  NX Programmierung
  Export STEP214
Autor Thema:  Export STEP214 (1001 mal gelesen)
jpp235
Sehen Sie sich das Profil von jpp235 an!   Senden Sie eine Private Message an jpp235  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpp235
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Kann mir jemand verraten wie ich aus nem internen UF Programm das aktuelle Part als STEP214 exportieren/speichern kann?
Arbeite mit UG NX3.
MFG
Hardware Electrical Design Engineer ? Cabling (f/m/d)
?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 12. Sep. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpp235 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich denke, du musst das aktuelle Part erst einmal tempörar speichern und dieses dann durch den externen Konverter schicken.
Schau dir mal das Beispiel "Sample API program to export current part to jt" von UGanswer an. Da musst du dann nur noch den Konverter ändern.
Stefan
