Thema: Problem (2000 mal gelesen)
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe in Sachen KF mal wieder neue Ideen und weiss nicht ganz genau wie ich sie umsetzen soll. Wie immer war die Doku keine grosse Hilfe. Also: 1. Ich hab mal eine Frage zu den globalen oder Umgebungs-Variablen. Die Grundeinstellungen von NX kann man ja über start_nx3.bat und ugs_nx3.bat einstellen. Darüber müsste man doch auch Variablen erzeugen können, zB. Pfade für Bilder oder Tabellen. Ich habe folgende Zeile in der ugs_nx3.bat Datei eingefügt. set bild_abfrage=C:\kf\...... wie kann ich jetzt die variable bild_abfrage in einer dfa-file aufrufen. Ich habe in der Doku gelesen, das Variablen mit %% gekennzeichnet sind Systemvariablen sind. Muss man die doch noch davor setzen und dann einfach den Pfad mit bild_abfrage: aufrufen? Oder geht das wirklich nur über eine mixin class die hier schon im Forum beschrieben wurde. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, würde aber gerne wissen ob man das auch über eine Batch-Datei machen kann. 2. Einzelauswahlliste: Bei der Einzelauswahlliste stehen bei Rückruf 2 Möglichkeiten für ein Callback. Aktivieren und Doppel-klick. Wie kann ich die Option Doppelklick anwenden, um ein Boolean-Attribut auszuführen, das wiederum einen Wert in ein TYPE-Attribut schreibt. Und kann man mit einer Einzelauswahlliste auf andere Fenster oder besser Unter-Dialoge zugreifen wie mit einem Push-Button? 3. Das große Problem: Integration von einem KF-Programm in NX Habe mir dazu auch schon die Beiträge im Forum durchgelesen, funktioniert aber nicht so ganz. Wenn man mehrere dfa-Files hat, beginnt das Programm nicht zu "laufen". Könnte mir das jemand auch mal wieder erklären. So das wars mal für heute. Ich bin wie immer für jede Antwort dankbar. Gruss Torsten
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP12 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi älg! Ich denke mal das gentev("bild_abfrage) in die dfa kommt, und dass man dann mit +"bid.bmp" ein Bild anwählen kann, oder? Zum letzten Punkt; ja ich will ein KF-Programm aus der Anwendung Konstruktion per Button starten. Das funktioniert nicht so ganz bei mir. Sicher hast du da ne Lösung parat. Gruss Torsten
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Ja, genau so. Zitat:
Eintrag im TBR: BUTTON LABEL BITMAP Eintrag im MEN: BUTTON LABEL ACTIONS mit den entsprechenden Inhalten, bei ACTIONS z.B.: my_dfa_file.dfa. Hier ist der komplette Pfadname mgl., andernfalls werden die voreingestellten Pfade verwendet.
erstellt am: 04. Nov. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo älg! Hab auch noch ein wenig im forum gestöbert, brachte aber keinen erfolg. hier mal meine Syntax: tbr-Datei ! ! Traegerberechnung ! ! ! TITLE Traegerberechnung VERSION 170 DOCK TOP
BUTTON UG_TB LABEL TRAGERBERECHNUNG BITMAP C:\projekt_kf\normteil_bib\bilder\zylinderschraube12.bmp men-Datei
! ! ! Traegerberechnung ! ! Version 170 EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR MENU TB BUTTON UG_TB LABEL TRAEGERBERECHNUNG ACTION C:\projekt_kf\projekt_2005\kf_projekt\tb_main.dfa END_OF_MENU AFTER UG_HELP CASCADE_BUTTON TB LABEL TB END_OF_AFTER Den letzten Teil von der men-Datei hab ich aus dem Forum, denk mal das der so stimmt. Aber warum erscheint da immer noch kein Button mit dem ich das Programm Aus der Toolbar heraus starten kann. Bin wie immer für jede Antwort dankbar Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 07. Nov. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe die tbr- und men-datei in ugii/menues reingelegt. da wo die anderen auch stehen. hab mir auch schon jede menge dateien angeschaut, weiss aber echt nicht was bei meiner falsch sein soll. gruss Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe mir soeben mal alle tbr- und men- files im ordner ugii\menues angeschaut. ich habe mir auch einen button in der knowledge fusion toolbar erstellt. soweit, so gut. leider finde ich die passende men datei nicht zu der knowledge fusion tbr-datei. oder muss da vielleicht gar keine sein. Dachte mir das ich so rausbekomme warum das bei mir nicht funktioniert. aber leider ohne erfolg. habe mir auch eben nochmals die hilfe dazu angeschaut. dort wird die dlg-datei angegeben. ?!? naja. auch die themen hier im forum haben nicht gerade zum erfolg beigetragen. mit anderen worten, bin jetzt völlig mit meinem latein am ende. bin wie immer für jede antwort dankbar. gruss torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Die tbr und die men müssen den gleichen Namen haben, im gleichen startup-Verzeichnis und per Suchpfad zu finden sein. Ist das bei Dir so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trudel Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Hallo, also hab das noch nicht ganz verstanden. Möchte selber einen Button erstellen --> durch draufklicken, soll dann die Klick-Methode ausgeführt werden. Kann mir das jemand erklären, was zu tun ist. Also ich seh zwar die ganzen .tbr und .men Dateien, kann damit aber nicht viel anfangen immoment. Aus den post darüber schließe ich, man muss eine .tbr und eine .men datei anlegen. Diese ins startup verzeichnis legen und in der custom_dirs.dat eintragen. Aber wie erstelle ich solche Dateien. Nach welchen Kriterien? Gruß Trudel edit: Hab Button erstellt bekommen, indem ich einfach die . men- Datei im UGII\menus -Verzeichnis editiert habe. Ist das eine gute Lösung oder sollte man das anders machen? Nun versuche mich daran, den Click-Eventhandler zum laufen zu kriegen. edit:
need Help- Bekomme es nicht hin, sodass es läuft. Glaube liegt an der custom_dirs.dat ! Wie trage ich einen Pfad da sauber ein. In der Beschreibung steht was von Umgebungsvariablen, aber was da nun genau mit gemeint ist, weiß ich nicht. Soll ich 2 Umgebungsvariablen erstellen(je 1 für die men/tbr - Datei) und den Pfad der Dateien als Wert zuweisen und dann die Umgebungsvariablen eintragen in custom_dirs.dat Gruß Trudel [Diese Nachricht wurde von Trudel am 16. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Trudel am 16. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Trudel am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Hallo Trudel, befürchte, Du bist da auf dem Holzweg. Die Aktionen der Buttons im NX- Menü lassen sich m.W. nicht über EventHandler abfangen, wie bei Buttons auf einer Windows-Form. Ein Beispiel von http://support.ugs.com/ zur Integration eigener Buttons in NX findest Du anbei. Details zur verwendeten UF.UFMb- Klasse sind in der DotNet-Ref beschrieben. Eine weitere Hilfe ist die MenuScript- Dokumentation. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Viele Wege führen nach Rom ... Eine Möglichkeit wäre wie folgt: - die Variable UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE zeigt auf die spezielle custom_dirs.dat - die custom_dirs.dat zeigt auf den Pfad Deines Projektes (zur Syntax siehe die Standard-custom_dirs.dat im NX-Installationsverzeichnis …\UGII\menus) - im Projektordner die Ordner startup, dfa, application anlegen - startup enthält *.tbr und *.men - dfa enthält *.dfa, Unterverzeichnisse möglich - application enthält *.bmp, *.dll, *.dlg
Trudel Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Danke ihr beiden. Bin gerade dabei das Ganze auszuprobieren. Aber was genau ist ein dfa-Datei? In der men-Datei wird ja bei ACTIONS der Pfad der dfa-Datei angegeben. Daher denke ich ist das die Aktion die ausgeführt wird, wenn auf den Button geklickt wird oder? Also gleichzusetzen mit dem Click-Eventhandler bei Windows-Forms? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Jetzt gehts um die KF-Grundlagen ... Eine *.dfa enthält ausführbaren KF-Code, KF arbeitet interpretativ. Mal einfach ausgedrückt: was Du zuvor interaktiv ausprobiert hast, kopierst Du dann in ein *.dfa. Dabei ist die erste Zeile wichtig sowie die Namensgleichheit der ersten Klasse des *.dfa mit dem Namen des *.dfa. Siehe Doku. Schau Dir die *.dfa an, die NX mitliefert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Simulation und Modellierung | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
