_ROMAN  BLOCKFONT3
IMPORT_TEXT_FONT HERSHEY:COMPLEX_CYRILLIC  CYRILLIC
IMPORT_TEXT_FONT HERSHEY:SIMPLEX_SCRIPT  SCRIPT
EXPORT_WIDTH_MODE ABSOLUTE
EXPORT_ABSOLUTE_WIDTH  THIN      0.15
EXPORT_ABSOLUTE_WIDTH  NORMAL 0.45
EXPORT_ABSOLUTE_WIDTH  THICK    0.90
IMPORT_ABSOLUTE_WIDTH  THIN      0.15
IMPORT_ABSOLUTE_WIDTH  NORMAL 0.45
IMPORT_ABSOLUTE_WIDTH  THICK    0.90
Ciao
Mario
thöme
Win 7 64bit SP1
4GB RAM
NX 7.5
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario
Naja, das lesen... Sorry. Ich habs korrigiert und erhalte nun die Fehlermeldung im Anhang. Hast du mir einen Tip?
Vielen Dank!
Thöme
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thöme,
was steht denn in Zeile 34?
Ciao
Mario
thöme
Win 7 64bit SP1
4GB RAM
NX 7.5
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
...da steht:
Thöme
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Mario,
im großen und ganzen geht das alles ganze asy von der Hand die Ausgabe habe ich im Griff anch modifikation der .def Datei.
Soviel us kannich dir gar nicht geben wie das wert ist , Ich denke mal das ich nun auch nenen guten weg habe das ganze anders herum zu machen , nämlich ein dxf zu importieren
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo isegal,
Original erstellt von isegal: , nämlich ein dxf zu importieren
dürfte auch nich schwierig sein. Reicht es vielleicht die Datei direkt mit Datei -> öffnen innerhalb von UG zu öffnen, das macht es seit ein paar Versionen automatisch  . Einfach den Dateityp einstellen und die DXF-Datei auswählen.
Nur so 'ne Idee.
Aber ich denke ich würde es ebenfalls probieren ein DXF mittels Journal einzufügen.
Ciao
Mario
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
*grübel*
Naja mir ist das im grunde eh alles Schnurz , ich hab einen USer (chefs liebling) der immer und immer wieder solche Sonderwünsche hat, kriegt er es nicht rennt er zu el chefe und sagt das projekt wird teurer er kann nicht arbeiten und so weiter, Chef glaubt Ihm da chef null ahnung von Technik hat und sonsitgem sondern nur von Anderm zeugs, ergebniss ich hab den Ärger und der sei ruh
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So nun habe ich noch mal ne Frage Problem.
Im UG NX3 Native funktioniert das bestens. Da ich das ganze aber aus dem Teamcenter bedienen muss, steh ich for einem Problem.
Ich bekomme iene Fehlermeldung ( siehe Screenshot)
und das ist die bemängelte Line.
unsere Dateinamen sehen so aus
besipiel:
3000001/A
oder auch 050.0.0000.0/A_drw.prt
Hier die Zeile 50
Winnieh
Sehen Sie sich das Profil von Winnieh an!   Senden Sie eine Private Message an Winnieh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winnieh
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
dxf_Fehler.pdf
dxf_vb.pdf
Hallo Isegal,
kannst Du mir sagen, was die Ursache für die Fehlermeldung (Anhang) ist? Du hattest doch den gleichen Fehler.
Vielen Dank
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
??? winnieh welche code nimmst du den für nx 4 oder den für nx3 hast du alles geändert was mario geschrieben hatte???
Diesen Fehler hatte ich nur am Anfang solange ich den NX4 code bei NX3 eingesetzt habe
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
UL=V1.0PH=QxNV0m4IVK0qeAAUID=AqHV0qs7VK0qeA_SHT1.dwg.txt
Also ich hab das Script ausgiebig getset, die Ergebniss sind fabelhaft und super zu verwenden.
Solnage man das alles Native neutzt. Hängt ein Teamcenter hinten/vorne dran wird es schwer. Ich musste einige Zeilen ausblenden was aber dazu führte das der Dateiname komplett verballter wird und am Ende eine Fehlermeldung kommt,
das tolle das ergebniss stimmt trotzdem , solange man nicht in zeichnungsmodus geht
falls jemand dafür ne Lösung weis wäre ich dankbar ich sleber finde sie nicht wo es Hängt
hab die DWG mal mitangehängt die Ausgegebn wird
Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen.
ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR
erstellt am: 18. Mai. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hm niemand eine Lösung gefunden????
Big Brother is watching you *grins*
Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist
Grüezi
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
UG NX10
TCUA
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
DWG über CGM und auch noch über den Programmcode erstellen finde ich super. Aber leider komme ich nicht weit. Bei den Versuch das CGM - File in das Part zu importieren bricht das Programm ab. Im neuen vom Programm erzeugten Part ist auch Anwendung auf Zeichnungserstellung und nicht in der Konstruktion. Alle Versuche von mir, dem Programm zu sagen, erstmal den Modelbereich zu öffnen und dann erst das CGM zu importieren sind gescheitert.
Folgende Zeile verursacht den Fehler:
Fehlermeldung im Anhang!
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Mario
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
ExportDWG_NX3.vb.txt
ExportDWG_NX4.vb.txt
Hallo Mario,
Original erstellt von Supermario:
das geht mit VB.NET leider nicht, da muss man leider den Umweg über Makros machen, aber funktionieren tut das bei mir genausowenig.
Angehängt findest Du nochmals mein DWG-Export Journal jeweils für NX3 udn NX4. Beide auch getestet und laufen komplett durch.
Es muss für den Text ein Verzeichnis "C:\dwg" vorhanden sein....
Viel Spass damit!
Mario
Supermario
UG NX10
TCUA
erstellt am: 04. Jun. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
danke für Deine Hilfe. Leider bleibt das Programm weiterhin in der Drawing hängen. Liegt es an TCE?
Ich werde wohl genau wie in NX1 mit Makros arbeiten müssen bis ich meine Programmiermöglichkeiten in NX4 durch Lernen erweitet habe.
Nochmals Danke!
Mario
CB71
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CB71 an!   Senden Sie eine Private Message an CB71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB71
TCE 9136; NX 3053; Teamcenter Visualization 2005
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Wenn ich das hier jetzt alles richtig mitgeplottet habe, hätte ich da vielleicht noch einen Tip:
Welche Anwendung in NX beim Öffnen EINES NEUEN TEILS angezeigt wird, hängt vom SeedPart ab. Wenn das zuletzt im Drafting gespeichert wurde, wird im Gateway die Zeichnung angezeigt.
Also SeedPart öffnen und einmal bewusst im Gateway oder Modeling mit Blick auf das 3D-Modell im Ansichtsfenster speichern. Vielleicht hilft Dir das beim DWG-Export weiter!?
Bei mir läuft der DWG-Export mit TCE und ohne Fehlermeldung durch, nachdem ich die Zeilen mit der Namensvergabe auskommentiert habe. Nur der Dateiname der DWG ist dann Schrott (wie von Isegal gerade auch gepostet).
Ich werde da mal noch weiter dran basteln. Vielleicht wirds noch was mit dem Namen...
VB-Code siehe angehängte Datei
CB
[Diese Nachricht wurde von CB71 am 12. Jun. 2007 editiert.]
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
Nochmals Danke!
Mario
Jepp im TCE bleibt es hängen, hier mal mein script das ich abgewandelt habe.
Das problem ist nur das der Dateiname total verbogen wird????
habe als .txt umbenannt ist aber .vb
Nx Version:    UG NX 3.0.5.3
Maschinentyp:  Intelx86 Level 15 Revision 0209
Max Speicher:  38MB
Physikalisch:  4000MB
Swap:          ??????Mb<P>
Microschrott XP Amteurversion Service Pack2<P>ich bin �‰
CB71
CAD-Admin
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
wie oben gepostet läuft der Export bei mir bis auf die Namensgebung problemlos durch (NX3 und TCE9). Allerdings werden bei mir die Schriftarten nicht sauber umgesetzt. Meine Änderungen in der Datei cgmdef.txt werden beim Exportieren über Datei > Exportieren > CGM mit der Einstellung "Standarddatei" berücksichtig. Beim Exportieren über das Journal kommt aber was anderes raus.
Woher wird die cgmdef.txt gezogen? Immer aus der ugii_env.dat? Auf was verweist die Zeile cgm.AskDefaultExportOptions(export_options)? Könnte man hier einen konkreten Pfad zu einer def-Datei angeben?
CB
SMario
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CB,
Original erstellt von CB71:
Hallo Mario,
Naja, da der Export in DXFDWG mur mit der Kommandozeile funktioniert habe ich den Namen in seine verschiedenen Bestandteile zerlegt, damit das alles ein bischen besser lesbar bleibt. Ich hatte es erst auch versucht in eine Zeile, aber da war es schwerer evtl. Fehler zu finden. Mal sehen, ob ich das mal ändere....
CB
In der NX3-Version wird das komplett ignoriert, deswegen hatte ich das mal in NX4 eingebaut. Hier die betreffenden Zeilen, die die Export-Optionen festlegen:
Code:
Einfach die Zeile die "AskDefaultExportOptions" mit den obigen Zeilen ersetzen....
Es können folgende Export-Optionen gesetz werden (aus NX3 Referenz):
colors
fonts
size
text_mode
vdc_mode
widths
Dazu die Datei: %UGII_BASE_DIR%\UGDOC\html_files\nxopen_net_ref\NXOpen.UF.UFCgm.ExportOptionsMembers.html
durchlesen und die entsprechend weiterklicken, dort steht alles Weitere.
Bevor man aber die Optionen setzen kann muss man immer erst erfragen, welche Optionen zur Zeit gesetz sind (AskSessionExportOptions) und nach dem ändern auch aktivieren bzw. setzen (SetSessionExportOptions) das ghet beim Setzen bsplw. der Annontation-Preferences oder genauso....
Ciao
Mario
CB71
CAD-Admin
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
SUPERINFO!!! Das funktioniert bestens! Wenn man mal weiss wo man dran drehen kann...
Danke. Das wär eigentlich deutlich mehr als 10 Üs wert.
CB
Supermario
UG NX10
TCUA
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeG 10 Unities + Antwort hilfreich
habe michheute mit dem Problem DXF noch mal beschäftigt und keine Lösung gefunden.
Bis  " Dim temp_part As Part = theSession.Parts.NewDisplay(temp_part_name, Part.Units.Millimeters)  "
funktioniert alles  super aber weil das Programm beim öffnen in UG sofort die Zeichnung anzeigt und nicht den Modellbereich fällt das Programm ab:
"layout1.ReplaceView(theSession.Parts.Work.Views.WorkView, view1, True)"  auf die Nase.
Nun habe ich versucht vorher dem Programm zu sagen, gehe von Anwendung Zeichnung in Anwendung Modell. Aber ich habe keine Lösung gefunden.  Kennt von Euch einer einen anwendbaren Code?
Gruß Mario
