  NX Programmierung
  Journal
Autor Thema:  Journal (1157 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen,
hat schon mal einer von euch sich mit Journal in NX3 beschäftigt, genauer gesagt vb.net?
hat vielleicht jemand von euch dazu ein Programm für part import.
auch ein c programm würde mich schon glücklich machen.
finde es leider nirgens.
Danke in voraus
l.pesch
l.pesch
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt den c-code gefunden:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <uf_part.h>
#include <uf_csys.h>
#include <uf_assem.h>
static void ask_wcs_info(double origin[3], double axes[9])
    tag_t
        wcs,
        wcs_mx;
    UF_CALL(UF_CSYS_ask_wcs(&wcs));
    UF_CALL(UF_CSYS_ask_csys_info(wcs, &wcs_mx, origin));
    UF_CALL(UF_CSYS_ask_matrix_values(wcs_mx, axes));
static void do_it(void)
    int
        resp;
    tag_t
        grp,
        disp_part = UF_PART_ask_display_part(),
        work_part = UF_ASSEM_ask_work_part();
    char
        *dir_name,
        filter[MAX_FSPEC_SIZE+1],
        fspec[MAX_FSPEC_SIZE+1] = { "" };
    double
        dest_csys[9],
        dest_pnt[3];
    UF_import_part_modes_t
        modes = { 0, 1, 0, 0, 0, FALSE, 0 };
    ask_wcs_info(dest_pnt, dest_csys);
    if (work_part != disp_part)
        UF_CALL(UF_CSYS_map_point(UF_CSYS_ROOT_COORDS, dest_pnt,
        UF_CSYS_WORK_COORDS, dest_pnt));
    UF_CALL(UF_UI_ask_dialog_directory(UF_UI_IMPORT_DIR, &dir_name));
    if (!strcmp(dir_name, ""))
        strcpy(filter, getenv("PWD"));
    else
        strcpy(filter, dir_name);
    UF_free(dir_name);
    if (filter[strlen(filter) - 1] != '/') strcat(filter, "/");
    strcat(filter, "*.prt");
    while (!UF_UI_create_filebox("Choose part to import", "Import Part",
        filter, "", fspec, &resp) && (resp != UF_UI_CANCEL))
        UF_CALL(UF_PART_import(fspec, &modes, dest_csys, dest_pnt, 1.0, &grp));
jetz habe ich versucht diesen code ins vb.net zu übersetzen, aber es klappt nicht so richtig ist jemand da der mir vielleicht helfen könnte.
hier der vb.net code:
Imports NXOpen
Imports NXOpen.Annotations
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpenUI
Imports NXOpen.Utilities
Dim nxopenSession As NXOpen.UF.UFSession
    Dim theSession As Session = Session.GetSession()
    Dim theUI As UI = UI.GetUI()
    Dim session As session = session.GetSession()
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim modes As ImportPartModes
        Dim file_name As String = "C:\start\pfeil.prt"
        Dim dest_csys() As Double = {1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0}
        Dim dest_point() As Double = {0, 0, 0}
        Dim scale As Double = 1.0
        Dim group As NXOpen.Tag
        nxopenSession.Part.Import(file_name, modes, dest_csys, dest_point, scale, group)
    End Sub
danke in voraus (bin für jede hilfe dankbar)
l.pesch
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
so müsste es funktionieren:
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Module NXJournal
Sub Main
        Dim ufSess As UFSession = UFSession.GetUFSession()
        Dim file_name As String = "C:\xx.prt"
        modes.group_mode = 1
        ufSess.Part.Import(file_name, modes, dest_csys, dest_point, scale, group)
End Sub
End Module
Gruß Stefan
Konstrukteur (jun.) / Entwicklungsingenieur / Projektingenieur / Konstruktionsingenieur Maschinenbau Anlagenbau (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
l.pesch
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan.f
viellen dank echt super es funktioniert.
Gruß l.pesch
