Thema: Part zum aktiven Teil, vb.net (979 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 20. Jan. 2006 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Hätte da eine kleine Frage wie ist es in Unigraphics NX3 mit hilfe des Journals möglich einen Part "zum aktiven Teil" machen und eine Baugruppe "zum aktiven Teil" machen? Vielen dank im voraus. Gruß l.pesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMario Mitglied Konstrukteur/Designer
Beiträge: 114 Registriert: 31.03.2005 FSC Celsius Workstation CPU: Pentium 4 3.20GHz Speicher: 2.00GB RAM Grafik: Quadro FX 1400 Monitor: FSC P20-2 OS: Windows XP SP2 UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo l.pesch, Zitat: [...]wie ist es in Unigraphics NX3 mit hilfe des Journals möglich einen Part "zum aktiven Teil" machen [...]
wenn ich die in NX integrierte Aufnahmefunktion aufrufe bekomme ich in etwa folgendes: Code: Imports System Imports NXOpenModule NXJournal Sub Main Dim theSession As Session = Session.GetSession() Dim session_UndoMarkId1 As Session.UndoMarkId session_UndoMarkId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Change Display Part") Dim part1 As Part = CType(theSession.Parts.FindObject("MeinZuSuchendesPart"), Part) Dim partLoadStatus1 As PartLoadStatus Dim partCollection_SdpsStatus1 As PartCollection.SdpsStatus partCollection_SdpsStatus1 = theSession.Parts.SetDisplay(part1, True, True, partLoadStatus1) partLoadStatus1.Dispose() End Sub End Module
Diesen Schnippsel habe ich schon öfters verwendet und klappt ganz gut, solange das zu suchende Teil auch geladen ist , ansonsten gibt es eine Fehlermeldung (von UG, nicht von mir programmiert), dass das gesuchte Objekt nicht gefunden wurde. Für deine Belange müsstest du also "MeinZuSuchendesPart" durch deinen eigenen Partnamen ersetzen. Zitat: [...]und eine Baugruppe "zum aktiven Teil" machen?
Naja, soweit bin ich noch nicht, ich kämpfe gerade so ein bischen mit den Export-Funktionen. Sollte aber ähnlich laufen wie schon oben beschrieben. Getestet habe ich es jedoch mit BGs nicht.Vielleicht kannst du auch mit "SetWork(Part)" etwas anfangen als mit SetDisplay(Part), diese Funktion hatte ich noch beim Überfliegen der Doku entdeckt. Ciao Mario
l.pesch Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo SMario, habe versucht die Zeilen mal in eine Datei einzubinden. Aber irgendwie funkt das nicht bei mir. Kannst Du mal die fertige Dateihier reinstellen. Das wäre echt Super von Dir. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauplanungskoordinator (w/m/d) | Über uns Das Center for the Transformation of Chemistry (CTC) entsteht als neues Großforschungszentrum mit Standorten in Sachsen (Delitzsch) und Sachsen-Anhalt (Merseburg und Leuna). Es wird die Chemie zu einer Kreislaufwirtschaft transformieren, die auf nachwachsende Rohstoffe und Recycling setzt. Exzellente Grundlagenforschung und der Transfer in die Anwendung stehen gleichermaßen im Fokus.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo weissichnicht, Zitat: habe versucht die Zeilen mal in eine Datei einzubinden. Aber irgendwie funkt das nicht bei mir. Kannst Du mal die fertige Dateihier reinstellen. Das wäre echt Super von Dir.
Du meinst, dass du die Zeilen in eine .vb-Datei gespeichert hast und dann über "Tools -> Journal -> Play" abspielen wolltest, aber nichts hat funktioniert? Das Stimmt! Wie ich oben schon schrieb muss "MeinZuSuchendesPart" durch dein "zu aktivierendes Part" ersetzt werden. Die von mir geposteten Zeilen waren auch nur aus der Aufnahmefunktion (Tools -> Journal -> Record) von NX herauskopiert. In eine Datei kann ich das natürlich auch abspeichern und zur Verfügung stellen, aber jeder kann sich die paar Zeilen auch schnell selbst direkt in NX aufnehmen. Falls du es trotzdem möchtest kann ich es mal in mein Webspace stellen. Kompillieren kann ich zwar schon, aber mangels Lizenz nicht in NX benutzen. Falls das doch innerhalb (ohne Lizenz und nur innerhalb von NX) von NX gehen sollte, wäre ich für einen Tip dankbar. Ciao Mario
