  NX Programmierung
  Selection
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 8 Monaten
NX Basis Training , ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Selection (1583 mal gelesen)
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hab da noch mal eine dumme Frage!
Ich habe eine .dll aus der wird eine Oberfläche geladen und von dort können dann unterschiedliche Aktionen ausgewählt werden. Soweit so gut.
Jetzt möchte ich aus der Oberfläche eine Selektion starten, in der der User eine Fläche eines Körpers auswählt.
Der Dialog zur Auswahl wird auch aufgerufen aber ICH KANN NICHTS AUSWÄHLEN!!
Ich kann nicht mal das Part drehen oder ähnliches.
was mach ich falsch??
so sieht mein Quelltext für meine Funktion aus:
  Public Sub selectSingleFace()
    Dim myUI As NXOpen.UI
    Dim mySelection As NXOpen.Selection
    Dim selMask(1) As Selection.MaskTriple
    Dim selScope As NXOpen.Selection.SelectionScope
    Dim selAction As NXOpen.Selection.SelectionAction
    Dim str As String
    Dim selObj As NXOpen.NXObject
    Dim cursor As Point3d
    Dim response As NXOpen.Selection.Response
    Dim selCount As Integer
    On Error Resume Next
    str = "Bodenfläche selektieren"
    selScope = NXOpen.Selection.SelectionScope.WorkPart
    selAction = Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific
    With selMask(0)
      .Type = NXOpen.UF.UFConstants.UF_solid_type
      .Subtype = 0
      .SolidBodySubtype = NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_FACE
    End With
    myUI = NXOpen.UI.GetUI
    mySelection = myUI.SelectionManager
    response = mySelection.SelectObject(str, str, selScope, selAction, True, True, selMask, selObj, cursor)
    selCount = mySelection.GetNumSelectedObjects()
    MsgBox(selCount)
    On Error GoTo 0
  End Sub
Danke schon mal für Eure Hilfe!!
Mfg
Proofin
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat das noch keiner gemacht???
hardyb
CAD/PLM Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von hardyb an!   Senden Sie eine Private Message an hardyb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardyb
NX 2412
Win 11
SAP / ECtr
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proofin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proofin,
wenn Du einen Dialog mit dem UI-Styler erstellente Dialog nutzt und eine Selektin zulassen willst, dann muß Du in den Dialogeigenschaften die Selektion erlauben!
Schau mal auf den zweiten Reiter in den Dialog Eigenschaften, der heißt Auswahl, da mußt Du "Aktivieren" ankreuzen und dann kannst Du weitere Optionen setzen welche Auswahl möglich ist.
Gruss Hardy
Netzplaner Strom (m/w/d)
Die SWBB sind ein regionales, innovatives und umweltfreundliches Dienstleistungsunternehmen. In der Energie- und Versorgungswirtschaft sind wir zuhause und bieten mit den Sparten Strom, Gas, Wärme, Wasser, Abwasser, Breitband, Bäder und Eishallen umfassende Angebote für unsere Kunden. Verlässlich, an jedem Tag. Hand in Hand bringen wir die Energiewende vor Ort voran.
Unsere Abteilung Planung ...
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 09. Feb. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend hardy,
da hab ich gleich noch ein paar Fragen:
1. Wie kann ich in VB.Net einen UIStyler Dialog öffnen?
2. Was muß ich machen wenn es ein Dialog aus VB ist?? Kann ich das Grafikfenster von NX irgendwie wieder aktivieren wenn mein VB Form noch offen ist??
Mfg
Proofin
