  NX Programmierung
  Stückliste Journal
Autor Thema:  Stückliste Journal (1875 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hätte da wieder mal ein Problem.
versuche auf die Zellen in der Stückliste zu zugreifen um sie nachher in excel auszugeben.
Aber das mit dem zugreifen auf die Zellen funktioniert nicht so richtig, bring eine fehlermeldung.
Dim nxopenSession As NXOpen.UF.UFSession
        Dim ufSess As UFSession = UFSession.GetUFSession()
        Dim tabular_note As NXOpen.Tag
        Dim params As NXOpen.UF.UFDraw.TabnotCellParams
        Dim eval_data As NXOpen.UF.UFDraw.TabnotCellEvalData
        Dim row As Integer
        Dim col As Integer
        ufSess.Draw.ReadTabnotCell(tabular_note, row, col, params, eval_data)
        If col.MaxValue > col.MinValue Then
            For i As Integer = col.MinValue To col.MaxValue
                MessageBox.Show(row)
        If row.MinValue > row.MaxValue Then
          For i As Integer = row.MinValue To row.MaxValue
              MessageBox.Show(col)
            Next
        End If
            Next
        End If
Und noch eine letzte frage zu schluss, wie bekomme ich die Stückliste selectiert, oder kann ich was eingeben das er nur eine bestimmte stückliste nimmt.
Danke für eure Hilfe in vorraus
l.pesch
l.pesch
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab da jetzt noch ein c-programm gefunden, vielleicht hilft es ja jemanden weiter um auf die lösung zu kommen.
Mir leider nicht, klapp überhaupt nicht.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <uf_draw.h>
#define UF_CALL(X) (report_error( __FILE__, __LINE__, #X, (X)))
static int report_error( char *file, int line, char *call, int irc)
    if (irc)
        char err[133],
            msg[133];
        sprintf(msg, "*** ERROR code %d at line %d in %s:\n+++ ",
            irc, line, file);
        UF_get_fail_message(irc, err);
    /*  NOTE:  UF_print_syslog is new in V18 */
        UF_print_syslog(msg, FALSE);
        UF_print_syslog(err, FALSE);
        UF_print_syslog("\n", FALSE);
        UF_print_syslog(call, FALSE);
        UF_print_syslog(";\n", FALSE);
        if (!UF_UI_open_listing_window())
            UF_UI_write_listing_window(msg);
            UF_UI_write_listing_window(err);
            UF_UI_write_listing_window("\n");
            UF_UI_write_listing_window(call);
            UF_UI_write_listing_window(";\n");
    return(irc);
/*ARGSUSED*/
static int mask_for_tabular_notes(UF_UI_selection_p_t select, void *type)
    UF_UI_mask_t
        mask = { UF_tabular_note_type, 0, 0 };
    if (!UF_CALL(UF_UI_set_sel_mask(select,
            UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC, 1, &mask)))
        return (UF_UI_SEL_SUCCESS);
    else
        return (UF_UI_SEL_FAILURE);
static tag_t select_a_tabular_note(char *prompt)
    int
        resp;
    double
        cp[3];
    tag_t
        object,
        view;
    UF_CALL(UF_UI_select_with_single_dialog("Select a tabular note", prompt,
        UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY, mask_for_tabular_notes, NULL, &resp,
        &object, cp, &view));
    if (resp == UF_UI_OBJECT_SELECTED | | resp == UF_UI_OBJECT_SELECTED_BY_NAME)
        UF_CALL(UF_DISP_set_highlight(object, 0));
        return object;
    else return NULL_TAG;
static void do_it(void)
    int
        ii,
        jj;
    tag_t
        tabular_note;
    UF_DRAW_tabnot_params_t
        tn_parms;
    UF_DRAW_tabnot_eval_data_t
        eval_data;
    UF_DRAW_tabnot_cell_params_t
        cell_params;
    UF_DRAW_tabnot_cell_eval_data_t
        cel_eval_data;
    char
        msg[133],
        sizemsg[100];
    while ((tabular_note = select_a_tabular_note("Select a tabular note"))
            != NULL_TAG)
        UF_CALL(UF_DRAW_ask_tabular_note_params(tabular_note, &tn_parms,
            &eval_data));
        sprintf(sizemsg, "There are %d rows (%d - %d) and %d cols (%d - %d)",
        (tn_parms.range_end.row - tn_parms.range_start.row + 1),
        tn_parms.range_start.row, tn_parms.range_end.row,
        (tn_parms.range_end.col - tn_parms.range_start.col + 1),
        tn_parms.range_start.col, tn_parms.range_end.col);
        uc1601(sizemsg, TRUE);
        UF_UI_open_listing_window();
        for (ii = tn_parms.range_start.row;
                ii <= tn_parms.range_end.row; ii++)
            for (jj = tn_parms.range_start.col;
                    jj <= tn_parms.range_end.col; jj++)
                UF_CALL(UF_DRAW_read_tabnot_cell(tabular_note, ii, jj,
                    &cell_params, &cel_eval_data));
                sprintf(msg, "[%d][%d]Text: %s\t ", ii, jj, cell_params.cell_text);
/*ARGSUSED*/
void ufusr(char *param, int *retcode, int paramLen)
    if (UF_CALL(UF_initialize())) return;
    do_it();
    UF_terminate();
int ufusr_ask_unload(void)
    return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);
Danke für eure hilfe in voraus
Gruß l.pesch
l.pesch
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist keiner da der mir helfen könnte, der sich mit so was beschäftigt?
danke in voraus für eure hilfe
Gruß l.pesch
l.pesch
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mein code jetzt etwas erweitert, aber die ganzen Parameter machen mir immer noch Probleme. Vor allem der Parameter Objekt, da bringt er mir („System.Object“ ist ein Klassentyp und daher kein gültiger Ausdruck.). Vielleicht kann mir jetzt einer helfen, den der Code ist ja fertig, es geht nur noch um die Parameter, die bekomme ich einfach nicht hin.
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim row As Integer
        Dim col As Integer
                MessageBox.Show(i)
            Next
        End If
            For n As Integer = row.MinValue To row.MaxValue
                MessageBox.Show(n)
            Next
        End If
    End Sub
    Private Sub select_a_tabular_note(ByRef tabular_note As NXOpen.Tag)
        Dim message As String
        Dim title As String = "Select a tabular note"
        Dim scope As Integer
        Dim init_proc As NXOpen.UF.UFUi.SelInitFnT
        Dim user_data As System.IntPtr
        Dim response As Integer
        dim object as NXOpen.Tag
        Dim view As NXOpen.Tag
        Dim cursor As Double
        nxopenSession.Ui.SelectWithSingleDialog(message, title, scope, init_proc, user_data, response, object, cursor, view)
    End Sub
Danke in voraus
Gruß l.pesch
l.pesch
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum,
ist den wirklich keiner da,
der mir bei meinem problem helfen könnte?
Gruß l.pesch
Software-Entwickler C#/.NET (m/w/d)
Die QualityHosting AG ist für über 12.000 Kunden zentraler Ansprechpartner für digitale Herausforderungen im Cloud-Bereich. Als Deutschlands Marktführer für Hosted Exchange und offizieller Cloud Solution Provider der Microsoft beglei­ten wir den deutschen Mittelstand in die Microsoft Cloud. Unsere IT-Security Lösungen machen die Cloud-Welt dabei noch sicherer.
Zur Verstärkung und zum Ausbau ...
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
l.pesch
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
das Hauptproblem ist das ich statt Tag eine Null in der ausgabe geliefert bekomme.
kann mir vielleicht hier jemand dabei weiterhelfen?
danke in voraus
l.pesch
