Thema: Steuerzeichen für Zeilenumbruch (4981 mal gelesen)
SPS4712 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche das Steuerzeichen um einen Zeilenumbruch zu erreichen. Die Datei soll später mit dem Windows-Editor geöffnet werden und die Einträge sollen untereinander stehen. Das Steuerzeichen "~n" erzeugt in dem Editor keinen Zeilenumbruch, jedoch wenn die Datei mit UltraEdit geöffnet wird. @{ $Error_File << "C:\Error_File.txt"; $Error_Data << openfile($Error_File,WriteAppend); $Error_Text << " Fehlermeldung : "+"~n"; Write($Error_Text,$Error_Data); Closefile($Error_Data); }
Vielen Dank für Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPS4712
SPS4712 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.06.2005 NX 7.5 - NX 2007 SolidWorks 2006 - 2021 Win 10
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPS4712
Hallo SPS, Ich oute mich jetzt mal als Unwissender: - Ich habe keine Ahnung in welcher Sprache Dein Quelltext erstellt wurde. Aber ich kann ja mal eine Vermutung äußern: Da ~n im UltraEdit einen Zeilenumbruch erzeugt, wie Du sagst, würde ich es jetzt mit ~r~n probieren, denn \r\n ist die Escape-Sequenz für einen Zeilenumbruch in Windows. UltraEdit akzeptiert vermutlich auch die Unix-Variante \n. Gruss Jan ------------------ Ingenieurbüro Jan Böttcher jan.boettcher@ib-boettcher.de www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPS4712
SPS4712 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPS4712
Hallo SPS4712, Zitat: der Quelltext ist in KF
Danke. Man lernt nie aus, da hätte ich allerdings auch selbst drauf kommen können. In KF wird der Zeilenvorschub (so zumindest die Doku) duch ~n repräsentiert und betriebssystemabhängig durch die richtigen Escape-Sequenzen ersetzt. Wenn also das Betriebssystem Windows ist sollte im Ergebnis auch \r\n drinstehen. Wenn das offensichtlich nicht klappt dann kannst Du ja den Hex-Code für CR LF direkt angeben: Code: ~x0D~x0A
Gruß Jan ------------------ Ingenieurbüro Jan Böttcher jan.boettcher@ib-boettcher.de www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
kruemmel Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2006 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SPS4712
