Thema: RGB Farben direct ansprechen (2864 mal gelesen)
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 26. Nov. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus verschieden Gründen (mehrer CDF Configs) möchte möchte ich Geometriefarben direkt über die RGB Farben bestimmen. In Grip gibt da ein Beispiel für die Backgroundcolor. Funktioniert es auch mit normaler Geometrie? Von Journaling hab ich noch keine Ahnung . Würde aber gerne Wissen ob diese Funktion bereits unterstützt wird. (... Code Beispiele wären nett) mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 28. Nov. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan.f Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Das ist eigentlich der Aufruf aus UGOpen. Aber im Journaling heissen die Routinen fast genau so. Hier noch ein BSP fürs Journaling: Es werden die RGB Werte für die Körper im Part ausgegeben. Imports System Imports NXOpen Imports NXOpen.UF Module NXJournal Sub Main Dim s As Session = Session.GetSession() Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession() Dim b As Body Dim clr_name As String Dim clr_values As Double() = {255,255,255} Dim text As String If Not s.Parts.Work Is Nothing Then For Each b In s.Parts.Work.Bodies ufs.Disp.AskColor(b.Color,0,clr_name,clr_values) s.ListingWindow.Open() text = CType(255 * clr_values(0), String) + " " + CType(255 * clr_values(1), String) + " " + CType(255 * clr_values(2), String) s.ListingWindow.WriteLine(text) s.ListingWindow.WriteLine(clr_name) Next End If End Sub End Module Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
met Mitglied CAD-Admin / Konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 23.07.2004 Solidworks 2017 TCE 9.1.3 NX 5 3ds max 2017/2019 CorelDraw 12
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
| Elektrotechniker als Konstrukteur für E-Unterlagen im Marineschiffbau (m/w/d) | Akkodis ist ein Vorreiter in der Smart Industry und ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Engineering, IT, Forschung und Entwicklung. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Grenzen des Möglichen überschreiten müssen, um das Unglaubliche zu schaffen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.a
Hallo met, Farbe lesen oder setzen geht über das Property color, das alle "displayable Objects" haben. Also: body_as_object.color = int. Der Integer ist im Bereich von 0 bis 216. Falls Du RGB- Werte brauchst, schau' mal in UFDisp. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
